TLM nhận là ngu nhờ bác giãng dạy điện AC có dòng fuco trong lõi sắt và dòng cảm ứng trong vòng ngắn mạch còn điện DC không có thì sao nó bằng nhau được?
Thì dùng DC phải hạ áp xuống chứ đâu có bằng áp AC được. DC đỡ tổn hao fuco trên lõi từ và vòng ngắn mạch có khi còn toả nhiệt ít hơn AC.
Tóm lại là contactor có khe hở lớn, ban đầu phải dùng dòng rất lớn mới hút được. Rờ le có khe hở nhỏ, không cần dòng lớn cũng hút được. Rờ le coil AC và DC có cấu tạo gần giống nhau nên coil AC dùng DC được.
Cho là hạ áp thì dòng hút được nắp relay DC cũng phải bằng dòng hút của relay AC điều đó con nít cũng biết chỉ có TLM là không biết. Giỏi thì tháo nắp relay ra cấp điện ha.ha.ha.
Lại cãi bướng giống đèn khò phun ra hơi quá nhiệt rồi.
Điện thế DC cũng có trở kháng. ha. ha.ha.
Từ thông hở trở kháng thấp, từ thông kín trở kháng cao ---> dòng DC thay đổi.
về học lại vật lý lớp 12 sau đó hãy lên đây chỉ dạy cho người khác
Không nín được cười.
TLM đâu có nói DC có trở kháng.
Lúc rờ le DC từ thông hở, phải cấp dòng đủ lớn nó mới hút được. Lúc từ thông kín, dòng đâu có giảm. Coil DC không cháy thì coil AC cũng không cháy.
Biết ngay là bác lấy râu ông contactor cắm cằm bà rờ le mà.
1-- Contactor lớn hơn, toả nhiều nhiệt hơn rờ le. Khoảng dịch chuyển lớn nên từ thông/dòng điện AC khi hở/đóng thay đổi nhiều hơn rờ le.
2-- Tại sao rờ le coil DC gắn điện DC không bị cháy? Từ thông nó cũng có lúc hở lúc kín vậy.
1- Ha.ha.ha. biết ngay là lý sự cùn. 2- Câu này mới thật là NGU.
TLM nhận là NGU nhờ bác giãng dạy tại sao relay AC không chuyển thành DC được?
Tốt biết học hỏi.
Relay AC họat động có 2 lọai dòng
1- Relay AC bắt đầu cấp điện, từ thông hở, dòng cao sẽ tạo lực từ mạnh hút nắp relay xuống.
2-Khi nắp từ hút xuống, từ thông kín, dòng nhỏ sẽ tạo lực từ nhỏ để duy trì.
Không thể lấy relay AC thay thế realy DC vì:
1- Nếu lấy dòng từ thông hở làm dòng relay DC để hút nắp relay xuống, dòng lớn sẽ cháy cuộn coil.
2- Nếu lấy dòng từ thông kín làm dòng relay DC thì không đủ sức hút nắp relay xuống.
Lại sắp sửa lý sự cãi nắp relay 45 độ đây.
ha.ha.ha.
Bác vvp chỉ biết nói người khác ngu dốt chứ có chứng minh được gì đâu. Chắc là thấy contactor coil AC cấp DC bị nóng (phải có mạch giảm dòng khi nắp từ đóng) nên suy ra rờ le cũng giống vậy?
Nhận là NGU đi thì tôi sẽ giãng dạy tại sao relay AC không chuyển thành DC được.
Rờ le AC có vòng ngắn mạch để chống rung. Rờ le DC không dùng với điện AC được vì sẽ bị rè. Ngược lại rờ le AC dùng điện DC được. Có loại nó in sẵn cả áp VAC lẫn VDC.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
Leave a comment:
