Mình không phải dân chuyên, Nhưng khi tìm hiểu WIFI thì hơi thắc ắc 1 chút. Mong các bạn giúp dùm.
Thắc mắc 1: Dùng nhiều AP để mở rộng mạng
Mình đang quan tâm cái này, nhưng mà bị vướng thắc mắc chổ này.
Theo như cách trên từ trang quangtrimang.com thì mấy cái AP đó được nối với nhau qua cable??
Còn nếu như mình muốn các AP phủ sóng toàn bộ với nhau để mở rộng mạng mà không cần đi cable có được không?
Thắc mắc thứ 2: Về lắp Access Point (AP)+Router ADSL.
Lúc trước mình có coi qua vài hướng dẫn toàn chỉ là khi muốn gắn thêm WIFI. thì phải gắn AP vào phía sau modem hoặc router ADSL. Và CONFIG lại router ADSL qua chế độ [B]Bridge[/B. Tại sao phải làm như vậy?
Nhưng mình thì không làm như vậy, Vì cái Router ADSL mình có sẵn 4 port LAN rồi. Mình thử láy cái AP linksys cắm thẳng vô 1 trong 4 port LAN của Router sau đó tắt bỏ chế độ DHCP của Linksys và đổi IP Default của AP=192.168.1.2 Vì không đổi thì khi gắn AP vô không còn vô modem config theo địa chỉ 192.168.1.1 nữa(AP IP nó trùng với Router).
Nếu mình không tắt DHCP của AP thì khi lấy cái máy khác kết nối vô AP máy đó sẽ được AP cấp IP với Default Gateway của AP(thành ra không lên net được).
e. Xác định số lượng AP
Để xác định số AP để triển khai, hãy theo các nguyên tắc chỉ dẫn sau
· Phải có đủ AP để đảm bảo những người dùng không dây có đủ cường độ tín hiệu từ bất cứ đâu trong vùng thể tích phạm vi. Các AP điển hình sử dụng ăng-ten đẳng hướng phát ra 1 vùng tín hiệu hình tròn phẳng thẳng đứng lan truyền giữa các tầng của tòa nhà. Điển hình, AP có phạm vi trong nhà trong vòng bán kính 200 foot. Phải có đủ AP để đảm bảo rằng tín hiệu chồng lên nhau giữa các AP.
· Xác định số lượng lớn nhất những người dùng không dây cùng lúc trên 1 vùng fạm vi.
· Đánh giá lưu lượng dữ liệu mà trung bình người dùng không dây thường yêu cầu. Nếu cần thì tăng thêm số AP, điều đó sẽ:
- Cải thiện khả năng băng thông mạng máy khách không dây.
- Tăng số lượng người dùng không dây được hỗ trợ trong vùng phạm vi.
· Dựa trên toàn bộ lưu lượng dữ liệu của tất cả người dùng, xác định số người dùng mà bạn có thể kết nối họ tới 1 AP. Hãy hiểu biết rõ về lưu lượng trước khi triển khai hoặc thay đổi mạng. Vài nhà cung cấp không dây cung cấp 1 công cụ mô phỏng chuẩn 802.11 mà bạn có thể sử dụng để làm mẫu sự lưu chuyển trong mạng và xem mức lưu lượng dưới nhiều điều kiện.
· Hãy đảm bảo sự dư thừa trong trường hợp 1 AP bị lỗi.
b. Tách kênh
Nếu bạn cấu hình hoạt động AP ở một kênh cụ thể thìcard mạng không dây sẽ tự động cấu hình chính nó theo kênh của AP với tín hiệu mạnh nhất. Do vậy, để giảm bớt giao thoa giữa các AP chuẩn 802.11b, chúng ta phải cấu hình cho mỗi AP có vùng phủ sóng chồng lên nhau ở một kênh riêng biệt. Trong AP đã cung cấp sẵn cho chúng ta 15 kênh.
Để ngăn tín hiệu từ các AP liền kề xen vào với nhau, phải đặt số kênh của chúng cách nhau ít nhất là 5 kênh. Chúng ta có thể sử dụng 1 trong 3 kênh là 1, 6 hoặc 11. Nếu không dùng đến 3 kênh trên thì bạn phải đảm bảo sao cho khoảng cách giữa các kênh là 5 kênh.
Ví dụ: 1, 6, 1, 6, 11, 6 là các số hiệu kênh
bí nhiều chổ quá. để mình tìm hiểu cái link bạn đưa có gì không hiêủ mình hỏi típ. cám ơn bạn nhiều lắm.
