Truyền sóng vô tuyến dưới nước
  • dtbinhtomay2
    Thành viên chính thức
    • Oct 2012
    • 74
    Không biết Bác nào có sơ đồ mạch thu phát sóng vô tuyến nằm trong dãi tần LF hoặc VLF?
    Mạch thu phát truyền hình truyền xa khoảng 1km?
    Nếu biết ở đâu bán cho mình xin địa chỉ
    Xin cám ơn và hậu tạ
    Cả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
  • zeronic
    • Dec 2009
    • 285
    Mạch thu - phát truyền hình truyền xa khoảng 1km đến 10km sử dụng dải tần LF và cả VLF bán đầy ở chợ ... Trời!
    Bạn ra cửa, đi thẳng hướng lên trên 1 góc 90 độ. Tới khi gặp Trạm ISS thì gõ cửa hỏi thăm lối rẽ tới ... sao Thiên vương. Chợ bán loại này thì nó nằm ở ... trên Trời!
    Không thể nhét tín hiệu hình ảnh lớn cỡ hàng MHz vào dải tần vài trăm kHz để truyền đi dù chỉ 1m nhé (chỉ khi nào cho con voi chui qua lỗ kim thôi!)
    Làm bất kỳ cái gì cũng cần có 1 nền móng kiến thức nhất định, ông nào làm ra cái thiết bị đó thì giải Nobel vẫn là bé!
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
    • dtbinhtomay2
      • Oct 2012
      • 74
      Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
      Cám ơn bạn đã chỉ dẫn.
      Ý tôi là tôi cần sơ đồ thu phát sóng vô tuyến nằm trong dãi tần LF or VLF để làm bộ phát điều khiển từ xa
      Còn mạch thu phát truyền hình xa 1km tôi dùng để truyền tín hiệu camera. Tôi đâu nói nằm trong dãi tần LF ỏ VLF(truyền hình nắm trong dãi tần VHF trở lên)
      Chưa jì ông bạn la tôi rồi
      Xin mời xem luồng này để biết tôi định làm gì http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index12.html
      • hoangtien11
        • Sep 2012
        • 832
        #4
        LW truyền sóng dưới nước thì quá tốt rồi! Nhưng nó chưa phổ biến lắm nên kiếm - đặt mua cũng khó! Nếu có thì giá rất đắt nữa !
        Hôm bữa bình hỏi 1 bộ 10 kênh (315 -413Mhz, có điều khiển - gia tốc động cơ) thì đã gần 2 củ rồi !
        • aici
          • Nov 2008
          • 1462
          #5
          Thấy chưa tiếng Việt có dấu đàng hoàng mà còn bị hiều lầm ý, vậy mà các bác lại không bỏ dấu cho tiếng Việt, thì các bác nghĩ sao nào.
          Chúc vui.
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #6
            ai bảo là như thế ??? ... các cậu chỉ học trên lý thuyết mà thôi ... việc điều chế 1 tín hiệu tần số lớn ... vào 1 tần số nhỏ ( lại cực thấp như LW ) thì thấy rõ là không khả thi ... ( theo đúng lý thuyết là thằng Lớn sẽ cõng thằng bé --- chứ không thấy ngược lại ) ... đơn giản vì kỹ thuật điều chế này quá khó ... và chỉ có trong những ứng dụng đặc biệt ... bí mật thì mới có thôi.
            ở VN tôi nghĩ chắc nắm bắt ... và làm được kỹ thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay ( đó cũng là 1 chiêu trong quân sự tàu ngầm đấy )... còn người ta vẫn làm ... mà chẳng thấy giải NOBEL nào hết !
            Làm nó rất tốn kém đấy ... nhất là điều chế từ thằng lớn vào thằng bé ... không có phương pháp đặc biệt thì .... ngồi đấy nghĩ 5 chục năm cũng không bao giờ ra đâu nhé !
            • dtbinhtomay2
              • Oct 2012
              • 74
              #7
              Không biết bác queduong có nhận làm mạch thu phát truyền hình này không?
              • dtbinhtomay2
                • Oct 2012
                • 74
                #8
                Không có cao thủ nào giúp zậy!
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Nguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viết
                  cái này nó khoai lắm chứ đâu phải dễ đâu ,tiền thì chắc khỏi phải hỏi . ( giờ này thì không thể tập trung cái này được - có nhiều việc cần giải quyết hơn )
                  • zeronic
                    • Dec 2009
                    • 285
                    #10
                    Xin lỗi vì tôi hiểu nhầm vấn đề!
                    Nhưng truyền tín hiệu hình "thời gian thực" mới là cái ... vấn đề chứ truyền thông tin dạng ... và ... thì làm rồi!
                    Cái bạn cần dùng để truyền Video có thể tham khảo ở đây:
                    FOXTECH FPV 2.4G 500mW A/V Transmitting/receiving System | FOXTECH
                    Chúng tôi đã dùng cho UAV thì quá Ok nhưng chỉ sợ bạn dùng trong môi trường gần nước nó bị hấp thụ gây tổn hao nhiều năng lượng!
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      truyền trong nước chứ trên cạn đâu, dùng được tốt thì ...!
                      • nhockboy
                        • Jul 2012
                        • 70
                        #12
                        ai bảo không đc nhỉ? Tần số thấp – Wikipedia tiếng Việt Tần số rất thấp – Wikipedia tiếng Việt
                        bạn nên kiểm tra lại trước khi trê trách ng khác
                        • tdhpower
                          Thành viên mới
                          • May 2014
                          • 1
                          #13
                          hay quá lâu nay mình có ý định học cái này . có ai làm rồi thì chia cho mình với . cho tham gia với tdhpower2020@gmail.com. kế hoạch cho tầu ngầm mini chơi với trung quốc
                          dtbinhtomay2 Tìm hiểu thêm về dtbinhtomay2
