điều khiếu từ xa bằng âm thanh
Không phải chỉ có một mình tụ C4 quyết định thời giang đóng ngắt của mạch như ban tuyennhan nói vì con VR(R4) quyết định một phần vì nó làm thay đổi hệ số nạp xã của tụ.nguyên lý thì đơn giản thôi bạn à nó chạy như sau: khi có tín hiệu âm thanh ở gnõ vào (mic) thì tín hiệu này được khuyếch đại lên nhờ opamp LM741 bằng ngõ khuyếch đại đồng pha sau đó tín hiệu qua tụ liên lạc C3 được hai diot nắn thành áp DC,D1 nắn điện áp + và D2 nắn điện áp - cấp cho mạch phía sau còn lại thì được bạn tuyennhan nói rõ rồi đấy chúc bạn thành công
Mạch có tính khả thi ráp đúng là chạy ngay. mạch chay với nguồn đối xứng +- 12 volt thì rờle dùng loại 12 volt cuộn dây là cuôn dây ở bên trong của rờ le không phải làm ,thời gian tác động của mạch là do tụ c4 nếu giảm trị số thì tắt sớm tăng thì lâu tắt .
Leave a comment:
các bác ơi, cho em hỏi có bác nào làm thành công mạch trên chưa,cái relay mua thế nào,còn cuộn dây thì tự làm à,có chỗ nào bán sẵn không
Leave a comment:
Nó chỉ là mạch đóng mở thiết bị như là bóng đèn bằng âm thanh thôi.Tin hiệu âm sau khi khuyếch đai được nắn lại thành dòng một chiều để đóng mở relay.
Leave a comment:
vâng!em cảm ơn các bác
thế nguyên lý làm việc của sơ đồ ấy như thê nào ah?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTụ 0.01 đúng là 103 nó có thể là gốm ,giấy hoặc tụ hóa Tụ 0.1 trong sơ đồ là tụ gốm,tụ 0.1 là 104 tức là 10 +4 số 0 hay 100.000 Mico fara 102 là 10 +2 số 0 hay 1000 mf .... tụ gốm dạng tròn như viên thuốc nhưng dẹp lép.
PT.
Leave a comment:
Leave a comment:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/relay4a.html
các bác pro giải thích cho em sơ đồ trên cái.em không biết tiếng anh!
cho em hỏi tụ 0.01 la tụ gì ah,có phải con 103 không?và 0.1 nữa.
tụ gổm phải khong?
tụ 0.1 là con 102 hay 103....làm sao đế nhận biết các bác?Tags: None
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
