Các bác cho e xin cách test các driver servo board, bị hư công suất em đã thay giờ cần test. Do nhận sửa nên không có các thiết bị kết nối với board như Motor, controll đâu ah, Có cách nào test mà không cần các tb trên ko ah ( sử dụng bóng đèn, đồng hồ đo...)
Test Driver servo board như nào ah?
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -Tags: None
sửa mấy món này hốt bạc! thì tải manual về xem kết nối. nếu driver co test bằng tay thì test bằng tay. không thì sắm bộ cáp nối, plc về kiếm chương trình cho chạy. nhưng quan trọng nhất là kiếm motor test. hình như ở hà nội và sài gòn có mấy đại cao thủ sửa không cần test nhưng về cắm vào máy cái lượm lúa ngay.hichic.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Có một số cái ko có model, vì nó lắp trong thiết bị hoặc oder riêngNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtsửa mấy món này hốt bạc! thì tải manual về xem kết nối. nếu driver co test bằng tay thì test bằng tay. không thì sắm bộ cáp nối, plc về kiếm chương trình cho chạy. nhưng quan trọng nhất là kiếm motor test. hình như ở hà nội và sài gòn có mấy đại cao thủ sửa không cần test nhưng về cắm vào máy cái lượm lúa ngay.hichic.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
uh,,ah. cty mình một số modul lắp trong máy ép liệu toyo hay sumitomo cũng thế, nếu rành nghề thì không quá khó,em cũng đang nghiên cứu. nhưng cái hay là cứ sửa mò rồi đem vao máy đang chạy test luôn.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Có máy test thì đã ngon nhưng nó thụ động mất thời gian, mình muốn dùng vi điều khiển để test mà chưa làm dcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Trong hình thấy có RS232, có tài liệu về giao thức ko? Nếu chỉ thay mỗi FET thì ko có gì chứ mấy cái IC driver thì khó mà test nếu ko có tín hiệu điều khiển. Nếu có tài liệu thì build 1 module USB-RS232 hoặc ra mua. Xài terminal rồi cứ theo giao thức mà điều khiển thôi. Động cơ ko có thì xài tạm trở công suất.
mình nghĩ ac driver mà không có encoder thì mua cái biến tần xài cho rẻ
đôi khi phải test thực tế trên máy mới ăn tiền ngon lành được.chỗ em có cái driver sumi chạy con 200a/600v. chạy tua thấp thì ok, nhưng tua cao thì báo lỗi.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtCó máy test thì đã ngon nhưng nó thụ động mất thời gian, mình muốn dùng vi điều khiển để test mà chưa làm dc
Động cơ e có các loại motor test dc. chỉ chưa hiểu xung điều khiển chạy module thôi ahNguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viếtTrong hình thấy có RS232, có tài liệu về giao thức ko? Nếu chỉ thay mỗi FET thì ko có gì chứ mấy cái IC driver thì khó mà test nếu ko có tín hiệu điều khiển. Nếu có tài liệu thì build 1 module USB-RS232 hoặc ra mua. Xài terminal rồi cứ theo giao thức mà điều khiển thôi. Động cơ ko có thì xài tạm trở công suất.
- Module như hình sử dụng kết nối RJ45 (dạng cáp RS232-RJ45) nối với module điều khiển, do không có tài liệu về giao thức truyền nhận của nó nên tham khảo các bác. Nhiều khi có thể áp dụng cách điều khiển của loại khác vào, IC giao tiếp với cổng dạng MAX233ACWP dùng cho RS232
DĐ: 0976.299.429 -
Cảm ơn bác đã nhiệt tình, e sẽ add zalo bác, Thiệu-0976.299.429Nguyên văn bởi zxznguyenhaonếu cần hỗ trợ nhiều hơn zalo tôi nhé Nguyên 36t 0945386368TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Cơ bản mình tìm cách vận hành nó trước đã, sau khi chạy ok thì cho vào máy test thực tế. hoặc lập trình tạo xung tốc độ cao như máy cho chạy thửNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđôi khi phải test thực tế trên máy mới ăn tiền ngon lành được.chỗ em có cái driver sumi chạy con 200a/600v. chạy tua thấp thì ok, nhưng tua cao thì báo lỗi.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Tình hình là lấy ông A điều khiển B thì ko tưởng.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtĐộng cơ e có các loại motor test dc. chỉ chưa hiểu xung điều khiển chạy module thôi ah
Có 3 đường:
1. Dùng vdk hoặc máy tính giao tiếp vs vdk trên driver board: cách này ko khả thi lắm vì ko biết giao thức
2. Dùng vdk 2, vdk 1 trên driver board để vào reset mode. Nghiên cứu mạch driver xem hoạt động thế nào, ngồi viết firmware đơn giản (pwm) rồi nạp lên vdk 2, nối vdk 2 vào driver ic và điều khiển thử: cách này mất tgian mà còn mạo hiểm vì phải đấu nối trên board.
3. Copy firmware của nsx ra đâu đó, tự nạp firmware do mình viết (cũng phải nghiên cứu driver ic) vào rồi điều khiển thử, sau khi test xong trả lại firmware cũ: cách này có vài chỗ khó như là loại vdk gì, hỗ trợ nạp, xóa firmware như thế nào v...v
Còn cách nào ko thì ko biết.
Chúc may mắn và hóng các cao nhân khác.
Thật không đơn giản, thanks bácNguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Có 3 đường:
Chúc may mắn và hóng các cao nhân khác.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
cứ cho là giả lập chạy ổn đi, lắp vào máy thật, nó báo lỗi rồi làm sao?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
