Bác có ý tưởng hay lắm,cảm ơn nhiều.Nhưng bác có thể cho mình xin mạch điều khiển từ xa qua sóng radio không? Cả thu lẫn phát. Vì khi điều khiển bằng hồng ngoại thì ko điều khiển được khi bị khuất.Nếu có xin gửi giùm qua "doannguyen_qn@yahoo.com.vn"
Vantanevn " Điều khiển từ xa 8 kênh
TV Sony có nhiều kiểu Remote không biết mạch của vantanevn dùng loại nào vậy?
Và mạch này có giữ trạng thái sau khi mất diện không?
Mình muốn dùng mạch này để điều khiển đóng tắt các thiết bị điện trong nhà nhưng chưa am hiểu lắm. Xin anh em trong diễn đàn vẽ giúp mình mạch điều khiển Relay hay SCR (Càng đơn giản càng tốt). Thanks!!!!
1. Mạch của mình sử dụng điện áp 5v, Nếu các bác muốn đóng ngắt các mạch có điện áp 220 thì tốt nhất là dùng IC 2803 hay cái gì đó (nó chỉ là bộ khuyeench đại dùng transistor thôi) nếu không thì dùng transistor + relay là OK.
2. Mạch chỉ có chức năng nhận và giải mã điều khiển không có chức năng giữ trạng thái các bạn ạ.
3. Mạch có thể sử dụng bất cứ điều khiển TV SONY nào (vì theo mình biết thì bất cứ TV Sony nào cũng giống nhau thôi) nhưng mà chưa thử mấy cái dòng LCD hay PLASMA vì khi thiết kế mạch chỉ thiết kế cho TV CRT thường thôi (loại đít dài dài ấy) nói chung diều khiển 14", 16" 17" 19" hay 21" đều đựoc vì miễn là TV SONY thôi mà
4. Mạch có thể thay loại điều khiển bằng cách nạp lại cho chip 2051, hình như mình cũng post cái TV SAM SUNG trên này rồi thì phải
cảm ơn bác vantanevn em nạp mạch chạy ngon lành. Bác co thể cho em xin file .ASM để em mở rộng đề tài được không . Mong bác hồi âm
Mạch nay u thu rồi nhưng sao bấm lúc được lúc khong vậy bác?
Nếu bấm giữ 1 lúc liên tục thì nó chớp tắt phím đó. Nhưng bấm một chút thì nó treo luôn không bấm được nữa phải bấm reset nó mới hoạt động lại
vậy u nào làm tốt thì chụp cho cái hình được không
bạn viết bài hay quá mình có một cái máy giặt chết phần điều khiển muốn dùng c2051 làm vxl bạn có thể giup mình viết chương trình được không EM:vanlinhcpqn@yahoo.com.vnNguyên văn bởi vantanevn Xem bài viếthôm khác lại post cho anh em mạch này nhưng dùng điều khiển loại khác. anh em thao hồ mà lựa chọn điều khiển mà thiết kế
xin cảm ơn bạn trước
Nếu bạn muốn mở rộng thì bạn sử dụng mạch của mình như một modul trong đề tài của bạn. hy vọng nó thành công. Thật sự thì cái này mình làm lâu rồi bây giờ không sử dụng nữa> Post bài lên cho anh em cùng nhau học hỏi nghiên cứuNguyên văn bởi kimcuonghn Xem bài viếtcảm ơn bác vantanevn em nạp mạch chạy ngon lành. Bác co thể cho em xin file .ASM để em mở rộng đề tài được không . Mong bác hồi âm
Bác Vinhteo này trong cái đồ án của bác làm đấy. sao nói tần số truyền sóng hồng ngoại thường là 36KHz-38KHz tức là chu kỳ T=27us đúng ko!!Nguyên văn bởi vinhteo Xem bài viếtĐây là đồ án vi điều khiển đã bảo vệ được 10 điểm, gồm chương trình viết bằng ASM +sơ đồ mạch+tài liệu nói về cách phát và thu tín hiệu hồng ngoại từ remode SONY.
Chúc các bạn thành công nhé!
sao cái remote SONY mà bác phân tích đó lấy T=600us vậy?
mong bác giải đáp giùm!!
à còn nữa bác Vinhteo ơi! giả sử em muốn làm một mạch phát riêng và em muốn tự mã hóa tín hiệu cho cái mạch phát đó vậy bác chỉ giùm em cách làm ha??
ai biết cung xin chỉ giùm ha. ai có tài liều xin gửi cho giùm nhe'!
thanhSSSSSSSSSSSS
các bác xem cái này rồi cho ý kiến giúp em !!Attached Files
Sao ko dùng RF đi .có cái còn thu phát được tận 2Km đấy việc gì phải đi giải mã cho mất công khi đã có IC mã hóa và giải mã chuyên dụng rồi cơ chứ .IR thì có PT2248 & PT2249 rồi . IR or RF thì đã có PT2262 & PT2272 rồi còn gì .mất thời gian quá
Vấn đề dùng RF cũng là vấn đề hay. Cái hay cái mạch của mình đó là sử dụng các loại điều khiển có sẵn ngoài thị trường. Nếu bạn thiết kế dùng bộ IC mã hóa chuyên dụng như PT2248 & PT2249 hoặc PT2262 & PT2272 thì rõ anh em ngoài thiết kế bộ thu còn thiết kế bộ phát (kiểu này chắc gì đã kinh tế). Sao bạn phải thiết kế mạch phát khi mà ngoài thị trường đầy dãy giá cũng rất rẻ rồi.Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtSao ko dùng RF đi .có cái còn thu phát được tận 2Km đấy việc gì phải đi giải mã cho mất công khi đã có IC mã hóa và giải mã chuyên dụng rồi cơ chứ .IR thì có PT2248 & PT2249 rồi . IR or RF thì đã có PT2262 & PT2272 rồi còn gì .mất thời gian quá
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
