Đo tín hiệu ADSL!
  • thongtr
    • Jul 2007
    • 73
    Đo tín hiệu ADSL!
    các bác có thể giới thiệu cho mình chip nào có thể đo đc tín hiệu ADSL cụ thể là có thể xem mức độ tín hiệu ( độ mạnh) và tốc đường chuyền tại thời điểm đó bằng bao nhiêu!
    Giúp nhau cùng tiến bộ....
    Học học..... vì tất cả......
  • thwcs
    • Dec 2006
    • 193
    Vào trang web đo thôi chứ không có chip nào đo đâu bạn!
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
    • kien2007
      • Jul 2007
      • 4
      về đo tín hiệu thì bạn không cần phải sử dụng chip làm gì. bản thân modem nào cũng có thể đo được. bạn có thể vào web của modem (VD: \\10.0.0.2\ hoặc \\192.168.0.1) là nó hiện lên ngay thôi.
      còn về đo tốc độ đường truyền thì chỉ có thể đo được tốc phản ứng và thông kết nối. bạn làm như sau:
      start \ run gõ ping 203.162.0.11 -t (đối với VNPT) thông số trả về tính bằng milisec thường <100ms là đc. gõ ping 203.113.131.1 (đối với viettel).
      còn hiệu suất thực tế thì bạn phải tự cảm nhận lấy thôi.
      • thongtr
        • Jul 2007
        • 73
        Nguyên văn bởi kien2007 Xem bài viết
        thật ra là mình muốn làm một cái mạch mà có thể đo đc tín hiêu đường truyền đo đc tốc độ tại thời điểm đó. Chứ còn vào trang Web thì mình cũng biết rồi!
        • anhtuan133
          • Jul 2005
          • 140
          Các loại modem mà dùng thiết kế của GlobalSpan có hỗ trợ chế độ monitor các thông số mạng ADSL (mình chưa thử với các dòng chip khác). Vào trang config của nó là có thể thấy. Hoặc có thể dùng telnet với lệnh get dsl params, get dsl config ... Chế độ telnet hỗ trợ bạn trong việc dùng 1 con uP nối với cổng debug (thường là COM 19200). Tuy nhiên có 1 khó khăn là mình chưa tìm thấy cách thay đổi username và password thông qua telnet, nếu bạn tìm được thì chia xẻ với mình nhé ! Nếu bạn control thông qua cổng LAN thì điều khiển được tham số này, tuy nhiên sẽ tốn kém hơn.
          Bạn đừng hi vọng có thể tự chế ra cái mạch giống như cái này www.senter.com.cn .Nếu bạn muốn thử có thể dùng loại modem của cty mình vì nó có sẵn cổng debug. Tuy nhiên có nhiều hạn chế như telnet k hỗ trợ đầu đủ, tiêu nguồn lớn, kích thước to ...
          Hiện nay giá của ADSL tester khoảng 300usd tới 2000usd.
          ! ! you can win if you want ! !
          • MinhHa
            • Jul 2005
            • 1113
            cái đó có khó gì nhỉ? Cứ làm là được. anhtuan133 mới làm 1 năm thì chưa xong là phải. Làm 10 năm hay 20 năm xem có xong được k?
            À cái máy đo của anhtuan133 đang chạy acqui bao nhiêu nhỉ? lần trước là 12V 100Ah chắc bây giờ giảm rồi nhỉ?
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
            • nddung
              • Oct 2007
              • 7
              Bác nào có tài liệu về con Broadcom BCM 6338 cho xin mới
              địa chỉ hòm thư duydung67@gmail.com
              • tiensidien
                • Jul 2007
                • 2
                #8
                Đo tín hiệu bằng lệnh ping hay trang web thì mình thấy không chính xác.
                - Vì bản thân packet để ping là rất nhỏ vì thế nó không phụ thuộc vào đường truyền nhiều.
                - Khi dùng trang web để đo tốc độ cũng không nói lên điều gì cả vì nó phụ thuộc rất nhìu vào ISP, đường truyền, cổng quốc tế, băng thông mạng, tải của server....
                Cho nên theo mình nghĩ thì nên dựa vào tín hiệu SNR.
                Anh em nào nắm rõ SNR thì làm ơn giải thích dùm mình nhe. Mình không rành về cái này lắm..
                thongtr Tìm hiểu thêm về thongtr
