Linh kiện cho mạch phát FM công suất lớn
  • Thanhnam
    • Feb 2009
    • 269
    Tôi ở Vungtau không tìm mua được linh kiện cao tần công suất cao nên không lắp được máy mạch phát lớn.
    Mà tôi lại có máu yêu nghề điện tử.
    Pác nào có "của để dành" cho tôi xin vài chú được không.
    Mấy chú C1971 thì càng tốt.
    Mong các pác giúp cho
    Cho tôi hỏi thêm, mấy chú C1971 giá bao nhiêu nhẩy.
    Nếu có ở TPHCM thì bán ở đâu để tôi nhờ người thân mua giùm.
    Cảm ơn
  • Frequency
    • Oct 2008
    • 63
    Tiệm 158B Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo có C1971 (hàng second hand giá 25K/em) C1969 giá 25K/em
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Có đợt cao điểm , con C1971 này ( hàng xịn ) lên tới 120k / 1 em đó .
      --- Cẩn thận khi mua hàng mới (Loại này có hàng giả rất nhiều - không chạy được ) .
      • Thanhnam
        • Feb 2009
        • 269
        Cảm ơn mấy pác đã giúp.
        • minhhieu
          • Mar 2006
          • 499
          Đúng vậy. Có lần mình mua mấy con về chạy được có 1 con. Công nhận mấy con C197x này phát tốt thật. Nóng cả antenna.
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
          • lethithulanh
            • Oct 2009
            • 2
            hi, chào các bạn, mình vừa hoàn tất kit nap ISP qua cổng USB cho các chip 89S51/52/53/8252/8255. chi phí rất rẻ chỉ với 80k, bạn nào muốn làm thì liên hệ mình nhá 0989629001 hoặc younggiang@gmail.com
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
              Cảm ơn
              Mình còn khoảng 10 con (cũ-zin) = 250K, cho địa chỉ cụ thể mình gửi vào cho, tiền thanh toán qua tài khoản. LH: Tâm - 0912242352.
              • Thanhnam
                • Feb 2009
                • 269
                #8
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Em chỉ cần 1,2 con thôi là đủ lắm rồi (HS mà). Với lại ko có tài khoản tín dụng phải làm sao.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                  Trời ! Nó phát gớm thể cơ à ! Cái máy của bác chắc khủng bố lắm đấy.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #10
                    Thực ra thì anten không nóng mà chỉ có cảm giác nóng đầu ngón tay khi sờ vào (hiện tượng bỏng cao tần như miếng thịt đặt trong lò vi sóng).
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Mình còn 10 bo phát cao tần chạy nguồn 12V, công suất cỡ 10W, cự li phát khoảng 10km, tần số 400MHz, trở kháng ra anten 75 Ohm phù hợp với cáp đồng trục. Mạch đã có sẵn các khối : Dao động thạch anh và điều tần, khuếch đại và nhân tần, khuếch đại công suất và phối hợp trở kháng ra. Muốn đưa về dải FM thông dụng thì giảm thạch anh dao động, tăng giá trị LC của các mạch cộng hưởng cho phù hợp là song. Nếu Thanhnam cần thì mình chuyển cho 1 bo mà cân chỉnh lại về dải FM (1 bo = 200k, 2bo = 350k). Bạn cần cho mình họ tên, địa chỉ cụ thể, số ĐT..., việc thanh toán thì bạn cầm tiền ra ngân hàng gần nhất bảo họ chuyển vào tài khoản của mình là xong. ( Hoàng Thanh Tâm, số TK: 2212205013057-Ngân hàng NN&PT nông thôn Phúc Thọ-Hà Nội-Chi nhánh Ngọc Tảo). Chi tiết xin LH hoangtam741@yahoo.com.vn
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Chào bác ! Bác có thể gửi cho em sơ đồ một board không. Mạch in em tự chạy cũng được. Bác đừng gửi mạch thật cho em không là em "xù" đấy . Cảm ơn bác trước. Mà mấy cái mạch ấy dùng lâu có sợ mấy ông bên cục an toàn sóng gì đó " sờ gáy " không bác.
                        • Thanhnam
                          • Feb 2009
                          • 269
                          #13
                          Cảm ơn bác quan tâm, nhưng em chỉ cần con trans CS về tập lắp thử thôi, em cũng đã thử mua nhiều rồi mà ko kiếm nổi 1 con. Nếu bác ko có con rời thì thôi vậy, em sẽ cố kiếm sau.
                          Cảm ơn.
                          • hoangtam741
                            • Apr 2009
                            • 1701
                            #14
                            Nếu nhà bạn ở gần sân bay thì không nghịch mạch phát này được. Mình phát không thường xuyên, kiểu nghiệp dư thôi nên chắc không vấn đề gì.
                            • viet7641
                              • Nov 2008
                              • 19
                              #15
                              Bác cho em hỏi thế còn vấn đề về anten phát của nó thì thiết kế thế nào ạ. 10w không có tải không biết có cháy đc công suất hok hả bác? cho em hỏi thêm là khi chuyển về dải tần FM thì nó xa đc khoảng bao nhiu ạ? Em cũng đang cần mạch này. Bác trả lời giúp em nhé.
                              nick yahoo: viet7641
                              ĐT: 0903289333.
                              Mong hổi âm từ bác!
                              Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
