các bác ơi giup Em với cho Em hỏi bác nào có mạch để đo cường độ dòng điện hiển thị bằng LED 7 đoạn và đo được Imax là 30A ko ? nếu bác nào có hãy giup Em vơi nhé Em xin cảm ơn rất nhiều.
Mạch đo dòng
Dùng cái con ICL 7106, tìm datasheet trên mạng ấy. IC này là môt bộ đo điện áp hoàn chỉnh dải đo 0- 200mV hoặc 0 - 2V. Muốn đo I max = 30 A thì dùng điện trở Shun mà đo sụt áp trên điện trở đó, ví dun điện trở 30 mili Ohm thì sụt áp khi dòng 30 A là 900mV là nằm trong dải đo của IC đó.
Sau khi qua điện trở Shunt, được điện áp tỉ lệ với dòng điện. Đối với điện áp như 220VAC, làm sao có thể đưa trực tiếp vào PIC được? Các bác làm ơn cho em biết với. Thanks.
Cái đó thì đúng rồi, nhưng biến áp tỉ số 1:1 thì khó kiếm quá. Làm một cái thì lười, cứ nghĩ dùng điện áp giáng trên trở là dễ chứ.
Tớ dùng con ICL7107 nhưng bị mất điểm 0,
Nghĩa là, đầu vào dí xuống đất rồi mà hiển thị vẫn 0.5 - 0.7
Nói chung là nhảy lung tung, tango dance
Bác nào có kinh nghiệm vụ này xin chỉ giáo thằng em cái???
Rất có thể bạn mất nguồn âm, bạn xem lại xem? thường thì người ta tạo nguồn âm bằng mạch dao động+Diot+CNguyên văn bởi binhjuventusTớ dùng con ICL7107 nhưng bị mất điểm 0,
Đo dòng điện à ! Mình có nhớ là trên mạng có một mục đang bán cảm biến dòng đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Cảm ơn các bác đã recommend. Em check rồi, nguồn âm okie. Nhiễu đầu vào cũng đã được khử bằng bộ lọc thông thấp. Hiện tại hiện tượng vẫn thế, em quả thật là hơi bị bí vụ này
Doi voi dien ap 220VAC de dua vao vxl co nhieu cach : nhu da noi o tren. cach phan ap qua tro cung rat OK.
doi voi mach dong dien ban khong nói rõ đo dòng xoay chiều hay 1 chiều, sai số đo là bao nhiêu. tôi đã làm cả 2 loại đều OK. toi dung vxl de lam vi nhu the minh chu dong hon va khi nối ra LED 7 thanh cũng chỉ có 3 dây tín hiệu thôi nên mạch cũng rất gọn. vói mạch 1 chiều thì dùng trỏ shunt, còn mạch xoay chiều dùng Ti để chuyển dòng điện ~ thành điện áp ~. Sau đó phân áp cho đúng hệ số, cho qua mạch cắt phần âm là 1 con diode -> 1 IC ADC -> vxl. viết 1 đoạn phần mềm asm có 1 trang A4 là đo OK rồi.
email:mahaco@fpt.vn
Tớ có cảm biến loại này đó, nhưng dòng điện đo khuyến cáo là 20A thôi (tối đa là 60A theo tài liệu kỹ thuật)Nguyên văn bởi binhjuventusCảm ơn các bác đã recommend. Em check rồi, nguồn âm okie. Nhiễu đầu vào cũng đã được khử bằng bộ lọc thông thấp. Hiện tại hiện tượng vẫn thế, em quả thật là hơi bị bí vụ này
Nhưng không sao, bạn nối song song 2 con lại là đo được tới 40A luôn.
Đầu đo và giá trị trả về cách ly về điện với nhau (2500 vôn đó nhé)
giá trị đầu ra là từ 0-5V tương đương 0-20A. Nguồn nuôi cho IC chỉ cần 5V là okie.
Nếu bạn quan tâm thì xuống chỗ tôi mà xem hàng.
AFHLast edited by AFH; 14-03-2006, 19:20.
Trước đây tôi có làm 1 lần : nhận biết giá trị thực tế của dòng tải của hệ thống rồi thực hiện điều khiển tương ứng. Tôi sử dụng cuộn cảm biến dòng. Tín hiêu lấy ra là tin hiệu xoay chiều, ghép như biến áp vậy. Mức điện áp lấy ra tùy theo số vòng quấn bên thứ cấp. Sau đó tùy theo ngưỡng cần khảo sát mà tính mạch ra phù hợp. Sau đó đưa tìn hiệu vào VXL, rồi muốn làm gì nữa tùy bạn. ...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
