mình muốn tìm hiểu về chuyển đổi tương tự sang số và ngược lại. các bạn có tài liệu về vấn đề này không, chia sẽ cho mình với nhé. cám ơn các bạn rất nhiều.
Adc/dac
Theo thiển ý của tại hạ thì trước hết các hạ hãy tìm đọc các sách về kỹ thuật điện tử cơ bản (cả digital và analog) để có khái niệm, hiểu biết về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các phương pháp chuyển đổi. Sau đó hãy tìm hiểu các ADC/DAC cụ thể để nắm được các đặc thù riêng và cách giao tiếp.
Bảo trọng.
Về nguyên lý thì chuyển A/D tức là quá trình lấy mẫu và lượng tửNguyên văn bởi phuceltnmình muốn tìm hiểu về chuyển đổi tương tự sang số và ngược lại. các bạn có tài liệu về vấn đề này không, chia sẽ cho mình với nhé. cám ơn các bạn rất nhiều.
Từ tương tự mà bị lấy mẫu với tần số fs thì khi biến đổi Fourier phổ ban đầu của tín hiệu sẽ tuần hoàn với tần số fs, từ đó cũng nảy sinh ra cái trò D/A tức là quá trình lọc bỏ những thành phần phổ (tần số cao) không cần thiết để khôi phục lại phổ tín hiệu ban đầu, dĩ nhiên không có gì là lý tưởng , nên tín hiệu tương tự khôi phục sẽ chẳng bao giờ được như ban đầu.
Nói chung về cơ bản chỉ có vậy thôi bạn ơi.
Vào mấy trường đại học kĩ thuật nào đó kiếm mấy sách xử lý tín hiệu thì mọi chuyện sẽ rõ thôi.Last edited by anh_hao_hoa; 14-09-2005, 20:20.
Đúng như bác anh_hao_hoa nói, khi khôi phục nó chẳng được như ban đầu đâu. Bởi thế người ta chấp nhận một sai số chấp nhận được. Ví dụ chấp nhận 1 sai số lượng tử hóa(số bit), ví dụ ADC 10 bit thi chấp nhận sai số 1/1024...
Ngoài ra nó còn phụ thuộc dải tần của tín hiệu cần lấy mẫu và tốc độ lấy mẫu. mấy cái lý thuyết này thì phức tạp hơn. Ví dụ: tín hiệu cần lấy mẫu có dải tần cực đại là 1Khz, thì tốc độ lấy mẫu min nhất chấp nhận được là 2Khz. Nhưng như thế là chấp nhậm 1 sai số. Theo nguyê tắc, tốc độ lấy mẫu càng cao thì càng mịn hơn
Lý thuyết này cúng phức tạp. Ví dụ nếu lấy mẫu tần số lấy mẫu cao hơn là 3Khz,4Khz...100Khz.. thì chât lượng như thế nào? rồi để phân tích thành furier thì bao nhiêu mẫu mới châp nhận được với sai số 1/1000 chẳng hạn.
Bác nào hiểu sâu sắc vấn đề này cho ý kiến, là 1 totorial thì hay quá. Làm sao tập trung vấn đề:
1-Giả sử dải tần cực đại của tín hiêu cần lấy mẫu là Fmax. Vậy nếu lấy mẫu với tần số F_lm thì chất lượng ra sao? biểu thức phụ thuộc giữa Fmax và F lấy mẫu để đạt một sai số s. Tức là S=biểu thức(Fmax,F_lm)??? khó khó khó.
2-Nếu để phân tích phổ tín hiệu với Fmax, F_lm và n(n là số mẫu dùng để phân tích furier). Vậy S=biểu thức(Fmax,F_lm,n)??? khó khó khó..
Mong các cao thủ cho ý kiến.Nhất là các cao thủ về viễn thông, tryền tin..-------------------
Theo tôi thì sai số dạng 1/1024 là khi mình lấy mẫu và lượng tử ( tức là quá trình A/D), tức là nếu có bộ ADC 10bit thì có 2^10 = 1024 level, và khi lấy mẫu được giá trị mình sẽ làm tròn xuống giá trị level gần nhất, vì vậy sai số chẳng hạn 1/1024 cũng xuất phát từ việc này -> nếu có lấy mẫu với tần số cao đi nữa thì sai số khi lượng tử cũng vẫn là 1/1024 chẳng thể khác được?Nguyên văn bởi CHIBANGĐúng như bác anh_hao_hoa nói, khi khôi phục nó chẳng được như ban đầu đâu. Bởi thế người ta chấp nhận một sai số chấp nhận được. Ví dụ chấp nhận 1 sai số lượng tử hóa(số bit), ví dụ ADC 10 bit thi chấp nhận sai số 1/1024...
Cái khái niệm tín hiệu cần lấy mẫu 1khz thì tần số lấy mẫu cần thiết tối thiểu là 2khz, đây chính là nội dung của định lý Nyquist trong môn DSP cũng như trong hệ thống viễn thông, mục đích để tránh chồng phổ tần số thôi.
Như tôi đã nói, khi mình lấy mẫu với tần số F_lm thì phổ tần số ban đầu sẽ tuần hoàn với tần số F_lm, dĩ nhiên với F_lm càng lớn thì các phổ càng cách xa nhau, càng tránh được gánh nặng thiết kế bộ lọc phải có cạnh "cutoff" thật dốc, từ đó có thể thấy, nếu cùng một bộ lọc mà tần số F_lm càng cao thì dĩ nhiên việc lọc lấy tần số ban đầu càng chính xác , càng tránh được những tần số không mong muốn, tín hiệu khôi phục càng giống với tín hiệu ban đầu.
Trong việc khôi phục lại tín hiệu ban đầu từ tín hiệu số, thì F_lm sẽ quyết định tín hiệu khôi phục sẽ tương quan với tín hiệu ban đầu như thế nào, vì F_lm càng nhỏ thì các phổ tuần hoàn càng chồng lấp với nhau, tín hiệu càng bị biến dạng.
Mấy cái này đều là những cơ sở lý thuyết trong các sách viễn thông và xử lý tín hiệu số, bác nào quan tâm thì tìm đọc.
He he ..bị chém rùi. Hinh như chỉ 28K trở xuống hay sao ý.Mấy con ADC này, chất lượng vừa kém(ít bit),tốc độ thấp, cồng kềnh mà đắt quá. Nên chuyển sang PIC hay AVR mà dùng. Tốc đô cao gấp nhiều lân, 10 bit trở lên. Tính ra rẻ hơn, hay hơn, tiết kiệm chân hơnNguyên văn bởi NANOROBOHồi này mấy con ADC đắt quá, con 0809 tui mới mua ở Đội Cấn tới 35 ngàn, không biết mình mua có bị đắt không nữa?-------------------
bác cho xin số hiệu một vài con PIC được không? tui cần một con có thể hoạt động với tần số lấy mẫu khoảng 30Mhz trở lên. tiện thể bác cho biết giá cả thế nào để anh em khỏi bị chém. xin cảm ơn bácNguyên văn bởi CHIBANGHe he ..bị chém rùi. Hinh như chỉ 28K trở xuống hay sao ý.Mấy con ADC này, chất lượng vừa kém(ít bit),tốc độ thấp, cồng kềnh mà đắt quá. Nên chuyển sang PIC hay AVR mà dùng. Tốc đô cao gấp nhiều lân, 10 bit trở lên. Tính ra rẻ hơn, hay hơn, tiết kiệm chân hơn
Tần số 30Mhz thì không có PIC hay AVR nào đạt được đâu bạn ạ. PIC thì tốc độ max của adc chỉ 1M thôi. Những con tốc độ cao bạn phải mua của các hãng như TI,MAXIM,analog device... thôi. Bạn vào đó sẽ tra được con bạn cần
Anh cười lắm thế!!! sắp sửa lại được khóc đâyNguyên văn bởi Kesitinh
Cac ha co nham ko vay ? Tai ha duoc biet la den nhu dsPIC30F thi ADC cung chi co 100 Kbps con 1 Mbps la cua maycon dsPIC33Fxxxx ma mai chang thay co tren thi truong co ma . . . . .
Chú ý chú ý...
F đã chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn rồi, KST yên tâm... bác phải cẩn thận hơn mới được...
Kiểu này không chúc vui được rồi
Falleaf
Trích datasheet dsPIC30F4011 thông dụng của MicrochipNguyên văn bởi Kesitinh
• 12-bit Analog-to-Digital Converter (A/D) with:
- 100 Ksps conversion rate
- Up to 13 input channels
- Conversion available during Sleep and Idle
Vậy anh đã sai khái niệm cơ bản, nhẫm lẫn giữa 2 thuật ngữ Kbps và Ksps. Giữa "kilo mẫu trên giây" và "kilo bit trên giây".
Như trên thì PIC chỉ với dsPIC4011 thông dụng thì nó đã đạt tới 1200 Ksps rồi đó anh(ADC 12 bit: 12*100 kbps). Đề nghị anh đọc lại sách cơ bản trước khi tiếp tục tranh luận.
Cũng may mà em phát hiện, nếu không sau này mua con ADC 10 bit tốc 1 Mbps cứ tưởng mình có ADC tốc độ 1 Mhz, ai ngờ chỉ được 100Khz thôi.
Sai thứ 2:
Trích từ tài liệu: dsPIC30F Family Reference của Microchip
Hình sau chứng minh ADC của Microchip có thể đạt 1Mhz(1Msps).
Đề nghị anh đọc nhiều và đọc kỹ tài liệu hơn nữa.
Đúng là ds có khác! Ăn đứt AVR về khoản ADC tốc độ!PNLab
more...www.pnlabvn.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
