Hỏi chế tạo anten thu sóng wifi từ chảo vệ tinh cũ.
  • killer_11
    • Sep 2015
    • 2
    xin chào mọi người mình định làm anten thu sóng wifi ở khoảng cách 1Km.
    cách làm theo hướng trong link. http://www.skifactz.com/wifi/?p=159
    mình định làm như sau, làm cái anten biquad như hình.
    gắn vào chảo vệ tinh.
    dùng đầu nối N-connector nối với usb wifi có anten.
    hoặc thay usb wifi bằng router wifi để repeat sóng như vậy không biết có khả thi không ạ?
  • mèomướp
    • May 2015
    • 1296
    - ko được
    - cần bộ phát cũng phải 1km, truyền tín hiệu mạng là 2 chiều thiết bị thu cũng là phát....
    • killer_11
      • Sep 2015
      • 2
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Cự li thu phát phụ thuộc nhiều yếu tố, quan trọng nhất là 3 cái chính: Công suất phát, độ nhạy phần thu, môi trường truyền sóng.
      Khi bạn thu được ở 100m không có nghĩa là sóng chỉ phát đến đó là hết, nó lan truyền tiếp đến hàng km hoặc xa hơn nữa nhưng bị suy giảm dần (phụ thuộc công suất phát). Nếu bạn có máy thu đủ độ nhạy và độ chọn lọc thì ở 1000m vẫn thu được (phụ thuộc độ nhạy máy thu). Cùng bộ thu/phát như nhau nhưng nhưng nếu không có vật cản và ít sóng phát gần với tần số của mình phát thì cự li tăng đáng kể đến vài lần.
      Nếu dùng USB wifi để chế thì đầu tiên hãy thay anten trong USB bằng loại biquad ... sau đó cho anten này vào trong 1 anten chảo ( parabol ) nữa có hiệu quả rất cao !
      Như 2 anh này nói là khả thi ạ! Nhưng có ai làm thử chưa ạ? Hay mình làm chuột bạch trước.
      • NinoNguyen_
        • Feb 2011
        • 349
        Thu phát wifi ở 1km không phải chuyện đùa.
        Thứ 1 công suất phát và độ nhạy thu của cả 2 đầu phải thuộc loại tốt vì 1 ông to mồm không thể nào giao tiếp được với 1 ông nặng tai nếu ở quá xa nhau.
        Thứ 2 cần phải có tầm nhìn tốt giữa 2 ăng ten, ít vật cản để giảm suy hao tín hiệu, giảm nhiễu, do đó cần đưa ăng ten lên cao.
        Thứ 3 khi ăng ten đưa lên cao thì phải nối đất tốt để giảm rủi ro do ông trời đánh.
        Mình có biết một số bộ thu phát wifi tầm xa vài km để chơi máy bay mô hình, tuy nhiên chưa có điều kiện thử nghiệm. Còn để chế lại các thiết bị dân dụng đạt được mục đích như vậy thì chưa làm bao giờ cả. Nếu có điều kiện thì bạn cứ làm thử, biết đâu có thành tích.
        killer_11 Tìm hiểu thêm về killer_11
