Chúng ta có cách nào để biết 1 thiết bị điện có tiêu thụ dòng điện hay không? vd: 1 bóng đèn khi đã cấp điện rồi thì làm sao biết có hoạt động được hay không. Ở đây tôi có một cách là dùng điện trở mắc nối tiếp với thiết bị để lấy điện áp về bộ so sánh có thể biết được thiết bị có hoạt động không, nhưng có một vấn đề trong phương pháp này là nếu như tải không phải là một bóng đèn( dòng nhỏ) mà là một động cơ (dòng lớn) thì điện trở ta mắc nối tiếp với thiết bị sẽ ảnh hưởng đến điện áp hoạt động của thiết bị. Anh chị em có ai biết cách nào khác ngoài cách trên mà vẫn đảm bảo đúng cho thiết bị có dòng tiêu thụ nhỏ lẫn dòng tiêu thụ lớn.xin cho ý kiến đóng góp.
cảm biến dòng điện
Cách thông thường là người ta dủng 1 ampe kế nối tiếp với tải để do dòng điện xoay chiều , với các lớn người ta mắc thêm 1 cái biến dòng theo trị số dòng tải như 400/5 ( là dong tải đến 400a , nhị thứ 5 a )Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viếtChúng ta có cách nào để biết 1 thiết bị điện có tiêu thụ dòng điện hay không? vd: 1 bóng đèn khi đã cấp điện rồi thì làm sao biết có hoạt động được hay không. Ở đây tôi có một cách là dùng điện trở mắc nối tiếp với thiết bị để lấy điện áp về bộ so sánh có thể biết được thiết bị có hoạt động không, nhưng có một vấn đề trong phương pháp này là nếu như tải không phải là một bóng đèn( dòng nhỏ) mà là một động cơ (dòng lớn) thì điện trở ta mắc nối tiếp với thiết bị sẽ ảnh hưởng đến điện áp hoạt động của thiết bị. Anh chị em có ai biết cách nào khác ngoài cách trên mà vẫn đảm bảo đúng cho thiết bị có dòng tiêu thụ nhỏ lẫn dòng tiêu thụ lớn.xin cho ý kiến đóng góp.web:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Có một cách rất điện tử đó là dùng kẹp dòng hoặc đồng hồ đo dòng. Kẹp dòng là loại đồng hồ đo cho các thợ điện. Nó thường dùng để đo dòng điện động cơ hoặc nguồn tổng. Còn cái đồng hồ đo dòng là một thiết bị điện tử chỉ dùng để đo dòng. Với các loại tải nhỏ cỡ vài A nên dùng loại này. Bản chất của nó cũng y như cái kẹp dòng nhưng nó thiết kế chuyên cho 1 chức năng. Bên trong mạch cũng có 1 TI loại nhỏ để chuyển đổi tín hiệu điện. Với loại đồng hồ Trung Quốc nó sử dụng vi xử lý 89s52. Loại này giá bán ở chợ cỡ 300k-350k.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Để biết 1 thiết bị điện có tiêu thụ dòng điện hay không,em dùng 1 biến thế,sơ cấp chỉ cóvài vòng,thứ cấp tùy tải lớn hay nhỏ mà nhiều hay ít vòng.Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viếtChúng ta có cách nào để biết 1 thiết bị điện có tiêu thụ dòng điện hay không? vd: 1 bóng đèn khi đã cấp điện rồi thì làm sao biết có hoạt động được hay không. Ở đây tôi có một cách là dùng điện trở mắc nối tiếp với thiết bị để lấy điện áp về bộ so sánh có thể biết được thiết bị có hoạt động không, nhưng có một vấn đề trong phương pháp này là nếu như tải không phải là một bóng đèn( dòng nhỏ) mà là một động cơ (dòng lớn) thì điện trở ta mắc nối tiếp với thiết bị sẽ ảnh hưởng đến điện áp hoạt động của thiết bị. Anh chị em có ai biết cách nào khác ngoài cách trên mà vẫn đảm bảo đúng cho thiết bị có dòng tiêu thụ nhỏ lẫn dòng tiêu thụ lớn.xin cho ý kiến đóng góp.
Khi thiết bị tiêu thị điện AC, biến thiên dòng cuộn sơ cấp sẽ sinh điện thế tự cảm bên cuộn thứ cấp.Tùy vào cường độ,điện thế này sẽ lớn hay nhỏ.Trong công nghiệp người ta hay dùng phương pháp này để bảo vệ và điều khiển thiết bị.
Cách của bác vi van pham nói vẫn dựa trên nguyên lý của TI. Em thấy dùng con đồng hồ Trung Quốc nó có sẵn đầu ra. Mình có thể cài cảnh báo đầu ra. VD cài 1A thì cứ có dòng xuất hiện >= 1A là có đầu ra rơ le bật lên. Nhưng cái này có nhược điểm là giải đầu vào hẹp quá. Không biết có loại lớn hơn không .Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Em đừng nhầm relay dòng và biến thế dòng.Biến thế dòng rất dễ quấn và rẽ tiền .Nguyên lý TI là gì vậy? em viết tắt tôi không hiểu.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCách của bác vi van pham nói vẫn dựa trên nguyên lý của TI. Em thấy dùng con đồng hồ Trung Quốc nó có sẵn đầu ra. Mình có thể cài cảnh báo đầu ra. VD cài 1A thì cứ có dòng xuất hiện >= 1A là có đầu ra rơ le bật lên. Nhưng cái này có nhược điểm là giải đầu vào hẹp quá. Không biết có loại lớn hơn không .
E cũng chả hiểu TI nghĩa là gì ?
). Có lẽ là Biến dòng ? Transformer I chăng ? Nhưng các cảm biến dòng điện dùng trong đo lường, cảnh báo, bảo vệ vẫn dùng cách như bác Vi Phạm nói đấy thôi ? Cách này có ưu điểm là Dòng vào bao nhiêu cĩng được , tổn hao nhỏ ...
Thất nghiệp :(
À. bác nói cũng ko rõ ý. em tưởng bác dùng kiểu biến dòng. cho dây dẫn đi qua lòng cuộn dây. Cách của bác có phải là kiểu nối tiếp không ? nếu vậy thì nó không phải dùng biến dòng TI.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtEm đừng nhầm relay dòng và biến thế dòng.Biến thế dòng rất dễ quấn và rẽ tiền .Nguyên lý TI là gì vậy? em viết tắt tôi không hiểu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
TI là cục "đen đen" ngoài chợ có bán, nó có 2-3 dây ra, xỏ dây điện qua "nó" rồi đo biên độ ở dây ra. Tên gọi thực sự của nó không phải là TI đâu nhưng mình thấy có người gọi như thế.
Nhược điểm là giới hạn dòng qua nó, quá giới hạn đó biên độ ở ngõ ra không còn tuyến tính nữa => không còn đúng nữa.
+ Ai biết tên chính xác của TI này chỉ dùm với !
bác vi vi pham có làm cái này lần nào chưa ? chỉ cho e với , em đã quấn biến thế dòng (biến dòng) rất là nhiều lần nhưng chưa thành công, em dùng loại lõi xuyến nhỏ để quân nhưng nó bị ảnh hưởng bởi dòng tải, dòng tải khác nhau thì khác nhau, cái này có thể thích hợp với dòng tải lớn vì theo thực nghiệm em thấy nếu quấn biến dòng thì bóng đèn 100w hầu như không cảm ứng được, nếu dùng thiết bị có công suât nhỏ hơn vd:20w,40w thì càng chết, nhưng nếu như ta chỉnh cảm biến theo 20w thì nếu tải thay đổi đến 5000w thì cũng chết , cái kẹt ở chổ là các mạch cảm biến chỉ sử dụng để cảm biến những tải hẹp thôi không có cách nào để chỉnh cho khoảng tải rộng được? xin bà con cho thêm ý kiến đóng góp giải quyết vấn đề này. xin cảm ơn.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtEm đừng nhầm relay dòng và biến thế dòng.Biến thế dòng rất dễ quấn và rẽ tiền .Nguyên lý TI là gì vậy? em viết tắt tôi không hiểu.
Vấn đề này,phải nhìn từ góc độ vật liệu điện. Biến dòng đo lường, phổ biến nhất vẫn là loại sơ cấp hình xuyến luồn dây tải diện vào trong, thứ cấp gồm một số vòng dây cũng quấn trên lõi xuyến đó, nối ngắn mạch bởi đồng hồ Ampe dòng hoặc đưa vào phần tử đo lường trong các bộ đo hiển thị điện tử (VD Power Monitor). Muốn đo dòng nhỏ thì phải chọn biến dòng có tỷ lệ thích hợp 200:5; 2000:5; 40:1... Về cấu tạo, nguyên lý như trên thì từ xưa đến giờ đồ của Schneider, Nga hay ABB cũng tương tự nhưng họ làm được, mình o làm được là do tính chất của vật liệu sắt từ. Bởi vì mạch từ có hiện tượng bão hòa từ nên rõ ràng để chế tạo được biến dòng có tính tuyến tính theo tải phải có bí quyết về vật liệu, o đơn giản xem nó như lõi biến áp được. Theo mình đọc tài liệu, biến dòng ABB làm từ vòng xuyến, lõi là gốm từ tính.
Theo mình biết thì BI, CT hay TI cũng đều là tên gọi chung cho biến dòng cả thôi. Nhưng cách thường dùng vẫn là CT ( Current Transfomer ). Cục" đen đen" có lỗ tròn để xỏ dây qua mà bạn nói thì đúng là biến dòng rồi. Nhưng một số loại có thể màu khác. hình dạng biến dòng cũng khác nhau. có loại hình trụ tròn, có loại hình vuông, còn cả cái lắp trong trạm biến áp của điện lực thì.... khó tả.
Có bác nào biết ở chỗ nào bán current transformer không nhi? Tần số khoảng 20kHz - 200kHx, khoảng 20 - 30A. Mình tìm ở SG không thấy nơi bán .The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
