Nguyên văn bởi tomcangbk
IC thu GPS
Hi,
Bác nào sợ kích thước to thì mua mấy đồ bên mô hình RC cho gọn, tầm 8 triệu trở lên chơ mấy
Dân VN ưa to các bác à, cái gì to to dễ tính tiền mà nhìn nó chắc chắn.
Thân ái.
Leave a comment:
Em cũng đang làm về GPS, em thấy sinh viên bây giờ toàn dùng module sim 908 hoặc 548 gì gì đó. nhưng mà tín hiệu thu về rất chập chờn, lúc có lúc không. mà thiết kế thì kích thước to quá, bác nào có con ic chuyên dụng GPS nào hay hay cho e xin cái tên với , thanks
Leave a comment:
Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếtNè bác Sản phẩm / Phần cứng > GSM / GPRS and GPS > Module / Sản phẩm - www.tme.vn : Thien Minh Electronic Solutions Co,LTD
Kiếm xem!
Leave a comment:
Leave a comment:
IC thu GPS
Thưa các bác,em đang phải làm 1 đề tài thiết kế bộ thu GPS.
Xin các bro tư vấn cho em là nên dùng loại IC thu GPS nào và baseband processor nào ạ ( nếu có mạch mẫu thì tốt quá ) )
Cảm ơn các bro trước .Tags: None
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
Leave a comment:
