truyền internet qua đường điện trong nhà
Ai chẳng biết là nó truyền tín hiệu net qua dây điện. Bạn ko để ý à, tín hiệu truyền từ nơi làm việc đến tận nhà ở của mình, xa cả chục cây số chứ chả chơi, wifi làm được ko? có mà làm bằng niềm tin. ý mình hỏi ở đây là nó truyền như thế nào? chẳng lẽ nó dùng luôn tần số dòng điện làm sóng mangNguyên văn bởi e_fan Xem bài viếtNó là 1 thiết bị dưới dạng ổ cắm điện để dùng các thiết bị như trong mạng LAN mà không cần phải đi dây mạng,truyền dữ liệu qua đường dây điện luôn. Mình nghĩ khi có WIFI rồi thì cái này chưa chắc được dùng nhiều
Dựa vào đâu mà bạn biết là "tín hiệu truyền từ nơi làm việc đến tận nhà ở của mình, xa cả chục cây số chứ chả chơi"?Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtAi chẳng biết là nó truyền tín hiệu net qua dây điện. Bạn ko để ý à, tín hiệu truyền từ nơi làm việc đến tận nhà ở của mình, xa cả chục cây số chứ chả chơi, wifi làm được ko? có mà làm bằng niềm tin. ý mình hỏi ở đây là nó truyền như thế nào? chẳng lẽ nó dùng luôn tần số dòng điện làm sóng mang
Nếu truyền kiểu đó thì giả sử ở nơi làm việc của bạn dùng 1pha điện,ở nhà của bạn lại dùng 1pha khác (không cùng đường dây nối) thì truyền kiểu gì?
Thêm nữa lần đầu tiên tôi nghe thấy khái niệm "chẳng lẽ nó dùng luôn tần số dòng điện làm sóng mang" đấy
(tần số điện sinh hoạt chỉ là 50Hz thôi)
thế thì mới phải hỏi, Nếu biết rồi thì hỏi lamg gì? BÁc này đúng là toàn nói những điều đã rồi.Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viếtDựa vào đâu mà bạn biết là "tín hiệu truyền từ nơi làm việc đến tận nhà ở của mình, xa cả chục cây số chứ chả chơi"?
cái này nếu có chỉ dùng được trong nhà thui vì khi wa biến thế của điện lực thì nó lọc tần số hết rùi ethernet ko wa được . mà hình như cục này là cục wifi thì phảiNguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtAi chẳng biết là nó truyền tín hiệu net qua dây điện. Bạn ko để ý à, tín hiệu truyền từ nơi làm việc đến tận nhà ở của mình, xa cả chục cây số chứ chả chơi, wifi làm được ko? có mà làm bằng niềm tin. ý mình hỏi ở đây là nó truyền như thế nào? chẳng lẽ nó dùng luôn tần số dòng điện làm sóng mang
Hi,
Cái này không biết hoạt động có ổn không mà giá của nó thì chắc anh em ta nghe qua là choáng: một cặp 90K (mua ở TQ). Tui biết đến cái này là do ông Giám đốc cũ có mua bên đó về và cho phòng tui nghiên cứu xem sao. Rất tiếc là công việc lu bu nên vụ nghiên cứu cái này chưa được thực hiện nên tui cũng chẳng biết bên trong nó như thế nào nhưng bên ngoài thì nhìn cũng mượt mà lắm. Cái này tác dụng của nó là tận dụng đường điện trong nhà làm đường truyền. Để 2 máy tính nối mạng với nhau, thay vì phải kéo một sợt cáp mạng từ máy này đến máy kia thì chỉ cần cắm 2 cục này vào 2 ổ điện gần nhất và chỉ dùng 2 sợi dây cáp mạng ngắn để nối máy tính với cục đó là xong.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Cái này Hoàn toàn được, mình còn có cả bản thiết kế, sơ đồ và code dùng vi điều khiển PIC
ANh em nào cần thì liên hệ, mình gởi cho anh em.
Để giữ được giá trị của sự chia xẻ, mình chỉ gởi cho anh em nào cần, vì vậy mà tôi không gởi lên diễn đàn.
Anh chi em thông cảm miễn comment nha
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
