E đang làm thiết bị đo tần số để hiển thị 1 dải tần số phát ra(ví dụ đo hiển thị 1 dải tần số phát từ 900-950Mhz) trong dải 450Mhz-2200Mhz như một máy phân tích phổ spectrum analyzer .Các cao thủ nào biết có thể chỉ giáo em biết.
Đo 1 dải phổ tần số 450Mhz-2200Mhz
Sao không làm spectrum analyser luôn cho rồi !?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thanks A Quế Dương vì đã quan tâm.Anh Quế Dương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể chỉ giáo cho em có phương pháp đơn giản nào để đó được dải tần số như vậy không?Em cũng tìm hiểu nhiều về nguyên lí của spectrum analyser nhưng mà để thực hiện đo được thì khó quá.
Anh Quế Dương hiểu sâu về lĩnh vực này có thể cho em 1 lời khuyên được không ạ.Em có biết qua 1 cái card spectrum analyzer use DVB-T.Nó có thể đo được dải tần số lên đến 2200Mhz,nhưng bandwidth của nó hơi nhỏ chỉ được 3Mhz như link bên dưới nên không thể đo được nếu bandwidth của dải phổ lớn hơn.
rtl-sdr – OsmoSDR
Mac GUI City :: Have rtl-sdr and xpsa spectrum analyzer working on raspberry pi
Các cao thủ nào biết có thể trợ giúp.
Cái này là do quá trình quét và xử lý quá chậm , bản thân tốc độ của con chip không nhanh.Nguyên văn bởi trachao Xem bài viếtAnh Quế Dương hiểu sâu về lĩnh vực này có thể cho em 1 lời khuyên được không ạ.Em có biết qua 1 cái card spectrum analyzer use DVB-T.Nó có thể đo được dải tần số lên đến 2200Mhz,nhưng bandwidth của nó hơi nhỏ chỉ được 3Mhz như link bên dưới nên không thể đo được nếu bandwidth của dải phổ lớn hơn.
rtl-sdr – OsmoSDR
- Để quét được phổ rộng bạn cần có Bộ thu với tốc độ lock cao. Sẽ phải nhân tỉ lệ Hình/s với dải tần cần quét , tốc độ lock
chẳng hạn : chỉ với 1 tần số cố định thì phải cần 24 lần lock , với 2 tần số sẽ cần 48 lần lock / 1 giây
- Ở đây còn chưa bàn tới Step . Nếu STEP 1Mhz , tần start 300 Mhz , stop 305 Mhz ... sẽ mất 5 x 24 = 120 lần lock/ giây
- Tốc độ lock của Digital tuner phụ thuộc vào VCO , PLL , control
- Ở chế độ không lock , quét theo tỉ lệ xác suất sẽ có tốc độ cao hơn nhiều ( tuy nhiên độ chính xác không cao nếu VCO không có độ tuyến tính tốt ).
- Đây là vấn đề khó , đòi hỏi nhiều kiến thức và thời gian ... Cứ nhìn cái phân tích phổ giá vài trăm triệu hay tiền tỉ là biết !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
SKYPE NICK: anhtungdx
Mới tìm được cái usb SA chức năng như 1 cái máy SA.Đo được tần số upto 5.3Ghz,sai số 5ppm.Chạy phần mềm SA trên Window.Mình đang muốn làm sao dùng một KIT ARM chạy được hệ điều hành có thể hiển thị được phổ tần số.
Link : http://www.triarchytech.com/index.html
Anh em nào hứng thú món này thì vào thảo luận nhé.
Bạn muốn làm cái máy phân tích phổ này thì cần máy thu gồm các thành phần sau:
- Mạch trộn tần số hoạt động được trong dải RF 900 - 950MHz; IF khoảng vài MHz đến vài chục MHz
- Một bộ dao động LO chuẩn có PLL tần số khoảng 900MHz
- Mạch khuếch đại trung tần
- Kit FPGA khá mạnh có tích sẵn bộ ADC với clock lấy mẫu khoảng 100MHz; có hỗ trợ cổng hiển thị (VGA hoặc HDMI ..)
Bạn sẽ phải viết phần mềm cho FPGA điều khiển bộ LO, phần mềm lấy mẫu tín hiệu IF, module phần mềm FFT, phầm mềm điều khiển hiển thị ra 1 màn hình nào đó qua cổng hiển thị. Nói tóm lại là cũng khá mệt đấy vì còn nhiều tiểu tiết khác nữa. Tất nhiên là tự làm như thế thì độ chính xác sẽ không thể bằng thiết bị tiền tỷ của các hãng rồi. Cần tìm hiểu gì thêm thì PM mình.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
