hỏi về 89c51
  • vhla113
    • Nov 2010
    • 5
    hỏi về 89c51
    Bác nào rành mí cái này vào test dùm e nha.
    e đang làm cái mạch trái tim tặng con ghệ chơi .MỘi việc vẫn xuông sẽ choi tới khi e gắn con 89c51 zo mạch.
    Nó K chịu quét led mí bác ơi.Đứng đơ ra .gưkkk
    mặc dù e đã do điện ỡ cực 40-31 vẫn là 5V
    nhưng chân 18-19 nó đều bằng 1V (e nghĩ là do lỗi ở đây) Nhưng e lấy con IC e gắn qua mạch khác nó vẫn chạy bình thường mới đau
    mạch thi e đo đi do lại rùi.Đâu có đứt mạch
    e thiệt là bó tay rùi
    Bác nào xem thữ dùm e vấn đề ở đâu với.
    Yahoo: duaxe_tocdo2007
    Sơ đồ mạch nó giống z nè LEDTRAITIM_S3.MAX
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    bạn gắn tụ giá trị bao nhiêu cho thạch anh vậy. Chân reset số 9 chưa đc nối mạch reset kìa thì làm sao mạch chạy đc
    • vhla113
      • Nov 2010
      • 5
      mình nối tụ 33p . Chan reset thả nổi thì =0v .chạy vẫn dc chứ nhỉ???mình nhớ z mà>.<
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        Nguyên văn bởi vhla113 Xem bài viết
        chân reset ko đc thiết lập mạch thì nó sẽ bị chạy loạn, lúc chạy đc lúc ko đó bạn à. Nối 1 con tụ 104 từ chân reset lên Vcc (nối chỗ chân 31 cho gần và đẹp mạch)
        • vhla113
          • Nov 2010
          • 5
          làm theo pạn ùi.mà nó vẫn im re >.< !à bạn cho mình hỏi chân 18-19 của IC so với mass đều là 1 thì nó có chạy k???
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            chân thạch anh có áp nhỏ lắm bạn, chỗ đó người ta đo xung chứ ko đo áp. Tháo hai cái tụ chỗ thạch anh ra đi, code bạn dùng mô phỏng nó chạy ko
            • vhla113
              • Nov 2010
              • 5
              code chạy mô phỏng bình thường.Mình thử tắt led - mở led vẫn k dc.để tháo con thạch anh ra thử.thanks ban nhìu.Nhức đầu cái nì quá hjx
              • ngoc_phuc
                • Jul 2010
                • 74
                #8
                Mình góp ý : mình nghỉ mạch delay nhanh quá thì cũng ko nhìn thấy được.
                Bạn xem lại thời gian delay,thạch anh và hai con tụ
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #9
                  Hi,
                  Trường hợp này có thể do thạch anh bị hỏng, bác thử thay lại thạch anh khác xem sao.
                  Thân ái.
                  • thechung87
                    • Dec 2011
                    • 3
                    #10
                    bạn nên kiểm tra lại bo mạch đi xem có lỗi kô?
                    • vhla113
                      • Nov 2010
                      • 5
                      #11
                      thạch anh thì chắc là không lỗi rùi.mình đã đổi con thach anh khác.code thì mình nghĩ k có vấn đề mình đổi sang mạch khác nó vẩn chạy ổn.mạch thì chắc là do mạch rùi.nhưng tìm hoải k ra.ức chế ghê .hjx hjx.mình đã đo cực 40-31 vẫn 5v mà sao nó k chạy k bit nữa hazzz.
                      vhla113 Tìm hiểu thêm về vhla113
