Nhờ bác QueDuong tư vấn về RF
  • dotungbach
    • Feb 2012
    • 5
    Em chào cả nhà và bác QueDuong
    Em đang nghiên cứu về cái mạch RF315,433
    Hiện nay e lắp đc mạch phát và mạch thu nhận nhau rồi
    Nhưng e để 2 bộ cạnh nhau mặc dù đã mã hóa theo các bit khác nhau thì khi ấn từng cái đầu phát 1 thì ok, ấn 2 cái đầu phát cùng 1 lúc thì không cái nào nhận được
    Bác cho e hỏi làm thế nào để các đầu thu để cạnh nhau mà khi các đầu phát ấn cùng nhau thì các đầu thu tương ứng đều cho tín hiệu ra được không ạ
    VD: 4 tay phát ở 4 chỗ, 4 đầu thu ở cùng 1 chỗ, mỗi đầu thu có 1 đèn Led. làm thế nào để bấm 4 tay phát cùng 1 lúc thì 4 đèn đều sáng được ạ
    Thanks bác trước
    E liên lạc vs sđt của Bác nhiều lần không được nên phải lên đây hỏi ý kiến bác
  • dotungbach
    • Feb 2012
    • 5
    Có bác nào biết giải quyết vấn đề này từ vấn giúp e với.
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      Nguyên văn bởi dotungbach Xem bài viết
      Thanks bác trước
      Thế bạn ko biết khi các sóng phát cùng tần số mà lại gần nhau thì sẽ gây can nhiễu nhau à? Mã hóa chỉ giải quyết phần Digital, còn sóng sánh thì nó thuộc phạm trù Analog (điều khiển RF là phát và thu tín hiệu Digital qua sóng Analog Radio).
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Bạn dùng cả 2 loại 433 và 315 ( hai tần số khác nhau ) là có thể sử dụng đồng thời. Điểm chú ý là module thu phải là loại chất lượng tốt ( sử dụng ic chuyên dụng hoặc thạch anh ) ... Chứ mấy cái module ... Hàng chợ rẻ tiền... Là không dùng được đâu.
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Nếu bạn sử dụng nhiều tay phát cùng tần số trong một môi trường... Mà phát sóng cùng thời điểm là không chạy được đâu. Lúc đó cần sử dụng các module chuyên dụng hơn ( nhảy tần chẳng hạn ) ... Hoặc sử dụng module 2 chiều ( phương pháp quét ) ... Hoặc lập trình phân khe thời gian... V.v
          • dotungbach
            • Feb 2012
            • 5
            E cảm ơn bác đã trả lời.
            Của e 2 tay phát nó phát liên tục chứ không phải phát 1 lúc xong thì thôi, bao giờ có người ra reset nó mới không phát nữa nên trường hợp 2 tay cùng phát 1 lúc nó sẽ sảy ra trong 1 khoảng thời gian khá dài.
            Bài toán của e là 4-8 tay phát cùng phát 1 lúc và ở bộ thu bật 4-8 đèn Led tương ứng. Tay phát nào bật thì đèn ở bộ thu sáng.
            Các tay phát và đầu thu cài đặt địa chỉ dễ dàng giống như đặt bit của bộ RF. Khoảng cách thu phát đặt trong nhà là 20-30m.
            Bộ thu có thể lập trình phức tạp nhưng mã hóa thiết bị cho tay phát và đầu thu dễ dàng một chút
            Bác thử xem có cách nào giúp e được vụ này e xin cảm ơn và hậu tạ
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              8 bộ khác nhau thì phải dùng 8 tần số thu phát sóng mang khác nhau mới được bác. Hoặc bác có thể gộp 8 đường tín hiệu lại rồi dùng 1 bộ thu phát sóng mang thôi, sau khi thu tín hiệu sẽ tách nó ra lại.
              • dotungbach
                • Feb 2012
                • 5
                #8
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                Cảm ơn bác
                nếu như dùng 8 tần số khác nhau thì dùng modul kiểu gì, những tần số nào bây giờ bác.
                Em h thấy thông dụng chỉ là 315 và 433, có sẵn modul
                Chế tần số kiểu gì bây h mà đơn giản nhất được ạ
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Bạn có thể dùng các module chuyên dụng hơn ( có cài đặt sẵn các tần số khác nhau )
                  VD : 433,1. ... 433,2 .. ... 433,8 v.v ( đương nhiên các module này phải đi mua )
                  Hoặc có thể dùng các module có khả năng lập trình thay đổi tần số. VD nrf 2401 ...
                  Các module được chọn là các module băng hẹp để chúng không gây can nhiễu với nhau.
                  • dotungbach
                    • Feb 2012
                    • 5
                    #10
                    Thanks bác queduong
                    Bác cho e hỏi thêm 1 chút:
                    - Bác có thể làm cho e 8 modul chuyên dụng với 8 tần số khác nhau được không ạ
                    Y/C;
                    1. Mã hóa và giải mã giống RF315 thông dụng hiện nay
                    2. Sử dụng 8 modul thu phát này có thể hoạt động cùng 1 lúc mà không bị nhiễu sóng, ảnh hưởng lẫn nhau
                    3. Tầm xa ổn định từ 30-50m trong nhà
                    4. Tần số có thể do bác Fix, 8 tần số ko bị ảnh hưởng lẫn nhau là được
                    - E hỏi thêm là 8 cái modul thu đấy có thể dùng chung 1 anten được không ạ, để dùng 1 anten to thay cho 8 cái ăn ten nhỏ
                    Bác nghiên cứu hộ e với, làm được thì e đặt mua của Bác
                    Thanks bác
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #11
                      Làm được bạn nhé. Bạn có thể liên hệ qua email: dientuqueduong@yahoo.com
                      • quangp5
                        • Aug 2013
                        • 38
                        #12
                        Chưa rõ yêu cầu về thời gian thực thế nào nhưng nghe như kiểu RF ID. Nếu yêu cầu thời gian thực không quá cao thì nên dùng 1 tần số chia khe thời gian cho đơn giản
                        dotungbach Tìm hiểu thêm về dotungbach
