Tutorial: Tổng hợp các sơ đồ chuyển đổi RS232 <-> RS485
  • #31
    Mạch chuyển đổi cho PC của anh Thảo sao con SN75176 không cấp nguồn vậy..chân 8 nối Vcc chân 5 nối mass chứ !!!
    • #32
      chuyện cấp nguồn được mặc định là tự hiểu
      • #33
        cảm ơn bạn nha bạn có thể cho mình tham khảo chương trình truyền tin cảu bạn dc ko?
        • #34
          Bài viết của bạn có vài sơ đồ trong quyển Serial Port Complete của Jan Alxenson, các bạn tìm quyển đó đọc cũng hình dung ra nhiều thứ
          • #35
            cho em hỏi trong laptop của em có cổng 15 chân chia thành 3 hàng, vậy đây có phải là cổng com ko ah?? vì em tìm cổng có 9 hoặc 25 chân 2 hàng không thấy.
            • #36
              Đó là cổng ra tín hiệu màn hình, đa số laptop không có cổng com,nên muốn giao tiếp bằng laptop với mạng RS485 phải có cáp chuyển đổi USB->RS485, hoặc muốn giao tiếp bằng laptop với cổng RS232(point to point) dùng cáp chuyển đổi USB->RS232. Tôi cũng thấy một số paptop của hãng Dell có tích hợp cả cổng com.
              • #37
                Đây là các đầu nối:
                • #38
                  em cam on anh hoangglongu
                  • #39
                    Tình hình là em có làm mạch 89c51 giao tiếp với máy tính và dùng nhiều điểm,nên dùng mạng RS485 bằng IC SN75176, nhưng không biết điều khiển chân DE//RE của IC này, em cũng từng nghĩ sẽ dùng 89c51 điều khiển 2 chân nó luôn,nhưng do khoảng cách xa,nên ko dùng chung,nhưng lai muốn truyền có điều khiển,ko tự động.Mong các anh em có thể cho em sơ đồ giao tiếp rs485 va 89c51, chân thành cảm ơn các anh lắm
                    • #40
                      thank you!!!
                      • #41
                        ic trong mạch này là loại ic gì vậy các bạn,mình có thể dùng 75176 thay thế như các bạn kia đã nói không
                        • #42
                          bạn hoanglongu ơi bạn có sơ đồ nguyên lý của mạch chuyển đổi RS232 <-> RS485 không bạn , post cho mình xem với được không bạn!
                          cảm ơn bạn rất nhiều!
                          • #43
                            đang làm bài tập lớn về truyền dữ liệu qua rs485, cũng may có chủ đề này k thôi phải mò mẫm suốt
                            • #44
                              Mình đang mạch giao tiếp chuẩn RS485. Các bạn có thể giải thích thế nào là truyền song công, thế nào là truyền bán song công giùm được không? Có sơ đồ thì share cho mình xem với. Cám ơn!
                              • #45
                                song cong thi vừa truyền vừa nhận trong cùng 1 thời điểm, còn bán song công thì chỉ truyền hoặc nhận trong cùng 1 thời điểm. thường làm bán song công dễ làm
                                hơn.
                                hoanglongu - Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively. - Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers. Tìm hiểu thêm về hoanglongu
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
