Điều khiển qua RF, anh em giúp mình với !!
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    #16
    Nguyên văn bởi thaithutrang
    Cái này hay quá, anh antuan123 post lên sơ đồ sch chi tiết để mọi người cùng làm đi. Chúc anh MH bán được nhiều module như vậy
    Hay thật , đây là trò làm ăn của người ta , mang tính chất thương mại , bản quyền , mạch thì đơn giản thôi nhưng vì lí do thương mại nên không ai " phô tô " mạch điện của người khác như vậy cả " Đúng là con gái hay ghê "
    Nếu 3T cần quan tâm : tìm datasheet của con micrel rf 008 " bộ thu " , bộ phát thì SAW Base transmitter .
    3T thấy đấy : QD cũng làm cái này nên biết phải làm thế nào : kể cả từ lúc anh MH post cái ảnh lên , nhìn ảnh là QD có thể biết có nhũng cái gì trong đó nếu để nêu lên " khác gì chơi đẹp nhau " ???
    Mỗi người riêng một bản sắc " không đụng hàng nhau " Đừng hỏi câu dính đến thương mại thế này.
    • thaithutrang
      • Jan 2006
      • 913
      #17
      Nguyên văn bởi queduong
      Anh QD hoàn toàn hiểu nhầm ý của em. Ý em nói tới việc kết nối giữa cặp PT và Modul rf của anh MinhHa(chứ ko nói sch của modul rf kia). Vì bán hàng thì người ta phải support về kỹ thuật chứ. Nếu bán mà modul rf mà ko có mach test hay ứng dụng kiểu như PT ở trên thì ko có ý nghĩa cho người mua. Đây là ý tốt, rất tốt của em. Hơn nữa sch của sự kết nối này ko có gì là khó cả. Chỉ download datasheet về lắp vào mạch rf kia là xong. Nhưng tự nhiên em lại đưa sch PT ra thì ko hay = chính tác giả.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        #18
        Bạn xem trong luồng PT2262 PT2272 ( có hướng dẫn cụ thể ) về cách " setup " 62 và 72 thế nào , rất hoan nghênh bạn AT post mạch 62 - 72
        ( bạn không thể và không nên POST mạch RF lên , đó là lí do bản quyền và thương mại ) chúng tôi sẽ xóa bài nếu mạch POST lên là rf trong module kia ). ( ngoại trừ tác giả muốn chia sẻ ).
        - Module của anh MH có tốc độ 1200 baud , không dùng được với mã hóa hồng ngoại PT2248 và PT2249 rồi .
        Như vậy là chỉ có module của QD có khả năng mã hóa 38 K bit/ s phù hợp với tốc độ cao.
        (P/s: Mong anh MH nghiên cứu phát triển thêm . )
        • thaithutrang
          • Jan 2006
          • 913
          #19
          Tất nhiên việc post sch của module rf thì ko ai ủng hộ,ko ai có ý đó. Bởi nhiều lý do:
          -Nếu có sch làm chưa hẳn làm theo đã chạy
          -Nếu làm có tốt chưa chắc đã chất lượng đồng đều nếu nhân bản.
          -Nếu có nhân bản được cũng chưa chắc ai có khả năng nhân bản hàng.. như anh MH.
          -Nếu có nhân bản được hàn vạn cũng chưa chắc cạnh tranh được, cũng chưa chắc có lãi.
          -Nếu có lãi cũng ko còn "danh dự" khi nhái sản phẩm người khác.
          • dt12k46
            • Jan 2006
            • 5
            #20
            Nguyên văn bởi anhtuan133
            Mình vừa lắp thử một bộ thu phát sử dụng module của bác MH. Dùng PT2262 và PT2272 mua ở hàng Mai Khanh (giá 10K/con).Vừa test ngoài đường, chạy được khoảng 50m trong hành lang hẹp, ra đường được khoảng 200m.
            Mình cũng vừa mua một cặp thu phát nhưng mà không biết chân của mạch thu như thế nào, bạn có thể chỉ cho tớ được không, mạch này mà dùng giao tiếp RS232 thì không truyền được xa vì mã hóa RS232 không tốt thì phải, không hiểu sao phải mã hóa kiểu gì đó như RC5 thì mới truyền nhanh và xa được, có ai hiểu vì sao lại thế không giải thích hộ cái. Nếu muốn mã hóa để truyền tốt theo kiểu RS232 thì làm thế nào, có IC mã hóa không hay là mã hóa bằng phần mềm nhỉ ?
            Tín hiệu vào bộ phát là tương thích với TTL phải không, 0 là 0v và 1 là 5v ?
            • fallen_beast
              • Feb 2006
              • 3
              #21
              Radio Frequency
              Chao Ban,
              Ban nen vao www.miwave.com de xem, neu ban can
              linh kien/tai lieu ... hoac nhung cau hoi lien he toi co the
              giup cho ban
              • dt12k46
                • Jan 2006
                • 5
                #22
                thank you, mach da chay roi, nhung ma dung dien tro 4,7 megaohm và 820 kohm moi chay, dung 1 megaohm va 270 kohm thi khong thay chay. Chac la do tay nghe kem qua'.
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #23
                  Nguyên văn bởi dt12k46
                  Điện trở càng nhỏ , tốc độ phát càng cao , nếu máy thu hoặc phần giải mã không đáp ứng được là không chạy .
                  Kinh nghiệm của tôi đã làm rất nhiều mấy cái này ,
                  Điện trở dao động PT -62 ( 2M ) nếu dùng nguồn 5V , 3,9M nếu dùng nguồn 9V
                  Điện trở cho PT2272 : 470k ( đó là tốc độ bắt bit ) tốt nhất
                  ( tần số xung data 1Khz ) phù hợp với hầu hết các bộ mã hóa điều khiển.
                  --- Cao quá hoặc sai lệch tần số mã hóa và giải mã là nó không chạy.
                  • vth
                    • Mar 2006
                    • 15
                    #24
                    Em đọc chủ đề này nhưng chưa tìm thấy cái mình cần. Bác Dương hay bác nào có thể chỉ bảo giúp em nguồn tài liệu, thông tin tham khảo, hiện em đang muốn làm 1 thiết bị điều khiển đóng mở mạch điện thông qua rf. Cám ơn các bác nhiều
                    Con người. Ngươi là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt.
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #25
                      Nguyên văn bởi vth
                      Nếu bạn cần tìm nguồn tài liệu , hãy xới cả diễn đàn lên , bạn có thể tham khảo bài PT62 -72 của mình trong luồng này nếu bạn thích chế tạo.
                      - Kinh nghiệm của tôi ( bí quá mới chịu hỏi ) có khi thông tin ngay trước mắt- bạn tìm xem.
                      • pmtelectric
                        • Mar 2006
                        • 10
                        #26
                        chào anh Que Duong, mình có thể làm một bộ nhận nhiều kênh được không ?
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #27
                          Được chứ, khi đó bộ điều khiển phải có nhiều nút ( tất nhiên ).
                          • vth
                            • Mar 2006
                            • 15
                            #28
                            Cám ơn anh Dương đã góp ý.Có điều này nữa em còn thắc mắc, em đang dùng dây một sợi cứng làm anten và nhận thấy khi chạm vào đầu dây thì tín hiệu phát ra bị ảnh hưởng khá rõ. Em không hiểu cơ thể mình đóng vai trò gì (có phải điện dung hay điện cảm không ). Em cũng đã đọc nhiều bài viết nói đến việc lắp cuộn cảm bù cho anten.Nó có ý nghĩa như thế nào và giá trị bao nhiêu là đủ. Em cũng muốn hỏi chỗ mua cuộn cảm và tụ xoay. Em đã ra chợ trời hỏi nhiều cửa hàng nhưng không có.
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6780
                              #29
                              Nguyên văn bởi vth
                              Việc tính toán cuộn cảm bù là rất khó ,
                              tác dụng của cuộn cảm bù làm ngắn gọn bớt anten ( chiều dài anten = 1/4 bước sóng ) , với những tần số thấp nếu lấy đủ 1/4 bước sóng làm cái an ten thì dài lắm nên người ta mới dùng cuộn cảm bù để thu ngắn anten thuận tiện cho mang vác ( hay là các thiết bị cầm tay ).
                              Còn đối với tần số cao ( băng tần UHf trở lên ) người ta chẳng cần cuộn bù vì bản thân anten cũng đã rất ngắn rồi. Với lại hiệu suất phát sóng của anten có cuộn cảm bù rất kém so với anten bằng 1/4 bước sóng đích thực và phối hợp trở kháng đúng.
                              Còn chỗ mua ??? Cái này là hàng độc và khó kiếm ( bởi vì ít người quan tâm ) nên người ta không buôn về chăng ???.
                              • vth
                                • Mar 2006
                                • 15
                                #30
                                Còn ảnh hưởng của cơ thế mình đến việc thu phát sóng radio thì sao hả anh, em thấy nó có ảnh hưởng khá lớn. Vậy có cách nào điều chình không anh.
                                namlonghutk46 Tìm hiểu thêm về namlonghutk46
