Trộn tín hiệu của TH cáp VN và tín hiệu thu từ ăngten???
  • hung_leminh
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 2
    Tôi mới vào diễn đàn mong mọi người giúp đỡ.
    Tôi có vấn đề sau cần hỏi, hiện nay tôi đang dùng truyền hình cáp Việt nam, nhưng trong truyền hình cáp này không có kênh VTC1 (của truyền hình kỹ thuật số).
    Tôi muốn làm thế nào để có thể có được tín hiệu của kênh VTC1 vào trong truyền hình cáp được không?
    Tôi đã thử nối gộp tiếp tín hiệu của truyền hình cáp VN cùng với tín hiệu thu từ ăngten (nối trực tiếp không qua thiết bị nào cả) rồi mới đưa tín hiệu này vào TV, khi dò thì vẫn bắt được các kênh của TH cáp, nhưng kênh VTC1 thì không dò được.
    Nếu ai đã làm rồi hoặc có cách làm, thì mong được giúp đỡ!
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Vì 2 thể loại là Analog , truyền hình cáp ( nhiều Tần số được đưa trực tiếp vào kênh TV ) , nó có thể gây nhiễu hoặc có thể tần số kênh VTC1 đài truyền hình VN phát lại bị trùng với tần số 1 kênh của truyền hình cáp hay truyền hình cáp có một tần số lân cận đó xen nhiễu thành ra bạn không thu được .
    Khắc phục ư ???
    Làm cái Switch gạt ăng ten ( mua ngoài chợ ).
    - còn có một cách nữa để làm cái switch gạt anten Pro hơn là dùng mạch điện tử để giải quyết . Tuy nhiên , đầu tư cũng mất vài trăm .
    - một cách nữa là điện tử cơ khí kết hợp : Dùng mạch điện tử nhận 1 phím nào đó từ cái remote TV ( phím ít dùng - menu chẳng hạn ) , rồi nó tự động chuyển mạch rơ le cho cái anten. ( cách này thì rẻ hơn cái mạch hoàn toàn bằng điện tử ).
    • cyxoi
      Thành viên mới
      • Mar 2007
      • 19
      Hiện nay VTC1 phát quảng bá (giống như HTV VTV...) Tivi bình thường vẫn thu được. Như thế đương nhiên không thể trùng với 1 tần số nào, của 1 đài truyền hình (khu vực Hà Nội).
      Truyền hình cáp người ta thực hiện ghép kênh theo tần số, vậy bạn chỉ cần thực hiện ghép thêm kêng VTC1 cũng theo cách đấy là được thôi. Tuy nhiên bạn cố gắng để mức tín hiệu truyền hình cáp và mức tín hiệu thu của VTC1 gần bằng nhau thì các kênh sẽ đồng đều. bạn có thể tự làm bộ ghép kênh (trộn) hoặc mua với giá 10-15k ở chợ giời
      Chúc thành công
      • dhpaul
        Thành viên mới
        • May 2007
        • 9
        #4
        Khó đấy, bởi bên sóng analog không chỉ có kênh VTC1 đâu mà còn có rất nhiều kênh truyền hình khác, bởi vậy nếu như có thể đưa được kênh VTC1 vào nhập chung sóng cáp tức khắc các kênh còn lại sẽ vào chung sóng cáp ngay (có thể sẽ bị trùng tần số vì có rất nhiều kênh của TH cáp có chung tần số với các kênh của TV thông thường, chưa kể cáp của VCTV dùng hệ tiếng BG trong khi đó TH analog thông thường qua ăng ten dùng hệ tiếng DK).
        Theo tôi, bạn dò một lượt các kênh của cáp về một bên, rồi dò VTC1 bằng ăng ten thường về các kênh sau, muốn dùng VTC1 thì bạn tháo cáp của VCTV ra thay bằng cáp ăng ten thường vào và ngược lại.
        • hung_leminh
          Thành viên mới
          • May 2007
          • 2
          #5
          Tôi rất cám ơn vì mọi người đã quan tâm đến và trả lời về vấn đề "trộn tín hiệu của truyền hình cáp và tín hiệu thu từ ăng ten".
          Qua các cách giải quyết như mọi người đã nêu tôi sẽ cố gắng làm thử!
          Cám ơn và chúc mọi người vui vẻ
          • MLT
            Thành viên mới
            • Jan 2008
            • 3
            #6
            Về nguyên tắc thì tín hiệu truyền hình cáp đều được truyền trong một dải tần số trên sợi cáp RG6 lên tới 862MHZ.
            Nếu muốn ghép luôn VTC vào thì còn cách dịch tần tín hiệu thu VTC vào dải > 862MHZ và ghép tiếp vào tín hiệu truyền hình cáp (lưu ý phải dùng đầu thu giải mã VTC trước khi ghép luồng)
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              #7
              Đã nói từ lâu rồi , sao các bác phải khổ thế nhỉ ...
              Mua cái module thu hồng ngoại , cái rơ le ... một ít linh kiện
              ( xem trên cái remote phím nào không hay sử dụng đến )
              làm cái điều khiển chuyển mạch anten ... vừa lành , vừa rẻ ... vừa bắt được hết VTC1 , 5 , Hưng Yên , Bắc ninh .... Tá lả các kênh .
              • konnichiwa
                Thành viên mới
                • Mar 2007
                • 13
                #8
                Nhà mình đang lắp như này :
                Dùng hộp RF của đầu video cũ chỉnh tần số phát cao hơn chanel cuối cùng (hình như là HBO) bắt sóng VTC1 ...bằng TV box (có thể căm đầu DVD...) và ráp vào hộp RF .
                Dùng bộ khếch đại (của trung quốc ) add thêm 1 đường in (add thảng tụ khoảng 3p vào )
                1 in cắm cáp , 1 in cắm RF đường out chia 5.7 TV thế là cả nhà đều xem được VTC1 .
                Nếu bác có đầu kĩ thuật số thì dùng luôn RF của đầu đấy , chẳng cần chình sửa gì cả .
                Em đang muốn tạo thêm một chanel nữa nhưng không mua được cái RF đấy , ra trợ trời hỏi chẳng ai có , Bác nào có hoặc biết thì ới em một tiếng nhé , Em xin hậu tạ
                hung_leminh Tìm hiểu thêm về hung_leminh
