Bạn có thể dùng ShutdownLan để quản lý và bật tắt máy em bạn mà không cần config lại rounter, nếu không có chương trình đó thì PM cho mình để share cho.
quản lý ưu tiên trong mạng LAN
Nó mà dùng antinetcut thì có mà cháy nhà ra mặt chuột ngay.Vì Antinetcut nó báo rõ ai đang cắt mạng.Hơn nữa cắt mạng nó nó chỉ cần Dis rồi En lại là lại đâu vào đấy ngay.Làm sao mà ngồi suốt ngày mà Turn on xong lại Turn off được.Vớ vẩn nó cũng dùng netcut lại thì có mà móm.Chỉ có cách là chạy đua công nghệ :dùng phần mềm hút hêt mạng của nó thôi.Điển hình là phần mềm CFOSSPEED.Hết 30 ngày là hết hạn sử dụng,bạn gỡ ra và regedit xóa thư mục của nó xong cài lại là lại chạy ngon.Nguyên văn bởi vmt.dttt Xem bài viếtCó một phần mềm này giải quyết đựoc cho bạn nè...
Nối các máy đều nối LAN, có thể dùng phần mềm netcut... lúc đó bạn mún cho ai vô mạng, thì tuy` bạn
Chú ý: Có cả phàn mềm chống netcut đó (unnetcut)Last edited by duong_act; 16-03-2009, 11:55.
Theo em là có ảnh hưởng gì đâu
kệ cho nó chơi đi miễn không chú cháu mà
Nói trêu thế thôi chứ hông có giải pháp nào cả
em cũng đang bị thực trạng đó đây
Mấy ổng chỗ em còn toàn xem và dow phim sex thôi
Help me ..............
ai dạy em cách thiết lập mạng Lan Riệng để chơi đế chế với mấy anh em xóm trọ với
em tưởng có cái Netcut j j đó (chưa xài qua lần nào nên ko nhớ lắm, nghe bạn nói thía) có thể chia lưu lượng net mà
còn em chỉ bít mỗi cách truy cập vàp modem rùi lọc IP hoặc lọc MAC của máy kia hoặc lọc web (web game chẳng hạn, thì nó vẫn vào mạng đc nhưng ko vô đc web để chơi game), ah mà cái này cũng tùy cấu hình modem nữa thì phải, ko phải modem nào cũng lọc đc
Netcut sinh ra là để dùng trong mục đích phá hoại nhiều hơn là ứng dụng. Một máy nào đó trong mạnh Lan dùng cái này có thể làm mất kết nối của máy bất kì, kể cả modem với mạng Lan đó. Do vậy nó thường được một số người sử dụng bí mật để chiếm phần lớn băng thông của mạng bằng cách ngắt kết nối của nhiều máy trong cùng một mạng Lan. Để chống có thể dùng phần mềm Antinetcut hoặc AntiARP(ưu điểm hơn). Nó sẽ cho ta biết máy nào trong mạng Lan đang sử dụng Netcut.Nguyên văn bởi THUKIDFETHUT Xem bài viếtem tưởng có cái Netcut j j đó (chưa xài qua lần nào nên ko nhớ lắm, nghe bạn nói thía) có thể chia lưu lượng net mà
Test đi!
Không mơ hồ gì cả, có 2 cách:Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtnhà em có 2 máy, có kết nỗi ADSL, nối mạng lan qua một Switch 8 cổng.
từ modem tới switch và từ switch nối song song ra 2 máy, em dùng một máy và cháu em dùng một máy, nhiều khi nó chơi điện tử làm chậm tốc độ truy cập của em.
các anh ơi có cách nào để quản lý như hạn chế tốc độ hoặc ít nhất là đặt chế độ ưu tiên cho máy trong mạng lan không ạ. mà làm thế nào để cháu em không biết được là tốt nhất vì nó biết em khống chế nó lại suốt ngày mè nheo.
các anh giúp em nhé
em cảm ơn nhiều nhiều
1/Modem của bạn có QoS không? nếu có thì chỉnh lại cho IP của thằng nhóc chạy 50% thôi, còn của bạn chạy 100%. cách này trực tiếp trên modem nên hiệu quả hơn.
2/ Dùng QoS của windows. Login bằng user Administrator. Run: gpedit.msc, xuất hiện cửa sổ giống trên hình. Làm theo hình là được liền. Chỉnh trên máy nó cho giới hạn 50%. còn trên máy bạn cho giới hạn xuống 0%. Khởi động máy lại.
3/Xong!
Rất đơn giản bạn à? bạn chỉ cần dùng một phần mềm có tên là bandwich limit, khi bạn cài vào thì sẽ phân luồng được tốc độ đến từng clien....Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtnhà em có 2 máy, có kết nỗi ADSL, nối mạng lan qua một Switch 8 cổng.
các anh giúp em nhé
Nhưng rất tiếc người ta không phải là ClienNguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtRất đơn giản bạn à? bạn chỉ cần dùng một phần mềm có tên là bandwich limit, khi bạn cài vào thì sẽ phân luồng được tốc độ đến từng clien....
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
