mình đang ở Hà Tĩnh có cách nào giúp mình bắt sóng VOV giao thông không nhỉ
Làm sao để radio bắt đc VOV giao thông
Hà tĩnh có gì mà xa . Cậu Boa Cao Su ngồi dưới tàu ngầm còn nghe được radio cơ mà . Ở Hà tĩnh thì nghe ở đây :
vnptmang.com/nghe-vov-giao-thong-ha-noi/Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cái này thì phải nhờ thầy queduongNguyên văn bởi hieulata Xem bài viếtthế có cách nào đài FM của mình bắt đc sóng TV không nhi
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtHà tĩnh có gì mà xa . Cậu Boa Cao Su ngồi dưới tàu ngầm còn nghe được radio cơ mà. Ở Hà tĩnh thì nghe ở đây :
theo tui biết thì tầm phát của các đài VOV GT khoảng mấy chục Km ah. (cũng chưa chắc chắn lắm chỗ này) ở SG và HN hình như có cái này. bác ở xa quá chắc k bắt được đâu. nếu các đài địa phương có tiếp phát thì may ra nhưng chắc là k. mà bác ở Hà tĩnh thì quan tâm chi giao thông ở HN, có gì cứ alo trung sĩ là biết tình hình ahNguyên văn bởi hieulata Xem bài viếtmình đang ở Hà Tĩnh có cách nào giúp mình bắt sóng VOV giao thông không nhỉTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Chẳng hiểu người ta thông tin về giao thông quanh Hà Nội , HCM ... có thông tin tắc đường , tai nạn , abc ở Hà Tĩnh đâu mà nghe làm cái khỉ gì nhỉ ???
Ở Hà Tĩnh lại nghe tin :
" Hiện tại tôi đang đứng ở Cầu Tó Hà Đông ... trời lúc này gần 38 độ, nắng như đổ lửa mà tất cả các xe phải nhích từng chút một rất khó khăn ... Nguyên nhân là hai bà bán vịt tranh cãi nhau giữa đường xem vịt của ai béo hơn ... rồi dẫn đến ẩu đả !!!
Tôi đã nhìn thấy mấy anh công an , lực lượng chức năng đang đến gần và mời 2 bà về đồn giải quyết ... hi vọng sau một tiếng nữa thì tình hình giao thông ở đây có vẻ sáng sủa hơn !... Các bạn tham gia giao thông thì cũng xin lưu ý về lộ trình giao thông Cầu Tó này "
Nghe mấy ông CTV VOV chạy nhông nhông hay nghe mấy em phát thanh viên giọng ngọt ngào ???
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
