Do mình mù mờ về máy phát điện nên khi mua máy trên về sử dụng thì gặp sự cố. Mình ở vùng sâu vùng xa mà cái máy thì 400kg nên khó có thể mang đi sửa được. Mong các bác tư vấn cho mình vấn đề sau : sau khi khởi động máy thì máy không đồng bộ, điện áp trên đồng hồ bằng 0, sau đó có người chỉ mình dùng dây điện kích vào 2 đầu cuộn dây lõi sứ thì máy mới có điện. Vậy mình cần phải sửa hoặc mua gì để thay thế. Rất mong các bác giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn !!!
Xin giúp đỡ về máy điện Yanmar 9.9kva hàng 2hand nhật !!!
Nguyên văn bởi hoanvu9000 Xem bài viếtDo mình mù mờ về máy phát điện nên khi mua máy trên về sử dụng thì gặp sự cố. Mình ở vùng sâu vùng xa mà cái máy thì 400kg nên khó có thể mang đi sửa được. Mong các bác tư vấn cho mình vấn đề sau : sau khi khởi động máy thì máy không đồng bộ, điện áp trên đồng hồ bằng 0, sau đó có người chỉ mình dùng dây điện kích vào 2 đầu cuộn dây lõi sứ thì máy mới có điện. Vậy mình cần phải sửa hoặc mua gì để thay thế. Rất mong các bác giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn !!!
Nguyên văn bởi hoanvu9000 Xem bài viếtVậy là phải làm mạch riêng chứ không sửa linh kiện trong máy đc hả pác. Pác hướng dẫn dùm em kỷ hơn đc ko ạ, em xin chân thành cảm ơn !
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
