mạch điều khiển bơm bằng máy biến tần
  • mạch điều khiển bơm bằng máy biến tần
    chào các bác:
    e đang cần một sơ đồ chi tiết mạch điều khiển trạm bơm nước sạch bằng máy biến tần.cụ thể là mạch này có 4 bơm và 4 biến tần.mà e ko biết vẽ thế nào để điều khiển được sự đóng mở các bơm theo các giờ đã định sẵn.Bác nào biết poss lên cho em xin.thanhks
    Chào bạn mình có biết sơ sơ về biến tần nhưng theo cách của bạn thì mình chịu không giúp được vì không đầy đủ thông tin , chẳn hạn như biến tần có rất nhiều loại , bạn cần loại nào , thời gian đóng mở là bao nhiêu ,có phụ thuộc vào áp suất hay không , ...
      Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
      Bạn cuonggaz nói đúng đó, bạn Huynh đưa ra thông tin ít quá thì làm sao mà có giải pháp tối ưu cho bạn được. Bổ sung thêm vào ý kiến của bạn cuongaz, bạn có dùng thêm controller nào khác không chẳng hạn như PLC hay là dùng timer rời để dình thời ...
        máy biến tần
        hi..e xin cảm ơn các bác nhé. e bổ xung thêm các thông sô: e dùng 4 máy biến tần siemens M430 để lắp đặt vào trạm bơm với 4 máy bơm.có dùng PLC .và dùng để điều chỉnh áp lực.theo thời gian mỗi khoảng thời gian khác nhau thì sẽ có các bơm khác nhau hoạt động.cụ thể là 8h đầu 1 bơm chạy.5 h tiếp theo có 2 bơm hoạt động,5 h tiếp theo là 3 bơm hoạt động và 6 h cuối là 4 bơm hoạt động.các bác cố gắng giúp e nhé.
          Bơm của bác chì cần tắt mở, ko kèm theo yêu cầu dì khac???
            Tiếp tục chủ để này nhé các Bác, Em cũng đang nghiên cứu 1 dự án, cấp nước cho tòa nhà cao tầng, em cũng dùng 4 biến tần điều khiển 4 PLC, và điều khiển 4 biến tần này em dùng 1 PLC S7200. Yêu cầu dùng PID cho cả 4 biến tần:
            + Theo các bác, nên dùng PID trong mỗi biến tần, và PLC chỉ có vai trò đóng cắt, hay dùng PID trong bộ PLC.
              sao vẫn chưa ai góp ý vậy
                Nguyên văn bởi nampham Xem bài viết
                Bạn nói PID là muốn điều khiển tốc độ bơm hay điều khiển mức nước? Nếu là điều khiển tốc độ bơm thì không cần PID vì biến tần điều khiển tốc độ động cơ đã rất chuẩn rồi. Còn điều khiển mực nước thì tất nhiên phải dùng PID trong PLC. tính toán ra được tốc độ bơm cho từng mức nước cụ thể rồi gửi xuống biến tần. Biến tần cứ thế mà chạy.
                Tham khảo: http://www.ota.com.vn/home/?option=i...dieu-khien-bom
                Đạo khả đạo phi thường đạo
                Danh khả danh phi thường danh
                huynh Tìm hiểu thêm về huynh
                  hôm nay, 19:50
