Nguyên văn bởi Mosfet
Vấn đề RS-232 <-> RS485, mong được đóng góp ý kiến.
Cảm ơn các bác đã ghé thăm, Kết nói RS-232 với PC mình cũng làm rùi, tuy nhiên theo suy nghĩ của mình làm như vậy không biết có ổn không? nên cần các bác tư vấn xem chọn cách kết nối nào mà hiệu quả và tin cậy ấy?
Leave a comment:
Đồng ý với bác là có thể làm được. Nhưng em đặt ra một bài toán nhé! Nếu như sau một thời gian mà họ muốn tăng lên 1 cổng RS232 vào cái hệ thống này nữa thì đồng nghĩa với bác phải làm lại cái bo mạch to bằng tờ A4 kia à. Chưa tính trường hợp họ có thể mở rộng lên 5, 10, 16.... thiết bị là điều hoàn toàn có thể. Vì làm công nghiệp việc mở rộng là hoàn toàn có thể.
- 1 like
Leave a comment:
Mặc dù chưa thực hiện kết nối 15 cổng RS232 về PC nhưng 12 năm trước mình đã thực hiện kết nối 8 cổng RS232 về PC rồi. Bo mạch to cỡ trang giấy A4(vì còn có RAM, EEPROM, ...)
Bạn chỉ cần phát thảo lên giấy và suy nghĩ 1 chút là thấy rất đơn giản.
Chúc bạn thành công.
Leave a comment:
Thực chất thì mình thấy làm một module có thể kết nối 15 cổng rs232 khá là khó thực hiện. Còn nếu sử dụng RS485 cũng được nhưng bạn gặp phải một rắc rối đó là phải định các địa chỉ cho các bản tin ( vì khi bạn cần phân biệt một tín hiệu nào đó được gửi từ thiết bị nào?) thì việc gửi và quản lý các dữ liệu cũng là một vấn đề vì thế mình mới gợi ý bạn làm RS232 - Ethernet. Do các thiết bị này có thể cấu hình IP tĩnh nên không khó để bạn quản lý dữ liệu. 15 máy mình cần 15 mạch RS232 - Ethernet kết nối tớ 1 mordern -> 1 máy tính quản lý.
Leave a comment:
Không cần 15PC đâu bạn, bạn làm 1 module có 15 MCU quản lý 15 cổng RS232 là được, bạn muốn đọc cổng nào thì MCU thứ 16 sẽ truy cập vô đó mà lấy data về.
Leave a comment:
Nếu RS -232 để kết nối thì mất 15 cái máy tính để giao tiếp với các thiết bị RS-232 này bạn ah.
Leave a comment:
Nếu khoảng cách giữa 15 thiết bị và máy tính tới module lưu trữ dưới 10m thì bạn dùng dây DB9(dùng đủ 9 chân) giao tiếp cũng được, không cần chuyển đổi.
Nếu khoảng cách dưới 100m thì bạn dùng dây stereo(loại chống nhiễu dùng cho đầu từ máy nghe nhạc) cho 3 chân Tx, Rx và GND để giao tiếp.
Khi đó bạn chỉ tập trung thiết kế module lưu trữ.
Leave a comment:
Mình nghĩ là bạn nên sử dụng giải pháp RS232 - Ethernet mình sẽ có 15 bộ chuyển đổi RS232 - Ethernet. 15 bộ này sẽ có eeprom lưu trữ dữ liệu và kết nối với modern, máy tính cũng được kết nối với modern(Máy tính có thể tắt). 15 bộ chuyển đổi dữ liệu này có nhiệm vụ sau:
- Kết nối với máy tính server và gửi tín hiệu khi máy tình bật (nhờ việc kiểm tra kết nối ethernet) hoặc có thể sử dụng 1 nút nhấn để gửi dữ liệu.
- Lưu trữ dữ liệu khi máy tính không được kết nối với mạng (máy không bật).
Leave a comment:
không bác nào ngang qua cho em một lời phán xét ah? Diễn đàn dạo này vắng hay cao thủ ẩn dật hết rùi nhỉ?
Leave a comment:
Chào các bác "ăn ở trên này" và "ngủ cũng ở trên này", em gặp phai vấn đề như sau mong được chỉ bảo, yêu cầu như sau:
Có 15 thiết bị chỉ có giao tiếp RS232 giờ họ muốn kết nối tới 1 máy tính, mà không cần lấy dữ liệu ngay (máy tính có thể tắt được), dữ liệu ở 15 thiết bị này được lưu trữ ở 1 modul mà khi cần họ nhấn một nút trên modul này, dữ liệu sẽ đẩy về máy tính.
- Em nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào hiệu quả để làm modul này ngoài giải pháp chuyển tín hiệu RS232 về hết RS485, tuy nhiên như vậy sẽ cần 15 bộ converter Rs232 <-> 485 và một bộ thứ 16 nữa để tổng hợp dữ liệu từ 15 bộ kia.
- Bộ thứ 16 này giao tiếp với vi điều khiển và vi điều khiển giao tiếp với ROM để lưu dữ liệu, vi điều khiển cũng giao tiếp với máy tính qua USB, hoăc COM, để khi cần nhấn 1 nút là dữ liệu đẩy về máy tính.
Không biết em nghĩ này có đúng không? mong các bác đóng góp ý kiến ah, chân thành cảm ơn.Tags: None
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
