Mình thấy 1 số ô tô phía sau có cái anten râu tự rút.....thấy cũng hay. Mấy bác cho mình hỏi cơ chế hoạt động và làm sao nó tự kéo lên và rút xuống đc có hình ảnh minh họa thì sẽ dễ hỉu hơn
anten điện tự động.
Bổ xung thêm có loại còn dùng dây cáp (trong lõi của ăng ten râu, như cấu tạo dây phanh xe đạp). Lõi này được đẩy lên và rút về nhờ vào chiếc mô-tơ nhỏ. Điều khiển mô-tơ này là nút tắt mở radio: khi người mở radio mô-tơ đẩy ăng-ten râu lên và ngược lại. Cái khó của ăng ten này là toàn bộ hệ thống phải được cách điện với vỏ xe.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCái này đâu có tự động, mà do có nút điều khiển bên trong. Hoạt động theo nguyên lý thủy lực.
PT.
nếu mà dùng thủy lực thì bạn tưởng tượng như là thắng đĩa cảu xe máy vậy khi nhấn nút thì anten chui ra như cái má thắng vậy, ở bên trong lõi nó có dung dịch khi mình nhấn nút thì nó ép dung dich lại và và dung dịch khồng thoát ra được nên nó đẩy anten raNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtVụ này hay đấy, bác phanta giải thích nguyên lí cho anh em mở rộng tầm mắt với.
Cảm ơn trước.
"thu được nhiều đài mà ko cần đầu thu ko" oát?? thật hay ko đùa đây, từ thời học hành lúc nào cũng nghe: bên phát gồm... bên thu có... mà
Xe quân sự họ làm tự động: khi bật máy vô tuyến là anten được đưa lên, tắt máy thì ngược lại. Có một mo-tor phụ trách việc đó, cơ cấu cũng đơn giản, chỉ do là bạn chưa nhìn thấy nó thôi. Xung phong đi nghĩa vụ quân sự mà rèn luyện bản thân, mà khám phá KHKT QS.
Chính xác.Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBổ xung thêm có loại còn dùng dây cáp (trong lõi của ăng ten râu, như cấu tạo dây phanh xe đạp). Lõi này được đẩy lên và rút về nhờ vào chiếc mô-tơ nhỏ. Điều khiển mô-tơ này là nút tắt mở radio: khi người mở radio mô-tơ đẩy dây cáp lên đồng thời đẩy ăng-ten râu lên và ngược lại. Cái khó của ăng ten này là toàn bộ hệ thống phải được cách điện với vỏ xe.
SKYPE NICK: anhtungdx
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
