hic, em đang làm cái mạch chống trộm tự động quay số bằng điện thoại di động, bác nào có cao kiến về quay số bằng điện thoại di động kết nối với vi điều khiển xin chỉ giáo.
Dùng vi điều khiển quay số điện thoại di động
Chuyện nhỏ ấy màNguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viếthic, em đang làm cái mạch chống trộm tự động quay số bằng điện thoại di động, bác nào có cao kiến về quay số bằng điện thoại di động kết nối với vi điều khiển xin chỉ giáo.
Bạn đã xem hoạt hình Tom & Jerry chưa ?
1- Hãy cài lên cửa 1 khúc gỗ to ... làm sao khi trộm vào mở cửa thì thanh gỗ rơi xuống đè lên một hệ thống đòn bẩy liên hoàn , kích hoạt một thanh hất tung bộ tổ hợp ống nói nghe lên rồi đè vào phím Redial . Trước khi ra khỏi nhà bạn hãy tự quay đến số di động mà bạn muốn báo động . Trong danh bạ bạn ghi tên số máy cố định nhà bạn là "Trộm Trộm ..." . Đảm bảo là hiệu quả 100%
Chú ý kẻo gậy ông đập lưng ông , bạn mà đi chơi đâu đó uống rượu say quá quên mất hệ thống chống trộm này thì ... thanh gỗ kia mà vô tình rơi đúng vào đầu chủ nhà thì ... chậc chậc
2- Sử dụng hệ thống báo động hồng ngoại thường có sẵn rơ le đóng mạch cho đèn bảo vệ , đấu dây này vào cụm phím Redial ... tác dụng giống như trên !
Như vậy là khỏi cần Vi xử lý nhá ... Nếu thấy tớ xúi dại thì đừng có nghe ...
3- Không nhầm thì đã có hệ thống của TQ cũng có loại cho phép lập trình trên phím để gọi đến số máy cần báo động . Chắc là cần một con Flash Rom để ghi nhớ + thay đổi các số quay và các hệ thống kích hoạt hồng ngoại + Voice Gui thông báo để tránh nhầm lẫn với cuộc gọi thông thường ...
Vài gợi ý vui - Chúc bạn thành công !!!
Chắc bác này cũng nghiện Tom & Jerry giống em rùi, khổ!Nguyên văn bởi Lucky368 Xem bài viếtChuyện nhỏ ấy mà
Mạch kiểu này cũng không khó, vấn đề là khả năng vi điều khiển của bạn đến đâu thôi, nếu chưa "đỉnh" thì bạn có thể mô phỏng bấm phím bằng cách cho vi điều khiển lần lượt switch các phím bấm trên mobile là ok ấy mà. Cao hơn thì hack vào phần cứng điện thoại (tùy loại nào và tra chân của nó !)
bác cho em cái mạch được không?Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtChắc bác này cũng nghiện Tom & Jerry giống em rùi, khổ!
bác có mạch cụ thể ko cho em với, em mới vào ngành mà nhận đúng cái đề tài bài tập lớn khoai quáNguyên văn bởi Lucky368 Xem bài viếtChuyện nhỏ ấy mà
chế ổ CD thành máy nghe nhạc
cho em hoi muon che o cd thanh may nghe nhac lam nhu the nao vay bac nao biet xin chi giao .em cam on truoc nha!!!!!
Tớ nói phét gặp thời !Nguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viếtbác có mạch cụ thể ko cho em với, em mới vào ngành mà nhận đúng cái đề tài bài tập lớn khoai quá
Cái này cũng có mạch của bọn Tây làm thí nghiệm đây này ... tự ngâm cứu nhé , nó vẽ gần đúng như bài toán mô phỏng của tớ về Mèo Tom & Jerry.
Xem mấy cái này nhé ! Đúng yêu cầu rùi đấy
Chịu khó chăm học vào , đừng bắt tớ phân tích mạch nữa nhé
Alarm Phone Dialer - uses MT8880 and PIC 16F84A
Just hook this Alarm Phone Dialer up to something you would like to monitor, for example, a high water alarm, low temperature alarm, back window, garage door, etc. When the system is activated it will call a number of programmed numbers to let you know the alarm has been activated. This would be great to get alerts of alarm conditions from your home when you are at work. The microcontroller code is provided on the site.
The circuit uses a MT8880 DTMF dialer chip and a PIC 16F84A microcontroller.
“After putting together this little device, you must enter programming-mode to learn some phone numbers which this module will call after detecting an input on it’s sensor pin.
After programming just supply power to the device. After pressing the button “Pokreni dojavu alarma” it will start to dial (tone or pulse, depending on the jumper setup). When the phone call is successfully established, the called party should press pound key “#” to stop the device from calling another number or again.
You should put a sensor instead of button “Pokreni dojavu alarma”.
Programming the numbers
1. press the “program” button
2. pick up the phone that is connected to the same phone-line as this device
3. punch-in first number and then “*” key
4. punch-in then next number and then “*” key
5. punch-in the rest of numbers, if more, and finalise with “*#” (example: 061123123*061456456*#)
Please note: The device will learn 64 characters/digits including * and # keys.”
Thanks Muris.
Thêm mấy cái ảnh tìm được trên mạng cho nó đẹp
Nhân tiện hỏi mấy bác là làm thế nào để phát tia hồng ngoại đi xa nhất nhỉ.Mấy cách thông thường thì ko nói làm gì.Mấy cái khiển TV xa khủng khiếp, nó đã mã hóa nhưng sao xa vậy nhỉ.
tui có ý kiến thế này không cần vdk mà vẫn quay số dt dc.dùng chống trộm hồng ngoại hoặc lade đầu ra của nó dk rơle.dùng cặp tiếp điẻm thường mở của rơle đấu vào nút gọi đi của máy dt.trước đó bạn phải gọi vào số cần báo trộm để lưu vào danh sách gọi đi sao cho khi chỉ ấn nút gọi đi một lần là nó tự gọi dc.lưu ý không cho dt tự động khóa phím đâu.chúc vuiNguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viếthic, em đang làm cái mạch chống trộm tự động quay số bằng điện thoại di động, bác nào có cao kiến về quay số bằng điện thoại di động kết nối với vi điều khiển xin chỉ giáo.
Cái này trên diễn đàn nói nhiều rồi mà, bạn chịu khó tìm mạch chống trộm bằng tia hồng ngoại hay mạch bật đèn khi có người vào... nếu khó quá thì dùng cái dây cước kéo ngang cửa, trộm đi qua vướng vào dây sẽ gây một ngắt, dùng vi điều khiển chờ ngắt đó, đóng ngắt các transistor tương ứng với cái phím bấn điện thoại là được mà. code vi điều khiển này thì mình nghĩ ai học vdk cũng viết được, quá đơn giản mà, nếu bạn ko viết đc thì hôm sau mình gửi mạch và code cho
Đây là mạch quay số điện thoại bàn bằng vi điều khiển mà bạn, mạch quay số trên điện thoại di động mình nghĩ nếu dùng vdk dễ hơn nhiềuNguyên văn bởi Lucky368 Xem bài viếtTớ nói phét gặp thời !
Thanks Muris.
Một anh bảo em rằng mạch quay số khá thú vị, phải làm được mạch gì đó mà kết nối được với sim điện thoại, rồi đưa ra lệnh gọi vào sim khi vi điều khiển nhận được tín hiệu báo trộm từ bộ cảm biến.Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtĐây là mạch quay số điện thoại bàn bằng vi điều khiển mà bạn, mạch quay số trên điện thoại di động mình nghĩ nếu dùng vdk dễ hơn nhiều
Bác cho em cái mạch quay số điện thoại di động được không, mạch quay số điện thoại bàn phải có đường dây điện thoại, mà khi bảo vệ bài tập lớn thì làm gì có đường dây điện thoại. Bọn em tính mua cái điện thoại di động rẻ rẻ 1 tí về kết nối với vi điều khiển để quay số, nhưng mới vào ngành, hok biết lắp mạch như thế nào nữa, tìm hoài trên mạng mà ko thấy.
Hic, nhận đúng cái đề tài khoai quá.
Bác cho em cái code và mạch quay số được không,em mới vào ngành nên còn non tay lắm, em sẽ xin cảm ơn và hậu tạ.Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtCái này trên diễn đàn nói nhiều rồi mà, bạn chịu khó tìm mạch chống trộm bằng tia hồng ngoại hay mạch bật đèn khi có người vào... nếu khó quá thì dùng cái dây cước kéo ngang cửa, trộm đi qua vướng vào dây sẽ gây một ngắt, dùng vi điều khiển chờ ngắt đó, đóng ngắt các transistor tương ứng với cái phím bấn điện thoại là được mà. code vi điều khiển này thì mình nghĩ ai học vdk cũng viết được, quá đơn giản mà, nếu bạn ko viết đc thì hôm sau mình gửi mạch và code cho
Hôm qua, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
