Có ai đã thực hành module này chưa,có thể hướng dẫn lắp mạch không( phần thu và phần phát)
Hỏi về module thu phát RF CYWM6934
cái module bạn nói là cái gì? datasheet đâu? bạn nghĩ ai cũng biết nó à?Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtCó ai đã thực hành module này chưa,có thể hướng dẫn lắp mạch không( phần thu và phần phát)
up lên ds hoặc là chỉ link ở đâu nếu có ai đó biết về nó sẽ giúp.
có phải cái này không? link này kéo datasheet http://www.cypress.com/?docID=30631Mãi đi tìm vàng.
bạn nói thế sao mà biết chỉ bạn đc. hình ảnh cụ thể hay số liệu j đi chứ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
- Để trả lời bạn thì phải dài dòng lắm. trước tiên bạn phải biết giao thức truyền SPI , sau đó truyền data cho các register của module để khởi tạo. sau đó phát sóng rồi giải mã.
- Muốn tìm hiểu về nó trước tiên cần học điện tử căn bản , sau đó tới lập trình VXL , rồi PCB..... nữa. nguyên chuyện tính toán cái PCB dùng cho RF 2.4ghz sao cho pmax cũng rất phức tạp rồi.
- muốn nhanh hơn và mục đích chỉ on/off mấy con led thì bạn nên mua 1 số module họ PTXXX , thu và giải mã 315 /433 mhz sẽ đơn giản hơn rất nhiều.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
có mạch nào tương đương 1 chỉ phát 1 chỉ thu khoảng cách ít nhất 50m, tốc độ ko cần cao lắm, 9600kbps hoạc ít hơn là đc rồi thì rẻ nhất là bn ko nhỉ? có bác nào làm ko? nếu làm sll thì bn 1 cặp ạ? yêu cầu mạch ổn định, tần số nào cũng đc, 27Mhz cũng đc nhưng mà phải tiết kiệm pin.sợ nhất cao tần
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
