Điều khiển từ xa
  • Điều khiển từ xa
    Tình hình là em mới tháo chiếc xe điều khiển đồ chơi.
    - Phần phát sóng nó dùng thạch anh 680MHz, 1 con c945 và 1 con s9018, mạch rất đơn giản ko có cuộn dây. có 1 IC mã hóa 5 lệnh. không biết nó phát xa được bao nhiu? Em định sử dụng nó để làm 1 bộ điều khiển từ xa để tìm xe máy trong bãi xe cho tiện. anten của nó vẽ ngoằn ngèo trên mạch in được không? Em thấy trong tai nghe bluetood nó làm như vậy!
    - Phần thu nó chỉ có 1 con C1815 hình như là mắc theo cách cực B chung, có 1 cuộn dây lõi ferit chỉnh được
    Mạch phát rf này nó phát xa được là phụ thuộc vào cái gì, có thể nâng cấp nó lên được không?, nguồn phần phát em lấy cục pin 3.7V của máy nghe nhạc mp4
    Phần mạch thu có liên quan gì đến tầm xa không nhỉ?
    Các pro giúp em với. em là sinh viên định chế lại chứ mua modun bán sẵn thì ko còn sinh viên nữa!!!
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    ác nhỉ ... chắc bạn nhìn nhầm giữa 68 và 680 ... he he .
    Bạn chụp cái hình lên xem thế nào ?
    Để làm được cái anten ngoằn ngèo như bạn nói chắc bạn phải luyện tầm 5 năm nữa .
    Mạch thu mà dùng C1815 thu 680Mhz ặc ặc ... thu cái nỗi gì ? 68 Mhz thì thu được chứ 680 Mhz thì never !!!
      Bác đùa em ùj! trên lưng con thạch anh ghi: V40.680M
      Mạch thu có 1 con C1815, phía dưới mạch có 4 con trans loại linh kiện dán khuếch tín hiệu từ IC giải mã cấp cho 2 cầu H điều khiển 2 động cơ
      Hình nó đây:
        Thạch anh này là 40MHz hay là 680MHz nhĩ bạn xem kĩ lại nhé
        "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
        Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
          Hình nó đây:
          [ATTACH=CONFIG]29982[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]29984[/ATTACH]
          bác mà cãi anh quế dương à, trùm rf
          cãi thầy núi đè
          con thạch anh đó là 40.680 Mhz, cái 680 đó là sai số phải ko a dương.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Hình nó đây:
            He he , con thạch anh này là 40,68 Mhz ... chứ mấy cái đồ chơi này tuổi gì mà 680 Mhz !!!
            --- Hơn nữa , nói bạn đừng buồn C1815 có tần số cắt Ft < 100 Mhz nên không đủ để hoạt động ở tần 680Mhz !
            --- Nếu bạn không tin thì thử đi , để làm được cái anten ngoằn ngèo và hiểu được nó cũng mệt đấy !
            ở tần số thấp thì người ta không tính đến cái ngoằn ngèo đó đâu ... mà muốn cũng khó !
              Trên lưng con thạch anh ghi chính xác là: KV40.680M
              hjx! vậy làm cho nó cái anten kéo ra thục vào! nhìn cải lương. hehe..
                Mình ko có OSC đo thử. Bác nào ở TP HCM đến xem trực tiếp
                thì nó là 40,68 Mhz mà ... có gì lạ đâu .
                Bạn xem mấy cái con transistor , xem thông số của nó ( tần số cắt Ft ) hoặc xem kết cấu của mạch là biết ngay . Kể cả không có kiến thức nhiều cũng có thể phát biểu được luôn ... 1 con có tần số cắt <100 Mhz thì cõng làm sao nổi 680Mhz ???
                ở tần số UHF , các giá trị tụ của nó ở mạch dao động toàn cỡ 1 vài pi chứ không có vài chục Pi với cả trăm pi đâu !
                Nếu có máy đo bạn cắm thử vào mà xem ( nhất là máy đo tần số ) ... nếu mạch đó mà 680 Mhz thì cứ chặt đầu tôi mang đi mà đá bóng ! hi hi .
                --- Bạn ra chợ kiếm con thạch anh 40.000 Mhz rồi lắp vào , hiệu chỉnh bên phần thu cũng thu tốt đó ( mấy cái này ở mấy cái đồ chơi của bọn Tàu Khựa thôi ) ( điều khiển ô tô , tàu thủy .v..v ) thường sử dụng cặp TX - RX 2 .
                  Bác ác thật sao lại bảo là chặc đầu "" điều này ko khả thi tí nào"". E nó chưa từng trải mà......
                    hjx! tại em chưa coi datasheet của con linh kiện. Mạch này em lấy trong mạch xe đồ chơi. Nhớ hôm thực hành làm mạch phát micro không dây, mạch dao động RC phát dãy fm mà xài tụ 1p, 5p... ko có xài tụ lớn
                      cái cuộn chặn ( vàng tím .... ) mà nối với anten Nó là cuộn cảm bù đấy bạn ạ ! vì sao nó phải dùng cuộn cảm bù thì tìm hiểu thêm !
                        Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
                        mình nói vui , chém 1 tý thôi mà ... Mạch của bạn ấy chạy ở 40,68 mhz .... những mạch đồ chơi này về cơ bản là rất dễ lắp ráp
                          Chủ thớt chạy đâu rùi nhĩ.... hay là chui vào chổ nào kín đáo làm một giấc ngon lành rùi. Sẳn đây hỏi bác Dương bác làm về rf chắc bác biết chổ nào bán cuộn dây với tụ điện có độ sai số nhỏ dưới 1% ko thì chỉ e với... mò ở chợ trời mù con mắt mà ko thấy.
                            Mình toàn tự quấn ... còn cuộn mua sẵn thì thường nó có sai số 2 ---> 10% ( thường chỉ làm cuộn lọc , chặn mà thôi ) .
                            Những cuộn dây chế tạo sẵn ( ở dạng multi layer ) thì bạn nên tìm và đặt " hàng nước ngoài " ( và nên theo cách này ) ... chứ cứ tìm , tìm ... nhiều thứ có tìm cả năm không có đâu ( vì đơn giản những hàng đó tiêu thụ chậm , ít ) nên dân buôn không mang về đâu !
                              í trời vậy ko lẽ chỉ có một con tụ, một cuộn cảm bé xíu mà cũng phải đặt hàng cơ à, vậy hỏi bác nếu đặt hàng mõi loại có một con người ta có bán ko nhĩ đùa bác tí thui bùn ngủ rùi giờ phải ngủ thui mai chiến típ .... vậy là dự án gặp trở ngạy rùi đúng là công cóc thật chỉ tại VN ko sản xuất được linh kiện chán quá đi mất.
                              lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
