Xin hỏi về giấy phép sử dụng module rf
Ôi trời luật pháp vn, muốn dùng cho đúng cũng khó, em chỉ muốn dùng mà ko bị cấm thôi, vì bên em có hệ thống máy bộ đàm VHF đôi khi cũng bị kiểm tra(kiểm tra qua loa rồi đi thôi) , có lẽ vụ này em chọn giải pháp bồi dưỡng cho các cụ thôi
Leave a comment:
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtCám ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ, em hiểu ý của bác vì anh em trong nghề tuy nhiên để đưa vào áp dụng thực tế thì luôn bị đặt ra các câu hỏi khó giải trình, lãnh đạo công ty không tiếc bỏ tiền để khỏi bị sờ đến, chắc chắn khi em giải thích như bác nói thì sẽ không được chấp thuận. Vấn đề em quan tâm nhất bây giờ là có thể bỏ chút tiền ra để hợp pháp mấy thứ kia được không. Cái module lora em nghĩ là sẽ không được cấp phép
Tôi đã từng sản xuất cho các đơn vị công suất 6W họ dùng liên tục đến chục năm nay chẳng vấn đề gì. Chẳng ông nào dỗi hơi đi kiểm tra nếu bạn không tự đưa đầu vào máy chém.
Đầu tiên bạn phải đơn từ, có lý do mục đích cụ thể... đợi thằng thông tin truyền thông xác nhận, cấp phép nếu không có tranh chấp, đúng mục đích rồi họ kiểm tra thiết bị hợp chuẩn ( chạy ra tiêu chuẩn đo lường ... đưa thiết bị đợi chúng nó ) sơ sơ 2 khâu đó mất cả tháng ... nếu là hàng mua nước ngoài ( thiết bị về viễn thông ) mà không có hóa đơn chứng từ, vào một số tần số quy hoạch cấm ( tần số trạm mặt đất điều hành bay ) thì từ thằng nhập đến doanh nghiệp ăn của đắng luôn ... khỏi phải bàn đến các khâu đoạn khác. Lúc đó chúng thừa cơ sở để ép những thằng làm, thằng nhập thiết bị, thằng hóa đơn, hợp chuẩn, đến thằng sử dụng vào vòng mất lượt ... kèm theo văn bản Phạt ( nếu các khâu có vấn đề ). Và có thêm văn bản CẤM ... nếu cố tình vi phạm thì bạn biết rồi đó... không tả được đâu.
Cứ vô tư mà dùng nếu không muốn nói mua dây tự trói mình. Không phải ba cái Module, hộp bạn nhập hay mua bên Tàu khựa về qua hải quan ( hoặc xách tay qua biên ) là đã được hợp chuẩn và chấp nhận đâu... nên tìm đọc kỹ văn bản luật có liên quan kẻo không lại cháy túi như cái ông cà Rê đổi 100USD bị phạt 90 triệu đồng.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCác cụ có nói : "nắm đứa có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu".
Bản chất truyền tin không dây là rất ít, hầu như "không có tóc". Ăn ở thế nào thì người ta mới chỉ điểm. Mà kể cả có chỉ điểm, đám đo xa dùng LoRa chẳng hạn chỉ có cái ăng-ten bé tí tẹo rất khó phát hiện. Nói chung nếu không làm gì phi pháp / chống phá thì chả ai thèm quan tâm tới đám truyền tin không dây công suất thấp đâu. Cái đám phi pháp chúng cũng có nhiều cách để truyền tin qua mạng đơn giản hơn nhiều. Thời đám xe có trang bị máy dò RF để tìm nguồn phát "lạ" đã qua lâu lắm rồi.
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
cám ơn các bác rất nhiều, vấn đề làm cho công ty, chẳng may có chỉ điểm mà nó sờ đến thì phức tạp. em cũng đang băn khoăn không rõ cái module lora có đăng ký được không ?bác nói vậy thì căng rồi , không biết làm thế nào cho nó thành chuẩn
Leave a comment:
1W của bạn bé như cái móng tay ăn thua gì... sở dĩ lora truyền xa là do công nghệ và nó có độ nhạy rất cao. Cứ thoải mái mà dùng...!
Còn nếu bạn ra Trần Duy Hưng mà đăng ký ấy ... chúng đòi hỏi hợp chuẩn và đủ thủ tục của Bộ thì cái Lô ra, lô vào của bạn vào sọt rác nhé khỏi phải dùng .
- 1 like
Leave a comment:
Chuyện này Mod Queduong đã viết đôi lần ở diễn đàn : trừ phi mình truyền tin liên tục, công suất lớn, phạm vi cực rộng ... còn nói chung không ai để ý đâu. Công suất có thể kha khá, nhưng lâu lâu mới truyền một bản tin (đo lường từ xa, cỡ vài giây mỗi bản tin) thì có gì mà ngại. Kể cả LoRa thì tầm cũng chưa ra lắm. Bản chất công việc cũng không làm gì phạm pháp. Vậy đừng tự nhiên làm gà đưa cổ ra cho người ta vặt lông. Cứ kệ nó đi.
- 1 like
Leave a comment:
Trường hợp của mình thì phải giấy phép rồi tuy nhiên muốn hỏi thêm các bác là mình dùng để đo lường 30_sensor quét lần lượt mỗi thời điểm chỉ có 1 máy phát thì có phải cấp giấy cho cả 30 cái không?
Leave a comment:
Tần số 433MHz định dùng cho việc gì? Tra cứu điều kiện, giấy phép,... sử dụng theo tần số, công suất tại http://www.rfd.gov.vn/van-ban/pages/...20ki%E1%BA%BFm
- 1 like
Leave a comment:
Chào các bác, em đang có dự án sử dụng module rf lora sx1278 433mhz 30 kênh ( cần sử dụng 2 kênh cố định) công suất 1w nhưng chưa rõ cần phải có những loại giấy phép gì. Mong các bác giúp đỡTags: None
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
