Không biết cách thức truyền data 16Bit qua cổng COM ntn nhỉ chả nhẽ phải đánh dấu 1Byte và 1 Byte cuối? Nếu tốc độ cao thì tốc độ truyền còn 1/2 thôi à? ai đã làm rồi xin chỉ giáo??
Truyền UNICODE qua cổng COM
Tags: None
Truyền 16 bít hay bao nhiêu chẳng thế bạn. Thực ra là khi truyền thì nó sẽ chuyển thành từng 8 bít (1 byte) một chuyển đi, byte này có thêm bít start và stop để truyền đi.Nguyên văn bởi trungthanh20Không biết cách thức truyền data 16Bit qua cổng COM ntn nhỉ chả nhẽ phải đánh dấu 1Byte và 1 Byte cuối? Nếu tốc độ cao thì tốc độ truyền còn 1/2 thôi à? ai đã làm rồi xin chỉ giáo??
Bạn xem bài Serial Port - Lập trình giao tiếp nối tiếp tại box Lập trình trên VB, VC,C,..
Chúc thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Các bạn cho hỏi?
Ví dụ nếu truyền với 1 khung truyền nhiều Byte (6,7..) thì như trong chuẩn (VD: Windows) thì Byte Start và Stop thường người ta dùng ký tự gì nhi? nếu có lỗi thì dùng ký tự gì, Ai biết mô hình truyền và có sửa lỗi giúp tôi với. Cam ơn trước nhe!
đây là các byte điều khiển:
SOH EQU 01H ; start of packet
STX EQU 02H ; start of data block
ETX EQU 03H ; end of packet (CRC follows)
ETX1 EQU 03H ; end of packet (CRC follows)
EOT EQU 04H ; response to link test
ENQ EQU 05H ; link test character
ACK EQU 06H ; packet received OK
NAK EQU 15H ; no packet received
ETB EQU 17H ; end of data block inside packet
CAN EQU 18H ; cancel packet (not processed)
SUB EQU 1AH ; control byte follows
RS EQU 1EH ; hold and re-tx prev packet later
DC1 EQU 11H
DC4 EQU 14H
US EQU 1Fh
SYN EQU 16h
XON EQU 11h
XOFF EQU 13h
RERR equ 18h
cách truyền phát hiện lổi và sửa lổi thì phải đóng gói data, tức định nghĩa 1 protocol , có check sum, có địa chỉ, có số lần truyền, có loại data...
bạn có thể viết 1 protocol theo format của HEX file để truyền dataLast edited by AnKhang; 22-02-2006, 21:12.
[QUOTE=AnKhang]đây là các byte điều khiển:
DC1 EQU 11H
DC4 EQU 14H
US EQU 1Fh
SYN EQU 16h
XON EQU 11h
XOFF EQU 13h
RERR equ 18h
Hi,
Chắc chắn là tốc độ giảm một nửa rồi, bác đòi hỏi gì nữa. Mã Unicode gồm 2 byte để mã hóa cho một ký tự (trừ UTF8) trong khi đó RS232 truyền một lần một byte. Nếu muốn truyền mã Unicode thì bác phải truyền 2 byte cho một ký tự là chắc chắn rồi. Như vậy thì tốc độ trao đổi dữ liệu phải chậm gấp 2 lần là chắc, được cái này thì phải mất cái kia thôi.
Chúc vui vẻ và chào thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
