xin tư vấn sửa máy phát điện
  • xin tư vấn sửa máy phát điện
    xin mọi người giúp e sửa thằng máy nổ hữu toàn 6,5KVa , kích từ bằng tụ
    hiện tại nó đang bị bệnh là khi giật nổ, chạy không tải thì tiếng nổ không đều, e thấy cần ga cũng dao động dẫn đến điện áp ra không đều, e đã vệ sinh lại chế mà vẫn bị
    mọi người giúp e sử với
    Kiểm tra lửa bugi trước , phục hồi bình xăng con đi,
      kiểm tra cả phần lọc gió. thiéu gió chạy cũng kém. cả cái lươi lọc xăng nữa, cũng nên kiểm tra. ngoài ra phần cuộn điện nổ có thể kém,nên lửa đánh không tốt. có khi chỉ là dây, giắc cắm có chỗ tiếp xúc kém hay chuột gặm cũng gây chuyện đấy
        Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viết
        những phần này e cũng kiểm tra rồi, e đã vệ sinh sạch sẽ cả lọc gió, lọc xăng. E nghĩ cũng ko phải do nguyên nhân này, vì tiếng nổ ko đều là do cần ga dao động, nên tốc độ mới dao đông, nếu do xăng xuống ko đều thì tiếng nỏ ko đều và cần ga ko dao động.
        Bác nào nhiều kinh nghiệp sửa máy nổ, giúp em với
          Nguyên văn bởi han_nang_008 Xem bài viết
          Vấn đề này là do phần ga tự động của máy nổ chứ không phải phần điện. Có khi bạn tháo máy ra để sửa mà quên chú ý đến phần này. Nếu chỉnh lò xo ga tự động không hết thì tháo chốt chỗ từ máy ra nối với cần ga tự động dùng vít xoay nhẹ một góc chừng 5 độ rồi siết lại. Chú ý nhớ lấy dấu ban đầu nếu không thì coi chừng tự mình phá pal thêm. Trước đây khi mình sửa máy phát điện cũng gặp trường hợp này. Kiên nhẫn từ từ chỉnh thì có kết quả ngay. Nếu không được nữa thì chỉ có nước đem ra thợ máy nổ nhờ chỉnh dùm.
          Thân chào.
            Theo kinh nghiệm của tôi máy nổ chạy không ổn định không hẳn là hư phần máy nổ.
            Khi bộ kích từ họat động không chính xác, thiếu điện thế -------> máy tự động tăng ga ------>lại dư điện thế máy tự động giảm ga, và cứ thế dao động.
            Trong trường hợp này phải phân vùng hư hỏng tại máy nổ hay máy phát điện bằng cách tháo cần ga tự động ra, chỉnh ga tay xem máy phát họat động đúng tải có bị "nhấp nhô" điện thế và tần số không?Nếu tốt là do chỉnh ga tự động nhiều quá.Nếu vẫn dao động là hư phần máy phát điện.
              nếu sợ phần điện ảnh hưởng, tháo phần điện ra, rút giắc thôi mà em. khi phần điện không ảnh hưởng sẽ biết phần nổ có tốt không. máy của em đang hoạt động tốt thì bị lỗi à ?
              trong phần nổ cũng phức tạp đấy. kiểm tra lửa bu gi có tốt không, rồi kiểm tra cả ic đánh lửa và dây cao áp nữa, kỳ cùng là kiểm tra cuộn dây trong mâm từ. trong mầm từ có cả cuộn điều khiển nổ, coi thử còn tốt không. trường hợp phần điện đã tháo, mà máy chạy chưa ngon thì chắc do phần nổ. phần nổ có 2 mục là nhiên liệu (xăng, gió) và điện đốt, một khâu nào đó kém thì nổ cũng kém. coi chừng cái ic đánh lửa nó kém, hoặc cuộn điều khiển nó sai vị trí.
              đây là tư vấn từ xa, giống như nói mò vậy. em đọc thì đọc, hiểu được thì hiểu, cần hỏi thì hỏi.
                máy em chạy ko tải đã bị dao động điện áp rồi, mà em mới thay dàu, dàu còn sạch vậy mà chạy ko tải 1 đến 2 phút là máy nóng như chạy 3h, nếu hư phần chỉnh ga tự động thì mình giải quyết như nào hả các anh
                  máy nóng quá là tắc đường dầu rồi, không phải bị ga tự động đâu. kiểm tra kỹ không thì bộ hơi đi luôn đấy.
                  còn 1 nguyên nhân nữa là cuộn đ/k bị sai vị trí, nên đánh lửa sai, máy chạy lộp bộp, không ga cao lên được, ăn xăng, phì khói.
                  trường hợp hỏng ic dạng gần chết, thì lửa đánh kém, chạy cũng không cao ga, tiếng máy không đều, đốt không hết nên khói, cũng gây nóng máy nhưng ít hơn bệnh tắc dầu.
                  bệnh tắc dầu thi máy 4 thời bị đòn nhiều hơn. máy của em nếu 2 thời thì nhớ pha dầu vào xăng theo chỉ đĩnh 4 %.
                    Ga tự động bị hư hiếm lắm, nó mà hư thì cái máy củng rơ hết rồi. còn bạn muốn sửa ổ ga này thì chỉ có rả hết máy ra thôi,nó chỉ có cơ cấu quả lắc li tâm và thanh trượt thôi.bạn kiểm tra diode và tư kích chắc chắn không hư chứ, vậy bạn phải kiểm tra hệ thống xăng và điều chỉnh lại khe hở supape đi.
                      em kiểm tra dầu thấy vẫn còn sạch, máy nổ nó có 1 con sensor nếu bị tắc dàu thì nó ko cho khởi động chứ anh, nếu mà bị tắc dàu thì làm cách nào để thống được hả anh, cuộn mobin đánh lửa e chưa hề tháo ra, liệu có bị lệch được ko, nếu hỏng phần mobin thì khắc phục ntn hả anh
                        senso dầu chỉ báo đủ hay thiếu thôi, còn dầu thì nó được bơm đi các chỗ cần thiết và được piston lấy vào xilanh trong khi chạy. máy nóng quá nhiều phần do dầu không tới được hết các chỗ cần thiết. theo cách thông thường, mở phần đầu bò, xilanh ra, quay thử coi dầu có bơm qua lỗ dầu không ... nói chung kiểm tra đường dầu thuộc chuyên môn, vì mỗi máy có đường dầu khác nhau. tôi không nhìn thấy máy khó hướng dẫn lắm, chỉ nói về cách làm chung vậy thôi. còn bobin điện, nói chung ít khi bị lệch, nhưng cuộn điều khiển nổ nằm trong mâm từ có trường hợp bị lỏng ra, hoặc tệ hơn có vật gì văng vào gây sứt sẹo ... nếu bobin nghi có vấn đề, mua cuộn khác thay thử là dễ nhất, vì nó không tốn kém, mà chắc chắn có kết quả chính xác. nhưng còn ic, đã kiểm tra chưa, cách dễ nhất là tháo bugi ra ngoài, quay thử xem lửa thế nào, nếu lửa đánh yếu thì chắc chắn bệnh ở phần đánh lửa, có thể thay thử bugi khác để kiểm tra, có khi cái tẩu cắm bugi cũng là 1 nguyên nhân. ngoài ra chế cũng có ảnh hưởng. khi rửa chế, cần kiểm tra cả tầm phao, và ống muống nảm trong thân chế. đó là 1 ống đồng mỏng căm trong thân, trên ống đồng có nhiều lỗ khoan, chạy máy lâu cặn dóng vào các lỗ đó cũng làm hiệu quả trộn gió vào xăng.
                        đó là nói về cách suy luận chung để bắt bệnh. chào
                          có bác nào biết chỗ chuyên sửa máy phát điện chạy xăng khoản 5 đến 6KVA tại hải phòng ko, cho em xin địa chỉ e sửa con máy này.
                            Bạn chưa hiểu pan của máy phát điện,tôi nói rõ hơn để bạn hiểu vấn đề
                            1-Mạch AVR của máy phát điện ko ổn định,máy nổ sẽ tự động tăng giảm ga
                            2-máy nổ hư phải chạy ga lớn cũng sẽ tự động tăng giảm ga
                            Như vậy máy nổ hư hay máy phát điện hư ? câu hỏi này tương tự như cái trứng và con gà cái nào có trước?
                            -Đối với người chưa có kinh nghiệm thì nói máy nổ hư, thật ra trường hợp này rất dễ xác định vì máy nổ kéo không nổi sẽ phun khói đen và chạy mau nóng máy.( chú ý máy phát điện hư cũng làm máy nổ phun khói đen và mau nóng máy)
                            -Với người có kinh nghiệm chưa nhiều thì nói mạch AVR hư.
                            -Với người có nhiều kinh nghiệm trước tiên sẽ:
                            1- xem lực lò so ép chổi than có mạnh không?chổi than còn hay hết? nếu đã mòn nhiều thì thay than mới. Đa số máy dao động do lực ép lò so yếu làm dòng kích từ khi mạnh khi yếu tạo ra pan.
                            2-Xem bạc đạn có bị rơ ko? nếu bạc đạn bị rơ cũng làm dòng kích từ ko ổn định.
                            3-Xem diode chỉnh lưu có bị đứt chỉ còn nạp 1 bán kỳ không? nếu diode đứt dòng kích từ yếu,máy tự động tăng ga làm máy nóng và điện thế dao động.
                            Nếu tất cả tốt mà máy vẫn dao động thì:
                            4-Nếu máy phát điện 3 pha đấu tam giác hay sao thì tháo đầu dây ra, để 3 pha rời,dùng nguồn AC điện thế thấp 12 volt cấp vào 1 pha .Đo 2pha còn lại phải là 12 volt,sau đó đổi phavà đo lại tất cả trường hợp phải là 12v nếu có pha cao hay thấp là pha bị chạm.
                            Nếu phần cảm tốt máy vẫn dao động mới xét đến mạch kích từ và AVR.
                            Vài hàng chúc bạn tìm được pan.
                              Máy phát diện dùng tụ thì không có chổi than đâu bạn ơi. Nó cũng không có bộ AVR nữa , Một số máy phát điện nhỏ dùng kiểu này như máy phát điện của Robin 600, Yanmar 3000, và một số loại máy phát điện cở nhỏ của TQ,,, Cuộn dây kích từ của nó được nối tắt bằng 1 diode và một điện trở mắc song song nhau, còn cuôn dây phát kích của nó được nối tắt bằng 1 tụ điện. Như vậy ta có thể loại bỏ hai trường hợp trên chỉ còn kiểm tra lại các phần khác.
                              Thân chào.
                              han_nang_008 Tìm hiểu thêm về han_nang_008
