quá đơn giản, bạn chỉ cần gọi 1 lần đầu tiên , còn những lần sau bạn bấm 2 lần vào nút gọi là đuợc
Cảm ơn sự quan tâm, ý tôi muốn ko cần tác động vào bất kì nút nào mà chỉ cần dùng điều khiển qua cổng nạp dữ liệu của điện thoại để gọi đến 1 số đã định trước. Hay có máy nào như một số máy gọi tự động theo đường dây cố định khi có báo động ấy nhưng gọi bằng cách dùng ĐTDD. Nếu cao thủ nào biết xin chỉ dùm. Cảm ơn.
Bạn có thể dùng vi điều khiển để làm cái báo động , dùng AT command đưa lên điện thoại di động ! gọi điện thoại là ATDxxxx;<CR> (xxxx là số Điện thoại muốn gọi )
Mình cũng đang quan tâm vấn đề này, bạn nói rõ hơn được không
bạn kết nối điện thoại với máy tính, mở chương trình Hyper Terminal có sẵn trong win lên. gõ vào chữ AT + enter, nếu màn hình trả ra kết quả OK là kết nối giữa dt và pc thành công. khi đó, muốn gọi cho ai đó thì đánh vào lệnh: ATD sdt;enter. ví dụ: ATD 0907843128; và nhấn enter. dt của bạn sẽ gọi điện tới số di động đó, bạn cũng có thễ gởi tin nhắn với câu lệnh khác..... bạn vào google search từ khóa AT command sẽ có cái mà bạn cần đó.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
