Muốn tạo 1 bộ GSM với GPS gửi tọa độ về, cần xin ý kiến!
Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtCảm ơn câu trả lời của bác. Cho em hỏi chút nữa là ngoài thị trường ngta có bán theo bộ nhiều loại module GPS với GMS với vi điều khiển và app rồi, liệu khi mua ng ta có cấp mã nguồn luôn cho mình ko nhỉ. Em ko có thời gian phát triền từ đầu nên chỉ cố gắng phát triển theo mục đích riêng thôi ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. nếu một vài thiết bị và đơn giản thì làm SMS nhanh nhất, GPRS phức tap hơn nhiều. nhưng nếu phải cập nhạt liên tục giống như TBGSHT thì phải sử dụng GPRS
2. nếu mở rộng nhiều thiết bị thỉ phải thiết kế trên máy tính
3. module thì nhiều loại nhưng đơn giản nhát là module SIM908, không thì kết hợp module GPS và GPRS như hulox, ublox, SIM900, SIM800 hoạc cinterion.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtHiện em đang muốn làm 1 bộ kết nối GSM và GPS để gửi tọa độ về. Em muốn tham khảo 1 số ý kiến ạ
1. Nên sử dụng SMS hay GPRS? Lợi thế ntn ạ?
2. Nếu mà mở rộng cho nhiều client cùng gửi về, thiết bị nhận nên thiết kế trên điện thoại hay lập trình trên máy tính?
3. Nên sử dụng module nào cho chức năng cơ bản này?
Thêm chút là ai có nguyên bộ muốn bán rẻ thì để lại cho em tìm hiểu tiếp ạ
Thankssss
Leave a comment:
ThankssssTags: None
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
