dạ cháu cảm ơn bác Queduong ạ. để cháu tìm hiểu thêm chút nữa.
chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để tâm cho bài viết này ạ. xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!
Chỉ giáo mạch thu RF
Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Dạ em cảm ơn chia sẻ của bác ạ.
em vẫn chưa hiểu rõ vì như module này khả năng họ đo tần số không dây thôi ạ. Không thấy kết nối gì cả.
Bác cắt nghĩa dùm em chỗ này với ah.
Bác có mail hay số điện thoại cho em xin để hỏi cho dễ không ạ
https://youtu.be/gbnf7ThSe-8
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
Cái mạch này là mạch đo tần số có tần số đo cao nhất là 500 mhz dùng để đo với biên độ nhỏ, mua thêm thêm cái que đo máy hiện sóng và một cái chuyển đổi sma đực thành bnc cái nữa để gắn vào que đo máy hiện sóng nữa là có thể dùng được
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtEm xin chào các bác, nay mạo muội qua luồng này xin các bác chỉ cho em đôi điều.
em có mua 1 modul thu RF <500Mhz, mà bên bán họ không hướng dẫn, tìm thông tin không ra,. Mạch này mua về không có anten. Em gắn thử anten camera wifi rồi mà đo tần số bị sai (thấp hơn thực tế nhiều)
Kỹ thuật cao tần muốn học mà chưa học được,
Nay xin phép hỏi các bác về loại mạch này dùng ra sao, và nếu cần thì anten kết nối để thu sóng RF là loại nào ạ?
em xin cảm ơn trước ah.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCái này phải đợi mod queduong thôi , dạo này dinhthuong làm thơ dịch lời bài hát mụ cả đầu óc rồi sao mà mua cái mạch mà mình không biết cách sử dụng vậy .
thấy nó hay, nếu sài ổn thì có lẽ cũng giúp ích khá nhiều.hi
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
em xin cảm ơn trước ah.Tags: None
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
Leave a comment:
