Anh muốn hỏi em học khoa nào cơ . CNTT hay ĐTVT....
Tạo bộ chuyển đổi DAC 8 bit ghép nối với cổng nối tiếp, các bác giúp đỡ???
Hi hi....em học khoa: "Công nghệ hóa học- thực phẩm và môi trường", cũng học trái nghành như anh thôi( nghe nói anh học khoa sử SP1 rồi làm MCU).Hi hi...Nguyên văn bởi MinhHaAnh muốn hỏi em học khoa nào cơ . CNTT hay ĐTVT....
Cho anh xin công thức nấu bia để về anh làm và lấy bã bia nuôi lợn. Thôi nói chuyện nghiêm túc không BA xóa bài bây giờNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
bạn chỉ cần 1 mạch đệm 3 trạng thái và 1 thanh ghi dịch và tất nhiên không thể thiếu được mạch chuyển đổi mức logic dùng để đồng bộ tín hiệu ghép nối với DAC (loại đơn giản không có tín hiệu đồng bộ).Nếu bạn dùng DAC có một bộ UART rồi thì không cần thanh ghi dịch và cổng ba trang thái (Nhớ rằng RS232 có các tín hiệu bắt tay để bạn điều khiển đồng bộ dữ liệu) thế là OK nhưng điều quan trọng là bạn biết lập trình trên PC (cần nắm chắc về phần cứng vào)
Nghi tết rồi nên không có công cụ giúp bạn !
Bạn sai rồi, bạn đọc lại điện tử cơ bản để phân biệt chốt và đệm nhé. Và cả DAC nữa, ko được dùng trở kháng cao tại lối vào DAC được.Nguyên văn bởi vutricongbkabạn chỉ cần 1 mạch đệm 3 trạng thái và 1 thanh ghi dịch và tất nhiên không thể thiếu được mạch chuyển đổi mức logic dùng để đồng bộ tín hiệu ghép nối với DAC (loại đơn giản không có tín hiệu đồng bộ).
cảm ơn bạn Trang nhưng mình nghĩ thầy của bạn này muốn bạn ấy làm một mạch UART đơn giản mà! Sau kì nghỉ tết mình sẽ thiết kế giúp (nếu như bạn ấy cần) Dùng cổng ba trạng thái mục đích đồng bộ dữ liệu ra thôi (nếu như thanh ghi dịch có rồi thì không cần nữa)Mình còn quên mất còn có mạch phát hiện dữ liệu và mạch kết thúc dữ liệu ngoài ra còn mạch phát xung hì hì hì !!!
còn về bộ DAC 8 bit thì mình nghĩ rằng nên mua chư thiết kế thì chỉ nên thiết kế trên giấy thôi (nếu không dùng FPAA) vì sai số của các linh kiện bọn ta có rất cao.
Thanks các anh các chị đã gợi ý.
Lặn lội bây giờ em mới đọc được cái này. Về nhà suy nghĩ rồi ra hỏi các bác sau. Thực ra bây giờ em mới bắt đầu học cái môn ghép nối máy tính, đi hỏi ý kiến trước để tham khảo xem bài này nó có khó không để còn chọn. Mà chỉ là bài tập lớn thôi nên thầy em bảo nó phải nhỏ gọn.
Hiện tại em cũng đang phải thiết kế bộ chuyển đổi A/D ứng dụng trong đo lường kết nối với PC. Nhưng thú thực đây là ý tưởng của ông thầy nhà quê đưa ra bắt em phải làm mà em thì chưa có nhiều kiến thức. Vậy em mong các sư huynh giúp đỡ em. Bác nào có tài liệu làm ơn cho em xin một vài thứ. Em xin chân thành cảm ơn và sẽ có hậu tạ.
Email: o0tkt0o@yahoo.it
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
hôm nay, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
hôm nay, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
Hôm qua, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
Hôm qua, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
