Xin chào các bạn cho mình hỏi nghĩa của máy hàn TIG là gì , nếu có cấu tạo sơ sơ càng tốt . Vì mình thấy nó không cần thêm que hàn ,chỉ thấy như một điện cực đỉnh nhọn .Hiệu là GAS TUNG DK 200 của National (Nhật)
Máy hàn TIG là gì?
Hình như là chủ đề của mình không được mọi người chú ý lắm . Nói thiệt là mình có nghịch một tý là tháo máy ra xem nhưng không hiểu nó thế nào vì mình có đo nguội thử diode của nó, có 4 con nhưng đo không được ( đo thuận hay đo nghịch đều không lên (0 có giá trị điện trở)).Mình đo bằng cả hai loại đồng hồ kim và số kết quả đều như nhau (không có R) . Mình không biết nó chịu được bao nhiêu Ampe chỉ biết dòng tối đa của máy hàn là 200A ,diode có mã số là 7445, mình có tìm trên google và datasheet nhưng không tìm thấy ,các bạn có biểt xin chỉ giáo ,Xin cám ơn các bạn
TIG la viết tắt của phương pháp hàn dùng điện cực không tiêu hao bằng vonfram trong moi trường khí trơ- Tungsten Inert Gas
Sơ đồ nguyên lý chắc cũng giống như các may hàn hồ quang khác có điều khiển dòng thôi.
Có gì chưa đúng các bác sửa chữa hay bổ sung nhé.
Chúc vui
Tôi có biết một loại máy hàn dùng điện cực giống như các bạn mô tả, không biết có phải là TIG không. Cái này dùng để hàn các bản mỏng với nhau, chẳng hạn như hàn bản điện cực (trong đèn hình) vào dây nối đầu ra. Đưa vào, đạp bàn đạp một phát là 2 kim loại khác nhau được hàn với nhau tại 1 điểm.
Cấu tạo... thì tôi khg biết vì chỉ được nhìn thôi.
Nghe thầy tôi nói là hồi trước ở PTN Điện tử, Khoa Vật Lý, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH KHTN) có cái máy hàn đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
may này côngty minh bán nhieu.Máy của ban 200A thì diot cũng tuơng ưng vậy đó và còn phụ thuộc vào sơ đồ đấu nũa ví dụ như đấu hình tia hay cầu ,loại 1 pha hay 3 pha.Loại máy này trên thi trương hiện nay đã rất phổ biến.nếu bạn thay diốt thi phải chú ý đến tần số làm việc của nó( thường từ 15KHz đến 40KHZ ).nếu bạn cần thêm thông tin thi liên hệ vơi minh DT:0912624447
Máy hàn TIG là một máy hàn hồ quang, khác với máy hàn hồ quang thông thường ở chỗ:
1/. Dòng điện luôn cố định ở trị số chỉnh định. Trong khi máy hàn HQ thông thường, mồi bằng cách ngắn mạch và rút ra, nên dòng mồi yêu cầu phải lớn. Đối với dòng hàn dưới 100Athì dòng mồi phải lớn gấp 3 lần.
2/. Do không được mồi bằng cách ngắn mạch, nên trong máy có hệ thống mồi bằng điện áp cao với tần số cao.
3/. Mỏ hàn là loại đặc biệt, lắp đặt được điện cực không nóng chảy bằng Tungsten, có thêm ống dẫn khí, thường người ta sử dụng khí trơ như Heli hay argon.
4/. Mỏ hàn chỉ để phát tia hồ quang. Phải có đũa hàn ngoài để nóng chảy ra bám vào vật cần hàn. Do mối hàn trong môi trường khí trơ, nên dùng đũa hàn trần, không thuốc hàn. Vì thế có thể hàn với rất nhiều kim loại khác nhau.Last edited by cô nhóc; 12-06-2008, 22:52.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Máy hàn này gọi là máy hàn tiếp xúc. Nó là một máy biến áp có điện áp ra rất thấp, làm việc ở trạng thái ngắn mạch. Khi có dòng điện lớn chảy qua, điện trở tiếp xúc giữa 2 tấm kim loại sẽ làm 2 tấm kim loại nóng chảy và dính vào nhau tai điểm đó.Nguyên văn bởi anh HTTTTHTôi có biết một loại máy hàn dùng điện cực giống như các bạn mô tả, không biết có phải là TIG không. Cái này dùng để hàn các bản mỏng với nhau, chẳng hạn như hàn bản điện cực (trong đèn hình) vào dây nối đầu ra. Đưa vào, đạp bàn đạp một phát là 2 kim loại khác nhau được hàn với nhau tại 1 điểm.
Nghe thầy tôi nói là hồi trước ở PTN Điện tử, Khoa Vật Lý, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH KHTN) có cái máy hàn đó.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
đây ko phải là hàn tiếp xúc, hàn tig là dùng dòng điện cao gây nóng chảy ở 2 mép ghép của kim loại. Khi đó, kim loại chảy ra từ 2 tấm sẽ hòa vào nhau tạo thành mối hàn.đặc điểm của loại hàn này là dòng điện lớn, nhiệt độ cao nên vật hàn thương bị biến dạng nếu như không được kẹp chặt. Chất lượng mối hàn thì tùy thuộc vào độ cứng của kim loại, thích hợp cho kim loại dẻo....
Xin mọi người chỉ thêm!hưng 0903858411
Anh không đọc kỹ bài của Nhóc rồi.Nguyên văn bởi stevent Xem bài viếtđây ko phải là hàn tiếp xúc, hàn tig là dùng dòng điện cao gây nóng chảy ở 2 mép ghép của kim loại. Khi đó, kim loại chảy ra từ 2 tấm sẽ hòa vào nhau tạo thành mối hàn.đặc điểm của loại hàn này là dòng điện lớn, nhiệt độ cao nên vật hàn thương bị biến dạng nếu như không được kẹp chặt. Chất lượng mối hàn thì tùy thuộc vào độ cứng của kim loại, thích hợp cho kim loại dẻo....
Xin mọi người chỉ thêm!Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Chào các bạn . Cái máy mà cô Nhóc nói ở trên thì mình gọi là máy hàn bấm, dòng ngắn mạch lên đến 3 kA .Còn cái máy hàn TIG thì đúng như cô Nhóc nói nó tạo ra điện áp cao nhờ biến áp cụ thể là 50v/ 3000V sau đó đưa qua tụ 0,004 mf /6kv đưa vào một cực của mỏ hàn ,đầu còn lại đưa qua điện trở ,đưa vào cộc maxx.
Đúng TIG la viết tắt của phương pháp hàn dùng điện cực không tiêu hao bằng vonfram trong môi trường khí trơ- Tungsten Inert GasNguyên văn bởi elenercom Xem bài viếtTIG la viết tắt của phương pháp hàn dùng điện cực không tiêu hao bằng vonfram trong moi trường khí trơ- Tungsten Inert Gas
Chúc vui
Sơ đồ nguyên lý chắc cũng giống như các may hàn hồ quang khác có điều khiển dòng như máy hàn que và máy cắt plasma.
Nó có ưu điểm là hàn được nhiều vật liệu khác nhau như đồng, inox, .. do lượng nhiệt lớn chất lượng cao, hàn được vật liệu mỏng ( so với phương pháp hàn que ) nếu có sở dung phương pháp xung thì có thể hàn mỏng tới 0.1mm)
Nhược điểm nó hàn chậm và và tốn kém (khí Ar , điện cực, kẹp điện cực thường phải thay) nên người ta không dùng để hàn dày.
Nó 3 phương pháp để gây hồ quang phụ (phương pháp này chỉ tạo hồ quang ban đầu)
1. Quẹt (tạo ra hồ quang bằng cách quẹt điện cực vào vật hàn) loại này cổ rồi và đối với vật hàn mỏng hay bị thủng.
2. Chạm nhấc phương pháp này khi chạn điện cự xuống thì bắm công tắc nhấc lê thì sẽ tạo hồ quang- loại này cũng khó mòi hồ quang
3. Mồi hồ quang cao tần phương pháp này dùng tần số cao tao ra điện áp khoảng 4.5 -6 kV (tùy từng hãng) sau khi có đánh lửa thì dòng hồ quang chính duy trì sẽ tắt dòng hồ quang phụ.
Máy có 3 kiểu chỉnh lưu từ cổ tới giờ.
1. Máy dùng chỉnh lưu diode (nặng, khó điều chỉnh dòng hàn- phải chỉnh lõi từ)
2. Máy dùng chỉnh lưu bằng thy (nặng, dễ chỉnh dòng hàn hơn loại diode)
3. Máy iverter (máy nhẹ cho chất lượng hàn cao nhưng đắt tiền và dễ hỏng so với hai loại trên)
Còn đối với diode bạn nói trên do không nói cụ thể nhưng tôi đoán là chỉnh lưu inverter. nhưng cần phải biết dòng ra máy của bạn là 200A ở bao nhiêu % chu kỳ (xem mác máy) và biến áp ra có điểm giữa hay không mới tư vấn là dòng bao nhiêu A. Tuy nếu là loại iverter thì là diode 600V.
nếu cần chi tiết hơn nữa tôi sẽ trao đổi thêm.
Cái máy của Cuonggaz là máy hàn argon TIG 200A của JP (hãng National).
Loại này là đời xưa nên dùng biến thế, kích trhu7o71c to như cái ổn áp 15KVA
Máy có thể hàn ở chế độ AC và DC nên thấy có diode.
DK300 còn có cả 2 đầu nối điện cực để hàn hồ quang que thuốc như bình thường
Các máy hiện nay thì đã chuyển sang dùng inverter nên kích thước nhỏ gọn hơn.
Đặc biệt phổ biến là máy của TQ, giá tầm vài M
Ngoài loại dùng khí trơ như CoNhoc nêu còn có loại dùng CO2.
Do đặc điểm hàn được những mẩu kim loại mỏng, nhỏ và hàn trong môi trường không bị oxy hóa nên mối hàn rất đẹp... loại này thường dùng trong công nghiệp, đặc biệt là trong sửa chữa khuôn mẫu...
Kính Gửi Các cao nhân trên diễn đàn: tôi đọc tài liệu thấy muốn chuyển từ máy hàn DC sang máy hàn tig thì cần thêm:
- Bình khí Argon, dây dẫn khí, đuốc hàn, hộp khởi động tần số cao để dể mồi hồ quang. v.v ...
Xin được hỏi : như vậy điện áp ra và dòng là khoảng bao nhiêu A và bao nhiêu V thì vừa, mạch khởi động tần số cao nên làm thế nào, bình khí Argon có gây nổ không? Làm thế nào An toàn khi sử dụng khí Argon. Có cần thêm những thứ gì khác nữa không?
- Lang thang trên mạng thấy người ta chế dùng bình Acquy 12V/khoảng 40 - 60A và hộp hàn tig tự chế (hộp lớn khoảng bằng hộp nguồn máy tính) cùng bình Argon loại nhỏ họ có thể hàn được rồi. không hiểu họ làm thế nào?
- Mới tập tành vào nghề xin các bạn chỉ giáo thêm.
Đây các file tôi tìm thấy trên mạng:
hàn tig nếu không tính áp" mồi cao áp" thì áp hàn khi không tải chừng 50v là được, dòng hàn thì tùy phôi hàn dày mỏng có thể từ 10A đến 400 A , khí argon không cháy, mà nếu nén áp suất quá lớn thì cũng có thể nổ, như bơm bánh xe quá tay thôi, nếu dùng khí ảgon thì đương nhiên cần thêm đống hồ điều áp argon,Last edited by thuannhat; 03-01-2012, 22:49.
Xin hỏi bạn thuannhat và các bạn trên diễn đàn: Nghe nói khi hàn nhôm phải dùng Máy Hàn Tig AC thì mối hàn mới đạt yêu cầu. Các bạn có làm máy này chưa. Hiện nay máy này nghe còn đắt tiền. các bạn có ai am hiểu vấn đề xin được hướng dẫn. cám ơn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
