Em muốn hỏi về nguyên lý con ic ps2156-p điều khiển động cơ 3 pha trong thang máy,em có xem datasheet nhưng chưa hiểu mấy,bác nào giúp em giải thích nguyên lý từ điều khiển ra con này để chạy motor với ạ!thanks các bác nhiều ạ
em hỏi về nguyên lý ic ps2156-p điều khiển động cơ 3 pha ?
hôm nay, 19:24 -
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
