cho em hỏi cái bộ phận gia nhiệt trong khuôn ép nhựa là cái nào ạ
  • cho em hỏi cái bộ phận gia nhiệt trong khuôn ép nhựa là cái nào ạ
    đây là một số hình ảnh
    http://imageshack.com/a/img838/2546/y5vo.jpg
    http://imageshack.com/a/img69/7538/m8ff.jpg
    http://imageshack.com/a/img839/9526/ps1p.jpg
    em trông nó giống như thế này ạ
    http://giodong.forumvi.com/t8-topic
    e định mua 1 bộ điều khiển nhiệt độ ,1 con công suất SSR,1 cảm biết Themor loại K .nhưng e không biết đấu giây vào cái khuôn đó vì không biết cái bộ gia nhiệt nó ở chỗ nào.các anh có thể chỉ giúp e không ạ.e cảm ơn nhiều
    Lấy vái VOM, đo mấy mấy đầu dây đưa ra, trở bé tẹo là con cặp nhiệt, trở vài chục trở lên là con R, còn cấp sao thì bạn biết rồi. Khuôn lớn thì nhiều điện trở và đầu dò, còn khuôn nhỏ chỉ cần 1R 1 dò là đủ.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
      thế có nghĩa là nó tích hợp luôn cảm biến ở trong rồi ạ,e vẫn chưa hiểu cái khuôn lớn,khuôn bé là cái nào ạ.
        Nói tích hợp thì không có đúng. khi gia công khuôn họ sẽ tính tới không gian chừa ra để đặt ít nhất là một cảm biến và điện trở. Cảm biến và điện trở là rời. có thể tháo lắp thay thế được. Hai cái chữ lớn và bé cũng khá mông lung nếu bạn chưa đụng chạm về khuôn chủ yếu nói về kích thước thôi. Ví dụ thế này. khi keo từ máy bơm vào khuôn. thường những sản phẩm lớn thì khuôn cũng lớn nhiệt bị suy hao làm keo không đạt, họ phải gia nhiệt cho khuôn nóng lên đảm bảo nhiệt độ đạt để keo đủ độ lỏng ... Tùy vào vị trí, cách thiết kế mà họ đặt nhiệt trở ở tấm A hay B hoặc cả hai.
          dạ đúng như a nói nó có luôn cảm biến ở trong.cái khuôn nay của e nó có 3 bộ phận gia nhiệt,3 cảm biến thì e phải mua 3 bộ điều khiển nhiệt độ ạ, 3 con SSR ạ.em có thể nối chung 2 cái gia nhiệt ở 2 bên vào 1 bộ điều khiển được không ạ
          đây là 3 cái gia nhiệt
          http://imageshack.com/a/img706/687/bcfp.jpg
            Em nên dùng 3 bộ điều khiển, bởi vì nó phân thành vùng, nếu chập chung, nhiệt vẫn lên nhưng phân phố không điều làm sản phẩm không đạt
              dạ e cảm ơn a.a ơi cho em hỏi là cái cảm biến này là cảm biến gì không ạ.e ngi nó là cặp nhiệt điện nhưng mà nó bé quá to hơn cái tăm 1 tí nhưng nó có 2 dây ra.e không biết thông số của nó như thế nào ạ.nó được gắn trên 3 cái ra nhiệt ở trên đấy ạ
              http://imageshack.com/a/img835/2028/99vd.jpg
                Uh, thường là cái cặp nhiệt loại k. Em đưa thế này anh cũng không biết code là gì nên không có nói thông số được. Em cứ cầm mẫu ra chỗ bán mua về sài, nó có chuẩn hết rồi. Gắn trên 3 cái R để giám sát điều khiển 3 cái đó thôi.
                aligato Tìm hiểu thêm về aligato
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
