TIvi toshiba 37AV700V chết nguồn
  • TIvi toshiba 37AV700V chết nguồn
    Vừa nhận tivi toshiba model 37AV700V, tình trạng bị thằn lằn chui vào làm đoản mạch và chết cháy linh kiện. Tivi đã được một thợ khác sửa trước đó, hiện tại linh kiện đã bị gỡ ra nhưng ko lắp lại nên không biết linh kiện nguồn và phần rung cho cao ap là gì. Bo nguồn chung cho cao áp và cao áp sử dụng trực tiếp điện áp 220v. Nếu ai có sơ đồ hoặc tên linh kiện nguồn vui lòng up lên. Mình đang rất cần, cảm ơn nếu ai đó đã đọc qua topic đã up tin. Mình up thêm hình ảnh, phần bị mất linh kiện nằm trong vòng tròn đỏ.
    a nêu rõ phần nguồn đã bị mất những gì e cung cấp thông tin cho..e đang có 1 bộ nguồn của máy đây...
    0934 109289
    TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
      Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
      Mình vừa bổ sung thêm hình ảnh, bo nguồn mất 1 ic nguồn 6 chân, 2 ic nguồn cao áp, 2 tranditor gần nguồn cao ap. Tivi này mình mới sửa lần đầu nên ko xác định được linh kiện.
        Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viết
        Ic 6 chân STR W6052S
        2 con Fet 5N50
        2 con fet dán 7KAUE
        0934 109289
          2 con Fet 5N50
          2 con fet dán 7KAUE
          Vậy nhờ bạn kiểm tra 2 con tranditor trong vòng tròn màu đỏ xem con gì giùm mình luôn nhé, vì 2 này đã được thay nên ko biết có đúng hay không. Cảm ơn bạn nhiều nhé:
            của bác vứt trở đi hết rồi sao?
            2 con nhỏ tý còn lại là 2 con điot đó bác, bác làm lần đầu thì bác lấy linh kiện ở đâu nhỉ, bác cần linh kiện alo em cấp cho
            hotline: 0938888333
            0944999598
            sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
            cơ quan chợ trời hà nội
              Mấy anh cho em ?..Em có 1 cái tivi TOSHIBA MoDel 32PB1V IC Nguon W6052S 6 chân,, em Mún lâý con 5Q0765 5chân...Dộ qua Ma ko Bít Chân 5 Dô. Vào Chân Nào Của W6052S mấy anh Kinh nghiem Cao CHi gium em cái em chân thành cám Ơn..
              cvdragon491 Tìm hiểu thêm về cvdragon491
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
