giúp đỡ thay camera
  • giúp đỡ thay camera
    em có việc này mong được các anh chị giúp đỡ, cụ thể;
    em có việc phải dùng camera để quay ban đêm (ngày không cần).
    em đã mua cái camera hành trình (có hồng ngoại nhưng rất yếu) nhưng quay đêm rất kém, hầu như mờ tịt.
    nhà em có sẵn cái camera yoosee, giờ em muốn lắp cái mắt camera yoosee thay cái mắt camera hành trình có được không các bác?
    bác nào biết cách xử lý vui lòng giúp em, em gửi tiền công các bác ah.
    em xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ!
    P71026-205823 by [url=https://www.flickr.com/photos/49470654@N03/]
    P71026-205817 by [url=https://www.flickr.com/photos/49470654@N03/]
    P71026-212855 by [url=https://www.flickr.com/photos/49470654@N03/]
    P71026-212846 by [url=https://www.flickr.com/photos/49470654@N03/]
    - Đường 17/8 - Phường Phan Thiết - Tuyên Quang
    Bạn @0978967998
    2 loại cam bạn nêu trên theo m biết thì nó k thể thay cam (ống kính và cảm biến quang hình) cho nhau được nhé.
    Trên nguyên lý các cam đều có những đường buss tín hiệu gần tương đương nhau nhưng chỉ cùng 1 hãng thôi, 2 loại bạn kể trên m k xem rõ được các đường buss cam nhưng việc thay cam 2 loại này e là hơi khó. ( chắc có vài pro chuyên về xử lý tún hiệu cam mới hiểu và mod được thôi)
    Theo m bạn nên thay hoặc mua thêm led trợ sáng dùng hồng ngoại cho cái cam hành trình bạn muốn dùng ấy. Chú ý led trợ sáng hồng ngoại cho cam bạn nên chọn loại dùng pha sẽ tốt hơn dùng chóa nhé. ( pha là giống đèn xe máy hay mấy cái đèn pin đấy bạn, kiểu dáng nó như cái hình chóp nón bên trong phủ gương. Còn loại chóa là loại khác cái m mới kể, nó có hình dạng tròn hay vuông họ làm như kiểu thấu kính hội tụ ấy,như loại trong flash điện thoại là nhựa họ tạo pha kiểu pha lê góc ý loại này cho độ sáng hơi thấp hơn và k xa bằng loại kia)
    Bạn kiểm tra xem nguồn cấp cho led hồng ngoại của cam hành trình ntn để mua cho phù hợp nhé.
    Thân chào.
      Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
      Bạn @0978967998
      Thân chào.
      cảm ơn bác, em dùng led hồng ngoại này có đc không bác?
        Tất nhiên là được và cũng chỉ cần tăng cường sáng hồng ngoại chứ ko cần thay gì khác.
          Nguyên văn bởi 0978967998 Xem bài viết
          Tùy bạn nhé. Như hình b có thì led hn dùng chóa đó. Mẫu đó thị trường 75% dùng chóa. Loại dùng pha thì hiếm thấy hơn tuy nhiên mod lại vẫn được. B muốn soi được xa hơn và rõ hơn thì nên kiếm pha mà sài. Tuy nhiên chất lượng cam của b cũng là vấn đề thiết yếu nhá.
          Hoặc như bác @ trthnguyen cũng tốt, tuy nhiên b phải kiểm tra và tính toán dòng cho phù hợp vì led hn có đặc tính khác led thường và b kiểm tra độ sáng bằng soi camera điện thoại là k chuẩn đâu nhé. Tốt nhất phải nắm vững datasheet loại b dung và tính toán dòng áp cho phù hợp.
            em cảm ơn bác. mai em tháo mấy cái led hn ra, em hàn thay vào mấy cái led đèn pin cũ, tận dụng cái pha cũ của đèn pin có khi ổn hơn. chứ em thấy cái led hn của em cấp đủ nguồn 12v mà nó sáng yếu quá,, em tra datasheet hình như con led này chịu điện áp 1,5v thì phải.
              Uh mà loại bóng led hn này dạng led công suất thì b phải thay vô đèn pin dùng led công suất ( hình dáng 2 loại này và kích thước phải giống nhau) để đảm bảo hội tụ tối đa nhé
              0978967998 Tìm hiểu thêm về 0978967998
