Chào các bác.ông a em moi cho cái cisco 831.nhung den nuc cắm dây lan vào thì chỉ sửu dụng đc nhu bộ chia thôi,ko thấy sóng wifi.e đã hỏi anh google thi cái nay lấy cấu hình phức tạp mà hướng dẫn thì sơ sài quá.bác nào có thể hướng dẫn chi tiết cho e để e có cái wifi dùng cho bằng anh bằng em ko ạ(nhà e dùng mạng của vnpt).e xin cảm ơn
cài cấu hình mạng vnpt cho cisco 831
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
