Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • vanco
    • Sep 2007
    • 383
    #46
    to: Banozon
    - Đề nghị anh banozon post hình có ghi chú, giải thích.
    - Cái tham khảo này khó hiểu quá (e hơi bị giỏi tiếng Anh đó).
    Đề nghị Tiếng Việt, đơn giản, rễ hiểu, dễ làm, dễ kiếm và quan trọng nhất là rẻ tiền
    • banozon
      • Jan 2008
      • 149
      #47
      Ảnh Máy Ozone có bộ lọc sấy khí của Canada
      Nhìn bên ngoài và bên trong máy Ozon AZCOZON (Canada) 4 g/h loại 2 cục:
      Ảnh 3 (dưới cùng) : Cục bên trái là Bộ lọc tách Nitơ và sấy khí, Cục bên phải là Bộ tạo Ozon kiểu Corona tần số thấp
      Ảnh 1 (trên cùng): Bên trong Cục Lọc tách Nitơ và sấy khí gồm 2 cột làm việc luân phiên, khi một cột đang sấy phục hồi thì van hút khí đồng thời đóng và cột kia ngừng sấy đồng thời van hút mở ra. Sấy bằng thanh đốt công suất 50 W, tách Nitơ bằng hạt Zeolit ... chu kỳ làm việc cố định khoảng 20 - 25 phút (mặc cho độ ẩm môi trường thay đổi ra sao ? !)
      Ảnh 2 (giữa) : Bên trong Cục tạo khí Ozon Sát si gắn: 1 Tổ kiện tạo Ozon - có thể thấy công tắc không tiếp điểm, ống Thủy tinh Pyrec dày 1,7mm (đã tháo) tấm đồng mỏng bên trong nối sợi dây Cao áp màu trắng, quả Bôbin lõi thép silic (giống Bôbin Ôtô đời 2 cọc đánh lửa điện cảm), IC 555 ...(đã rút dây Cao áp từ đầu Bôbin). Phần vỏ chỉ có 1 chiếc quạt nhỏ 12x12 cm, 1 Lưu lượng kế kiểu "Bi", công tắc, cầu chì ống, 2 đèn báo, 1 công tắc áp lực chân không ...
      Cục sấy luôn luôn sấy, còn cục tạo ozon chỉ làm việc khi có áp lực chân không từ đầu hút của Injector ở hệ thống bơm trộn ozon với nước (Loại máy này không dùng Bơm khí và tất nhiên không có "sục sủi")
      • vanco
        • Sep 2007
        • 383
        #48
        Xin mọi người góp ý mạch này
        + Phần mềm mô phỏng, tính toán cho 555 (dòng CMOS là 7555):
        + tài liệu về 555:
        - Ra, Rb có thể thay bằng các biến trở để điều chỉnh tần số
        - Dùng con sò 3055: tản nhiệt tốt, chịu được dòng 15A để sử dụng cho máy công suất lớn (thoải mái không lo cháy)
        - Cao áp: chả cuốn được đành lấy tạm bobin xe máy (honda)
        - Buồng phóng điện: tạm 2 thanh nhôm, ở giữa đặt tấm kính
        • vanco
          • Sep 2007
          • 383
          #49
          Cho em hỏi
          Anh nào biết chỉ dùm em:
          - Tỷ lệ số vòng dây trong bôbin xe hon đa? chịu dòng là bao ?
          - Con sò gắn như thế ổn chưa (đương nhiên là sò Japan 12K không phải China 4k)
          thank!
          • vanco
            • Sep 2007
            • 383
            #50
            to Banozon
            - ảnh đẹp quá. Hàng Canada ? mấy ngàn hả anh?.
            -Có thể đập ra cho mọi người chiêm ngưỡng lòng gan, phèo nổi nó như thế nào được không ?
            - Trông giống hàng China lắm
            • banozon
              • Jan 2008
              • 149
              #51
              Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
              Vội giới thiệu chùm tài liệu bởi lại có việc phải "bế quan luyện công phu mới" mất vài tuần. Xin "ngâm cứu" kỹ, từ từ thực hành và ... thực hành
              Chúc thành công !
              • banozon
                • Jan 2008
                • 149
                #52
                Cái này có nhiều Cty VN nhập về từ 2002 - 2005 giá USD 3,500 - 3,000 sử dụng cho dây truyền SX nước tinh lọc đóng bình (sau RO) nhưng dùng khoảng 1 - 2 năm "yếu" dần và hỏng, không có phụ tùng thay thế phải để kho. Khi sửa chúng tôi phải thay bằng 2 Ống Ozon cao tần, thay Biến tần, thay Bô bin ... như thế này. Thay xong chạy khỏe đến nay ... Nhưng nay thì ít người nhập rồi ...
                TK: http://youtube.com/watch?v=FsZxZFTgR5Q
                • vanco
                  • Sep 2007
                  • 383
                  #53
                  Bán công nghệ
                  Có tý nhôm đồng mà chúng bán đắt thế nhỉ ?
                  Nguyên lý thì dễ ợt, làm thì khó hơn 1 tý.
                  - Anh banozon nói cho mọi người hiểu thêm về cái giá trị công nghệ đi .
                  - Nói để cho mọi người (trong đó có cả 2 mod) hiểu: họ đã sai lầm khi cho rằng cái máy này không đáng bàn và lại còn đòi Reset nữa.
                  • banozon
                    • Jan 2008
                    • 149
                    #54
                    + tài liệu về 555:
                    Nhiều điều Không ổn đâu... TD:
                    - Bô bin xe máy có 2 loại: Đời cổ (dùng "Vít Platin" - đánh lửa điện cảm, cuộn sơ cấp ~ 10 - 25V (tùy theo vòng quay của Volant Magnetic) cuốn nhiều vòng, điện cảm lớn để dự trữ từ thông nhiều) Đời mới CDI (đánh lửa điện dung với tụ ~155 - 255 /630 -1000V) lấy điện từ cuộn điện áp cao ở trong Volant Magnetic ~200-300V, sơ cấp cuốn ít vòng hơn, cảm kháng nhỏ hơn để tụ phóng được nhanh, mạnh... Nhưng nói chung cả 2 loại đều không thích hợp do dùng 1 nhánh lõi sắt từ ghép từ nhiều lá mỏng (Silic hoặc Pecmaloi) tần số thấp. Mạch của Vanco là dao động và khuếch đại xung (chữ nhật) tần số cao, phải dùng Lõi Ferit và khép kín mạch từ mới không bị tổn hao năng lượng và đỡ "biến dạng xung" theo hướng không có lợi ở đầu cao áp) ... (TK một số ảnh đã trích dẫn)
                    - Chân 3 của IC NE 555 không đủ kích mở hoàn toàn 2N3055 và xung chưa được vi phân (làm nhọn) trước khi đưa đến cực B, hiệu quả sẽ thấp
                    - Chưa có điện trở BE gia tốc sự "khóa" 2N3055
                    - Chưa có Zene khống chế điện áp BE bảo vệ 2N3055
                    - Chưa có Điot bảo vệ EC khỏi xung ngược của sơ cấp biến áp cao áp
                    - Chưa có Diot nối ngược 2 đầu sơ cấp biến áp cao áp giúp từ thông giảm nhanh
                    Với công suất nhỏ dùng C1061 thì những điều trên có thể bỏ qua, nhưng định làm công suất lớn thì nên thiết kế lại theo hướng dùng thẳng nguồn AC 220V cho tầng KĐ công suất với các TIP hoặc các "Sò" Dòng của TV > 17 inchs hay IGBT... và cần tự cuốn lấy Biến thế xung cao áp.
                    Nhưng cứ mạnh dạn làm thử, sẽ rút được nhiều kinh nghiệm và chúng ta sẽ tiếp tục "tiến lên"
                    Chúc Thành công !
                    • vanco
                      • Sep 2007
                      • 383
                      #55
                      - Cảm ơn anh banozon.
                      Như đây mới chỉ là 1 ý kiến cá nhân. Em không nói về cao áp
                      - chân 3 của IC555 chịu được 200mA thừa kích đủ dòng cho 2N3055 .Cách đấu của em ổn chưa nhỉ?
                      • banozon
                        • Jan 2008
                        • 149
                        #56
                        Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                        Chào các chuyên gia về khí.
                        Các chuyên gia có thể nói về máy tách nito từ không khí được k?
                        Mục này đọc cũng thấy hay hay rồi.
                        Cách đây mấy năm cũng thấy có công ty ở Ngọc khánh làm ( giáp đường Hoàng Hoa Thám) nhưng không để ý lắm. Hình như sau đó mọi người tách ra làm riêng nhiều. Hỏi không phải lắm nhưng có anh em nào từ đó ra không? Vì nếu có thì chắc có thể đã gặp anh em rồi.
                        Mình thì cần N2 thôi. Có phương pháp nào đơn giản để tách từ không khí ra không vậy.
                        Cái này hỏi vì không biết.
                        Rất nhiều phương pháp tương ứng với các yêu cầu cụ thể... TD:
                        - Nitơ và Oxy công nghiệp sản lượng lớn thường dùng PP hóa lỏng không khí rồi cho bốc hơi phân đoạn (như Nhà máy dưỡng khí Yên viên -Hà nội) chẳng hạn
                        - Nitơ, Oxy sản lượng nhỏ thường dùng máy PSA (Pressure Swing Absorption) với các hạt hấp phụ khí kiểu Rây phân tử (Zeolites) tương ứng, chẳng hạn lọc - hấp phụ Nitơ dùng LS-HA, ... Các máy dùng cho bênh nhân thở thường năng suất 3 -7 L/phút oxy có nồng độ 80-97% (của Chiết Giang -TQ giá 7-8 triệu), thường dùng 2 cột làm việc luân phiên với 2 van "bập bênh", Loại "đời mới " dùng 6 -8 cột làm việc tuần tự liên tục với van xoay ) không nghe thấy tiếng 'Xịt" ở kỳ xả (của Mỹ hiệu INTEGRA giá 8-10 triệu) . Loại mới nữa dùng màng lọc liên tục (như Máy lọc nước kiểu Thẩm thấu ngược với màng bán thấm RO Reverse Osmosis) chỉ cho qua phân tử H2O ....
                        TK: http://www.oxymat.dk/?gclid=CO-24MeMzpICFQ82egodFGykCA
                        http://www.patentstorm.us/patents/6910350.html
                        Máy rẻ hay đắt một phần do chất lượng, do dịch vụ trước sau bán hàng, do "Thương hiệu", do chi phí quảng cáo, phân phối, một phần do công nghệ, cách tổ chức SX, do thị hiếu tiêu dùng (giống như giá các loại Mobile) hoặc còn do "người ta " "thích" mua đắt... Nhà SX ít khi nhầm giá nhưng bị phụ thuộc nhiều vào tính "đỏng đảnh" của thị trường cạnh tranh (giống như giá Cổ phiếu của TTCK VN vừa qua). Dù sao chưa bao giờ Banozon tán đồng câu "Thương trường là Chiến trường" nghe nghiệt ngã quá ... mà chỉ thấy Sự đời có nhiều cuộc biểu diễn đẹp, có nhiều giải, ai cũng có phần thắng, người mua vé cũng vui và hài lòng ...
                        • vanco
                          • Sep 2007
                          • 383
                          #57
                          - Chán quá, hỏi mãi mà không thấy ai trả lời.
                          - Ấn nút Cảm Ơn cho phát để có hứng post tiếp
                          - Đây là mạch dùng thẳng nguồn 220V, kết nối với Vi điều khiển qua op. Tần số dễ thay đổi do người lập trình (Mạch chạy chuẩn-đừng có chế - chỉ hơi lăn tăn về phần công suất không được lớn thôi).
                          • banozon
                            • Jan 2008
                            • 149
                            #58
                            Cái này có vẻ hay đấy, với tụ 225 có thể cho một môdun đến 2 g/h và ít nóng ... đề nghị cụ thể thêm về ĐK tần số, chỉ sợ không được cao thì máy sẽ cồng kềnh và sét quá mạnh .... hoặc tiếp tục nghiên cứu dùng 2 con SCR để tạo Xung xoay chiều thì điện môi dày một chút cũng không sao .
                            • banozon
                              • Jan 2008
                              • 149
                              #59
                              Máy Ozon cao tần của TQ
                              - Chính xác là hơn 10 năm rồi - kể từ khi người VN sx cái máy này.
                              Ông nào đó?. Sao bây giờ lại tương ra câu đấy nhỉ ?.
                              - Luồng này tất cả vì sức khỏe của người tiêu dùng VN. Nếu mua, thì mua của bọn TQ rẻ hơn nhiều nhưng đó là máy ôzôn bẩn.
                              Đề nghị tham khảo lại luồng:
                              - Ozone những vẫn đề còn chưa biết
                              - Tạo máy ozone và ứng dụng
                              - Ozone những vấn đề còn tiếp tục chưa biết !
                              (Nếu là Moderator xin đừng chuyển luồng này đi nhé, e còn mỗi cái sân cuối cùng để đá)
                              Không phải máy nào của TQ cũng "bẩn" và rẻ
                              Máy ozon dân dụng cao tần cho Ozon sạch hơn, nồng độ cao hơn ... của TQ đây (nhưng khá nóng, Nhà SX phải sửa thêm nhiều lỗ ở nắp sau và lắp thêm quạt nhỏ. Máy "chưa cần" bộ Sấy khí và giá cũng không rẻ >1,6 triệu VND
                              Chú ý: - Máy cho ~0,5 g/h và để có nồng độ Ozon cao, nhà SX đã thay loại Bơm khí nhỏ hơn ~ 0,3
                              L/phút) - từ 2 thông số này có thể tính (gần đúng) được nồng độ theo mg/L hoặc theo ppm
                              (phần triệu) trọng lượng với 1 Lít không khí trong điều kiên tiêu chuẩn "N" nặng ~2,14g
                              - Chiếc quạt lẽ ra cần "chiếu" thẳng vào Ống Ozon (2 đầu nhựa xanh) nhưng chắc khó bố trí
                              vì loại vỏ này do Đơn vị khác chế tạo OEM, Đơn vị SX máy Ozon chỉ việc mua vỏ (trên vỏ vẫn còn nhiều vấu đỡ dự trữ) và một vài phụ kiện OEM khác như Bơm, Quạt, Timer, Dây điện ... rồi thiết kế và thuê gia công Mạch, chỉ tự làm Ống Ozon (kiểu tiên tiến: điện cực bằng sắt tráng men, lớp men chính là lớp điện môi rất mỏng, tản nhiệt nhanh, hiệu suất cao ...), tự In Nhãn Mác ... thôi (Cách làm này Việt nam nên học tập mới kết quả nhanh và rẻ được ... nhưng hiện thời chắc khó vì có một số (chỉ một số ít thôi) "Người mình" khoái "phán", bắt bẻ, chê bai, thích hư danh và thiếu đàng hoàng trong Hợp tác ... Hy vọng thế hệ 7X, 8X, 9X ... sẽ khác)
                              • banozon
                                • Jan 2008
                                • 149
                                #60
                                Ozon cao tần (sạch hơn) khử mùi không khí của TQ
                                - Loại máy này (ảnh trên cùng) dùng 1 phiến Ozon bằng sứ cao nhôm dày 0,7 mm. Điện cực được "in" chết trên 2 mặt, mặt trước (sinh ozon ở 2 bên mép đường vòng hình ovan), mặt sau (điện cực đối là cả hình chữ nhật) - được TQ chế tạo OEM (Original Equipment Manufacture)
                                Máy này đã có đầy đủ Chứng chỉ (TQ) và các Điều kiện pháp lý lưu hành (được xuất khẩu khá nhiều sang Tây)
                                Cao áp đo được 3,6 kV tần số đo được 22 kHz
                                Sản lượng của Phiến Ozon ~ 500mg/h. Nhưng nồng độ Ozon được khống chế tự động bởi mạch "đa hài" cho máy chạy 10 phút, nghỉ 30 phút, và có thêm nút Restart để có thể tiếp tục cho chạy khi máy đang ở chu kỳ ngừng (Nhà SX đã khuyến cáo sử dụng cho phòng 20 M2 cao 3 m)
                                Phiến ozon này khá nóng và có điện áp cao, không thể sờ tay vào được.
                                Theo phân loại của Clean JSC, Ozon này là sạch ở mức "an toàn" (Safe)
                                - 2 ảnh dưới là Cold-Plasma (đang kiểm tra trong xưởng) của Sachben - trông thế nhưng có thể sờ tay vào và tạo ozon ngay trên bề mặt bàn tay. Theo phân loại của Clean JSC, Ozon này là sạch ở mức "thú vị" (Ozone Magic)
                                -Ảnh dưới cùng là phiến ozon đang phát ozon
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
