xử lý bề mặt nhôm
  • likes
    • Sep 2011
    • 527
    xử lý bề mặt nhôm
    có bác nào biết cách xử lý bề mặt của nhôm, gang khi nó bị ra ten, đổ muối không ạ, vì các đế nhôm, gang của mấy cái biến tần của em bị mưa thấm nước nên bị thế, vì số lượng quá nhìu nên ko thể dùng giấy ráp mà đánh từng cái được, em đã thử dùng phương pháp điện hóa với dương cực là đế nhôm cần xử lý, âm cực là một miếng nhôm khác, cho dòng điện của máy hàn chạy qua dung dịch h2so4 nhưng ko hiệu quả, nó quá chậm. ko biết có biết nào có cao kiến giúp em được ko. có thể dùng hóa chất gì được
  • vuongvanminh
    • Jul 2012
    • 959
    Phải là nhôm nguyên chất thì mới anot được. Thường thì các đế tản nhiệt đều là nhôm đúc, tạp chất nhiều, không thể anot được.
    - Nếu là nhôm nguyên chất thì phải xử lý bề mặt trước khi anot(ngâm trong sút vài giây), sau đó rửa sạch bằng nước sạch, rồi mới cho vào anot.(anot có hai phương pháp đó là anot sần- giống như cái nòng của nồi cơm điện, phương pháp thứ hai là anot bóng- thành phẩm sáng có thể soi gương được.)
    - Nếu là nhôm đúc chỉ còn một cách là vệ sinh cơ học.
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    • likes
      • Sep 2011
      • 527
      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
      hix...vậy là thua, cả tấn biến tần em vệ sinh cơ học chắc chết. dù sao cũng cảm ơn bác chia sẽ chút thông tin trên rất có ít
      • nsp
        Moderator
        • Jul 2005
        • 976
        Đối với những chi tiết lớn, người ta thường đánh gỉ bằng cách phun cát áp suất rất cao. Hiện nay, phương pháp này không còn phổ biến nhưng ngày trước, ít nhất, tôi thấy người ta xử lý bề mặt các thanh thép trước khi sơn để làm cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát.
        • likes
          • Sep 2011
          • 527
          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
          cái này thì em cũng từng nghe nói nhưng em xử lý ở nhà nên cũng khó khăn về chi phí đầu tư cho máy phun cát như vậy. nếu có phương pháp nào dùng hóa chất thì tốt quá.
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
            Bác ra tiệm nhôm kính chỗ nào có phun cát họ làm cho.
            DĐ : 0984 334 368
            • complete
              • May 2013
              • 838
              - bạn mua thử thứ này về dùng thử xem sao:
              Hóa chất tẩy rửa vệ sinh và làm mới inox và nhôm_Hóa chất bảo vệ & làm mới bề mặt_Hóa chất công nghiệp_Dtsys.vn | Thiết bị đo | Thiết bị phân tích | Hóa chất công nghiệp | Dung môi công nghiệp | Hóa chất | Biến tần | Khởi động mềm | Hóa chất tẩy rửa
              • Thanhklv2
                • Nov 2012
                • 133
                #8
                Em dùng phương pháp này để cọ bình xăng xe máy bị rỉ sét rất hiệu quả, nhanh và thân thiện mt nữa, bác thử xem có áp dụng được không nhé: Cho cát sạch vào bình (= 1/4) sau đó dùng vòi rửa xe máy loại áp lực cao ở tiệm rửa hay dùng ấy, đưa vòi sát bình rồi xịt nước vào trong quá trình xịt phải hạn chế cát theo nước ra ngoài, chỉ trong vòng 5-10 phút bình trăng bóng trở lại. Chúc bác thành công!
                • likes
                  • Sep 2011
                  • 527
                  #9
                  Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                  vì số lượng lớn nên sẽ khó khăn khi mang ra tiệm, em muốn mình xử lý ở nhà
                  • likes
                    • Sep 2011
                    • 527
                    #10
                    Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
                    cách này của bác rất hay, nhưng với chi tiết lớn em ko biết có hiệu quả ko nửa, các đế nhôm của em khoảng 3x3 tấc
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      Kiếm 1 cái thùng to cho vật liệu vào với cát, dùng áp suất cao máy nén khí xịt có đc kg nhỉ ?
                      DĐ : 0984 334 368
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #12
                        Kiếm 1 cái thùng to cho vật liệu vào với cát, dùng áp suất cáo máy nén khí xịt có đc kg nhỉ ?
                        em dịnh dùng cái thùng phuy loại nhỏ cho cát vào, nhưng chắc phải dùng máy nén loại lớn mới được quá.
                        được rồi để em thử từng phương pháp xem thế nào. cảm ơn các bác rất nhiều đã góp ý cho em.
                        • nsp
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 976
                          #13
                          Nếu bạn biết về vật lý 1 chút có thể tự tạo 1 khẩu súng phun cát kiểu "pít tông lê" (ngày trước gọi thế, bây giờ chả biết gọi là gì) - tương tự súng phun sơn bột. Tuy nhiên, lưu ý phần trích khí tạo hỗn hợp cát "giả ướt"
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            tôi thấy lấy cái mô tơ mài loại cốt dài khoảng 20cm, thay cục đã mài ra , gắn vào đó cái đĩa ép bằng dây cáp thép làm chổi đường kính 20cm rồi cho nó quay , đưa vật cần làm sạch vào là sạch bóng ngay thôi mà ! dù bất kỳ hình dạng nào cũng được chải sạch trơn . nếu vật cần làm sạch quá nặng thì cũng dùng cái đĩa chổi thép đó nhỏ hơn , đường kính 12cm gắn vào cái máy mài cầm tay mà đánh cũng sạch và nhanh đấy .
                            • vuongvanminh
                              • Jul 2012
                              • 959
                              #15
                              Chỉ có cách này khả thi nhất! phun cát tự chế sẽ khó thành công vì áp lực cần lớn, cần máy nén khí to và bình tích áp to.
                              likes Tìm hiểu thêm về likes
