điều khiển từ xa trong công nghiệp,chống chọi với nhiễu dày đặc
  • vungtau88
    Banned
    • Apr 2013
    • 376
    lâu nay ,vẩn thắc mắc hệ thống sóng cao tần làm sao thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nhiễu trong công nghiệp .một số nhà máy nói ko với hệ thống liên lac ko dây măc dù đi từ đầu trạm tới cuối tram tới 3km ,nhưng vẫn kéo dây cáp điên thoai bình thương
    tuy nhiên,một số trường hơp bất khả kháng phải sử dung sóng cao tần,vậy làm thế nào để mach có thể hoạt đông trong môi trường nhiễu dày đặc như vậy ? bác nào đã từng sử dung hệ thống sóng cao tần trong công nghiêp tư vấn cho em phát
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    dùng kỹ thuật số bạn ah, truyền đi tín hiệu là digital chứ ko truyền andalog
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
    • vungtau88
      Banned
      • Apr 2013
      • 376
      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
      mình chưa bàn đến vần đê tín hiệu truyền đi là thế nào ,vấn đề nhiễu công nghiệp ở đây ảnh hưởng của nó tới tân số sóng ,làm sai lệch .......
      làm thế nào để sóng gió có thể ổn đinh dù chạy trong môi trường khắc nghiệt trong công nghiệp
      • fantasy
        • Aug 2010
        • 732
        #4
        nghề của bác Qduong đây mà ,ban thử liên hệ đặt hàng modun thu phát sóng xem sao
        mà nếu điều khiển RF trong công nghiệp thì nhớ tránh xa mấy cái modun china 315MHZ ngoài chợ nhé ,chết người như chơi đấy
        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #5
          Tùy từng bài toán, tùy từng nhà đầu tư, giá thành mà người ta sử dụng công nghệ có dây hay không dây
          Mình đã từng làm nhiều và cung cấp nhiều sản phẩm RF ứng dụng trong công nghiệp ( điều khiển, truyền dữ liệu , quản lý ...)
          những thiết bị này có khả năng ổn định , chống nhiễu tốt do sử dụng các chip và linh kiện chuyên dụng ( giá thành tương đối đắt tiền, VD 1 số MCU của Motorolla có giá cỡ 30 USD/ 1 con) , cách thiết kế, bố trí, bao bọc kỹ lưỡng, cách xử lý . Tùy môi trường, địa điểm ứng dụng, giá thành mà có các lựa chọn khác nhau.
          Về mặt kỹ thuật , các module ( thiết bị này ) thường có công suất lớn, độ nhạy thu không quá cao nhưng có bandwith rất hẹp , độ chọn lọc tần số rất cao, ổn định ( có thể chỉ + - 1Khz , +-2Khz, +-5Khz..v.v ) thường được áp dụng cho việc điều khiển. Những loại rộng hơn thường được dùng để truyền dữ liệu ... có sử dụng các công nghệ hiện đại với nhiều luồng , điều chế PSK, QPSK , MSK ( là những loại điều chế phổ biến trong công nghệ di động hiện nay ), có thể nhảy kênh tần , nhảy mã ( code).
          Những loại trên đa số ở band tần VHF- UHF (290 - 310) MHz , 380 - 430 Mhz ( những tần số khảo sát mức độ nhiễu thấp nhất ) có loại ở band tần 5,8 - 6,5 Ghz
          ( tùy theo địa hình , tính chất đều có thể đo đạc thực tế mức độ nhiễu để chọn và thiết kế tối ưu hơn )
          - Đó là những phần chính chủ chốt , còn những phần phụ không yêu cầu nghiêm khắc thì vẫn sử dụng các linh kiện phổ thông bình thường ( như Ro le , led , opto, giắc đấu nối , dây cáp .v.v ) để giảm bớt giá thành.
          • muaban
            • Jan 2009
            • 356
            #6
            Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
            Khi điều chế digital là đã dùng kỹ thuật tổng hợp tần số rồi nhiễu nào làm sai lệch tần số được?
            Nhiệt độ thì có thể nhưng đã có bộ ổn định nhiệt giải rộng.
            Chuyên dụng thì dùng tần số pilot từ vệ tinh....
            SKYPE NICK: anhtungdx
            • muaban
              • Jan 2009
              • 356
              #7
              Mạch điện trong các máy chuyên dụng khác xa các máy dân dụng thông thường, ngõ vào anten đã có mạch lọc, nguồn vào được lọc kỹ qua các tụ feed through + ferit, võ hộp kín mít....
              vungtau88 Tìm hiểu thêm về vungtau88
