sử dụng Mscomm trong Vb6.0
  • luckystar
    • Apr 2008
    • 36
    có ai đã từng bật tín hiệu Q0.0 trong plc s7-200 ,sử dụng VB6.0 thông qua cổng COM ko ? nếu đã làm cho mình xin code nhé ,xin cảm ơn .
  • hoanglongu
    Moderator
    • Jun 2007
    • 216
    Nguyên văn bởi luckystar Xem bài viết
    Hic , hình như cái này ,mình đã trả lời cho bạn rùi mà nhỉ. Nếu bạn đã viết được Giao Diện truyền được 1 Ký tự từ PC qua cổng COM (RS232) bằng VB6.0 rồi thì chuyện còn lại sẽ dễ dàng.
    VÌ khi truyền được tử giao diện VB rồi ,khi nhận 1 byte từ PC , PLC S7-200 sẽ NGẮT ,nhận ký tự từ BỘ đệm SB2 --> ta kiểm tra Ký tự nàyi ( giả sử Ký tự gởi là : 1 thì SET bit M0.1 lên 1 ) --> Thoát Ngắt --> Trong chương trình CHÍNH --> Phụ thuộc vào bit M0.1 mà ta có cho Q0.0 ON lên ( nếu M0.1 là 1 thì Q0.0 ON )
    Chắc hôm sau , UP luôn cho bạn cái CODE của S7-200 quá , vì cái CODe này chỉ vài Dòng LADDER thôi. Chúc vui
    My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
    Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
    • nodiesun
      • Aug 2007
      • 200
      MAIN:
      LD SM0.1
      MOVB 16#09 , SMB30
      MOVB 16#b0 , SMB87
      MOVB 16#0A , SMB89
      MOVW +5 ,SMW90
      MOVB 1 , SMB94
      ATCH INT_0 23
      ENI
      INT_0:
      LD SM0.0
      LDB= SMB2 , 16#41 // giả sử truyền ký tự "A" thì set Q0.0
      S Q0.0 , 1
      • dddddddd
        • May 2011
        • 11
        Mình mới tìm hiểu VB6.0 nên chưa biết nhiều lắm mong ACE giúp đỡ.Mình muốn làm một giao diện để kiểm soát nhiệt độ/độ ẩm của phòng kết nối với bộ chuyển đổi nhiệt độ/độ ẩm,mình có thể được tạo được giao diện nhưng chưa viết được code mong ACE hướng dẫn.Xin cảm ơn!
        • dddddddd
          • May 2011
          • 11
          VB 6.0 giao tiêp RS232
          Đây là giao diện
          • katllu
            • Jul 2009
            • 49
            Nguyên văn bởi dddddddd Xem bài viết
            Đây là giao diện
            Bộ chuyển đổi nhiệt độ/độ ẩm của bạn hỗ trợ giao thức truyên thông modbus RTU vì vậy bạn chỉ cần truyền đúng khung truyền của Modbus RTU là bạn sẽ nhận được tín hiệu phản hồi từ thiết bị đó thôi
            • dddddddd
              • May 2011
              • 11
              Cảm ơn bạn KATLLU đã trả lời, xin bạn nói rõ hơn được không vì mình cũng mới tìm hiểu VB nên còn mờ lắm, nếu được bạn giúp mình đoạn code nhé.Cảm ơn ACE
              • dtbinhtomay2
                • Oct 2012
                • 74
                #8
                Bạn có thể gửi lên đây dử liệu thu từ cổng RS-232 của thiết bị không? dùng "Hyper Terminal" giao tiếp 9600,n,8,1
                Bạn sẽ thu được 1 frame dử liệu gồm: "address code, Command, Number of data, Temperature data, Humidity data, CRC16"
                Trong đấy bạn sẽ wan tâm "addess code" ,"Temperature data" và Humidity data
                theo tui hiểu address code là mã báo địa chỉ của bộ đo nhiệt ẩm nào đó( vì có thể mắc nhiều bộ đo nhiệt ẩm với nhau do đó mỗi bộ T/RH có 1 địa chỉ riêng tương ứng)
                còn giá trị "Temperature data" và "Humidity data" bạn tách ra và chuyển đổi từ hệ HEX sang decimal rồi chia cho 100 và đưa lên hiển thị trên texbox
                Cả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
                • dtbinhtomay2
                  • Oct 2012
                  • 74
                  #9
                  Đây là giao diện
                  • dddddddd
                    • May 2011
                    • 11
                    #10
                    Đúng là bộ này định tới 31 địa chỉ từ 0-31 có thể lắp lên đến 32 bộ song song bằng cách chọn cài đặt phần cứng trên nó.Mình sẽ dùng Hyper Terminal để giao tiếp và xem có thu được dữ liệu gì sẽ gửi tiếp cho các bạn giúp đỡ!
                    • dddddddd
                      • May 2011
                      • 11
                      #11
                      Mình gửi ít tài liệu về bộ đo nhiệt độ/độ ẩm để các bạn giúp mình giao tiếp hiển thị trên VB 6.0 nhé.Trân trọng cảm ơn!
                      • dddddddd
                        • May 2011
                        • 11
                        #12
                        luckystar Tìm hiểu thêm về luckystar
