Các bác xem giúp em xử lý nhiễu cho Module sim800 như nào ah
  • Các bác xem giúp em xử lý nhiễu cho Module sim800 như nào ah
    Em làm cái mạch cảm biến này, khi có tín hiệu từ sensor đến arduino và module sim thì sẽ thực hiện cuộc gọi và tác động đến relay để ngắt điện. nếu relay em ko mắc nguồn 220v vào thì mạch hoạt động tốt (thực hiện cuộc gọi, relay ngăt (tạch)) nhưng khi nối bóng điện 220V vào để thử xem relay có ngắt nguồn 220V không thì module sim bị nhiễu, cứ thực hiện cuộc gọi liên tục. Bác nào có cao kiến gì giúp em với ah, em cảm ơn
    Cái này bị nhiễu do đóng ngắt điện cho bóng gây ra đây mà. Có thể thử kiểm tra lại bằng cách thay bóng đèn bằng bóng báo trên ổ điện tường hoặc bóng 15W trong tủ lạnh,.., đi dây điện AC ra xa khỏi thiết bị.
    Hướng xử lý: bao che chống nhiễu bằng hộp kim loại.
      Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
      Em dùng nguồn cách ly cho module relay mà vẫn ko được, với lại em muốn công dụng của mạch này là đóng cắt nguồn điện cho gia đình nữa nên ko biết xử lý thế nào ah
        Nguyên văn bởi thang1110 Xem bài viết
        Nguồn, ĐK rơ le không quan trọng bằng phần Modul Sim800.
          Có phương án nào để cắt được nguồn 220v công suất lớn ko ah (vd ngắt hệ thống điện gia đình )
            Có dùng 2 modul trên để cắt nguồn cuộn dây khởi động của khởi động từ mắc nối tiếp nguồn cấp điện gia đình , vụ nhiễu bạn thử lại dùng nguồn từ biến áp thay nguồn xung để cấp nguồn cho modul sim và rờ le .
              tức là dùng cái module relay để điều khiển cái contactor ah
                Dùng cặp tiếp điểm com và nc để ngắt contactor như thế khi có xung mạch ngắt thay vì mở .
                thang1110 Tìm hiểu thêm về thang1110
