chào các bác , các anh , các chị. em có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi các anh các chị
em có vẻ một 2 relay dùng c1815,một dùng 2n3904 .cùng là NPN tại sao 2 mạch hoạt động khác nhau.
khi cấp nguồn 12v :
chân điều khiển chưa nối với vđk (mức 0)
mạch dùng C1815 không kích được
mạch dùng 2n3904 tự kích
khi cấp nguồn , chân vdk nối với con3 (mức 1):
- mạch dùng c1815 không kích
- mạch dùng 2n3094 vẫn sáng
--> đã kích thử relay bằng cấp nguồn vào 2 chân kich. relay hoạt động tốt. đèn led báo sáng
mạch nguyên lý c1815 :
mạch in
đính kèm file capture + layout :
MACH RELAY.rar
linh kiện sữ dụng trong mạch :
R : 1k
BJT : C1815
diode : 4007
led : 5mm đỏ thường
relay : 12v (YL303H-S-12VDC-1Z)
xin chỉ giúp lỗi sai của em.
cảm ơn các anh các chị đã đọc bài và giúp đỡ
- 89c51 không dùng thạch có chạy không ?
- thạch anh được dùng như thế nào cho đúng (12 , 24 ...)
- vì sao P0 P2 cần có trở kéo lên ?? nếu không có có được không ? được thì trong trường hợp nào ?
- P1 P3 dùng trở kéo lên có được không ?
- Lm35 đo nhiệt độ như thế nào ? (giải thích)
- LM358 có nhiệm vụ gì ?
- ADC 0804 có nhiệm vụ gì ? Nó chuyển đổi như thế nào ? trong mạch đo nhiệt độ không dùng ADC có được không ?
- Transistor C1815 (1 E , 2 C , 3B) hoạt động như thế nào ?
- trong mạch relay thường có một con diode , nó dùng để làm gì ? không có có được không ?
khi cấp nguồn 12v :
mạch in
MACH RELAY.rar
R : 1k
BJT : C1815
diode : 4007
led : 5mm đỏ thường
.ta hỏi cái relay
