máy phát điện mitubishi
  • muonhochoi
    • Nov 2008
    • 81
    công ty mình có máy phát điện hiệu mitubishi,250kw.có hệ thống lên ga,xuống ga bằng điện.chỉ việc ấn tay vào nút nhấn "up" là máy nổ lớn ga,"down"là máy chạy nhỏ ga.mình chỉ thấy nó dùng điện để kéo cần ga cho máy nổ lớn,thả cần ga máy nổ nhỏ.xin các anh chị nghiên cứu nguyên lý làm việc ,để có thể khắc phục sửa chữa.vì hôm nọ em cho khởi động máy mà không lên ga được,kẹt quá em phải lấy tay kéo trực tiếp cần ga cho chạy đỡ vì bị cúp điện.
    hoặc là có thể chế tạo mạch điện khác củng được.
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
    Động cơ điều khiển cần ga có hai loại : loại dùng động cơ 1 chiều và loại dùng động cơ xoay chiều. Thông thường người ta hay dùng loại động cơ xoay chiều bởi vì cần ga thường được đặt trước để có tần số khoảng 50HZ, còn động cơ này chỉ tinh chỉnh mà thôi. Khi có điện xong mới dùng động cơ này để chỉnh ga. Cấu tạo của động cơ xoay chiều này là động cơ hai pha, nghĩa là dây quấn cuộn chạy và đề giống hệt nhau. Nó được qua một bộ phận giảm tốc để xoay trục cam điều chĩnh cần ga. Nếu nó không hoạt động nên tháo rời ra khỏi máy và để bên ngoài kiểm tra. Nếu nó không quay thì kiểm tra cuộn dây có bị cháy và phần cơ có hoạt động tốt không, còn tụ điện bị thủng hay khô có thể kiểm tra bằng mắt thường hoặc dùng đồng hồ đo vạn năng. Mạch điều khiển của nó cũng đơn giản. Mình post 1 dạng mạch điều khiển động cơ chỉnh ga lên cho các bạn tham khảo.
    Thân chào.Mach dieu khien can ga.doc
    • muonhochoi
      • Nov 2008
      • 81
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Thân chào.[ATTACH]15336[/ATTACH]
      cám ơn bạn quang hiển,mình xem lại rồi,nó không có môtơ,chỉ có một mạch điện nhỏ mhư hộp diêm,điện vào lấy từ accu 24v,điện ra cấp cho cuộn dây hình như nam châm điện,để kéo cần ga.lực kéo mạnh hay yếu do cái hộp điện này điều khiển thông qua 2 nút up-down.bên trong nó toàn là thiết bị điện tử.mình thấy nó được đổ một lớp keo kín mít.hiện tại nó mất tác dụng rồi,bạn có thể cho mình một mạch khác được không.cám ơn bạn nhiều.
      • quanghien54
        • Oct 2008
        • 957
        Theo mình nghĩ thì đây là một van tỉ lệ gồm một lỏi sắt tròn di động ở bên trong và một cuộn dây ở bên ngoài. Lỏi sắt này được nối với cần ga để điều chỉnh ga. Dòng điện qua cuộn dây cuộn dây sẽ được điều khiển bởi một mạch điện tử phía ngoài và đôi khi nó nằm bên trong mạch được đổ keo kín chỉ có dây dẫn ra nút ấn up /down bên ngoài. Trước đây mình đã từng gặp dạng này nhưng công dụng khác hơn vì nó dùng cho máy hàn điện. Khi dòng điện hàn tăng thì dòng điện qua biến dòng cũng tăng. Dòng điện này được đưa vào mạch chỉnh lưu để tăng cường dòng điện cho solenoid tỉ lệ kéo cần ga để tăng thêm ga. Nắm được nguyên lý này rồi thì bạn có thể dùng nhiều phương pháp để chế nó. Mua một soleniod 24VDC ở chợ trời rồi thiết kế mạch thay đổi dòng diện DC qua nó . Vấn để quan trong là phải cân chỉnh làm sao cho nó hoạt động tốt ở tần số 50HZ và có mạch bảo vệ vượt tốc. Bằng không dễ xãy ra sự cố nghiêm trọng.
        Thân chào
        • tuan.control
          • Jul 2008
          • 10
          Chào bạn,
          Trước đây mình chuyên sửa chữa và tư vấn trong lĩnh vực máy phát điện. Qua những hiện tượng mà bạn đã nêu ra thì phần nào đó mình đã đoán được mạch điều khiển. Tuy nhiên mình cần xem xét cụ thể thêm thực tế thì mới đưa ra giải pháp chính xác được. Mình ở Hà nôi.
          Email: tuan.control@yahoo.com.vn
          muonhochoi Tìm hiểu thêm về muonhochoi
