Có bạn nào đã sử dụng đốt nóng cảm ứng phục vụ cho việc sấy chưa? nếu có xin giới thiệu cho mình với. Cám ơn.
Giới thiệu về đốt nóng cảm ứng
Gởi coronan!
đèn điện tử hoạt động giống như transistor. trở kháng vào và ra đều lớn. điện áp cao, dòng tải khá nhỏ. công suất ra tới hàng KW thì tôi chưa thấy bao giở chỉ nghe nói trong đài truyền hình và radar. theo tôi, hướng dùng đèn điện tử cho phần công suất rất phức tạp và khó khã thi vì nó đã tuyệt chủng từ vài chục năm trước. bây giờ còn mấy cái đèn nhỏ ráp ampli nghe rất thú vị. tôi sưu tập được khoãng 100 cái.
Gửi bạn Minh Tuấn
Mình đang bảo trì cho một công ty sử dụng khoảng 20 máy cảm ứng từ 15 đến 30 KVA theo mình biết thì vòng cảm ứng được làm bằng ống đồng ở trong có nước giải nhiệt cho nên kg thể di chuyển vòng cảm ứng được chỉ di chuyển vật trui (tôi) mà thôi.
Không thấy ai thực hiện dạng công suất nhỏ này .Tôi và một số đồng nghiệp tự mày mò làm .Cơ bản là thành công ,nhưng chưa khống chế để có nhiệt độ ổn định ,do cần có kinh nghiệm về điện tử công suất và vi điều khiển.
Đây là ứng dụng rất nhiều cho các cơ sở sản xuất ,công nghiệp hiện nay .
Mong nhận được cộng tác của người có thiện chí .
em không hiểu lắm về cảm ứng
tại sao bếp từ chỉ nóng khi nồi bằng inox, bằng nhôm lại không được, em đang thiết kế một dây truyền đóng chai nắp có dán màng sell(loại màng nhôm) , màng được đặt sẵn trong nắp chai, khi chai chạy qua vùng từ trường thì màng nóng lên và làm nhựa chảy ra dính vào miệng chai, em gắn bếp từ (hơi củ chuối) nhưng không được, tìm mua máy chuyên dùng ở ngoài thị trường thì đắt quá, giá cải tiến bếp từ được thì tốt
mong các anh góp ý cho em
em cảm ơnThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Anh làm công suất bao nhiêu, tần số bao nhiêu, linh kiện chủ đạo là gì ? Có thể sử dụng vào mục đích nào ?Nguyên văn bởi t2k2b2 Xem bài viếtKhông thấy ai thực hiện dạng công suất nhỏ này .Tôi và một số đồng nghiệp tự mày mò làm .Cơ bản là thành công ,nhưng chưa khống chế để có nhiệt độ ổn định ,do cần có kinh nghiệm về điện tử công suất và vi điều khiển.
Có thể trao đổi học hỏi một chút không ? Lan Hương nghiên cứu về công suất lớn và tần số cao, nghe thích lắm. Có thể hợp tác được thì hay quá.
Thân ái.
Lan Hương.
Khi vật được đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn từ tốt (thép các loại chẳng hạn), hiệu suất truyền năng lượng bằng cảm ứng sẽ cao hơn nhiều so với khi vật được đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn từ kém (đồng, nhôm, ...). Do đó, để đốt nóng vật làm bằng nhôm, bạn cần nâng công suất lên nhiều lần, và giải nhiệt tốt cho cuộn đốt (vì khoảng 50% nhiệt năng sẽ tiêu tán trên cuộn đốt).Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem không hiểu lắm về cảm ứng
em cảm ơn
Một vấn đề quan trọng khác là hình dạng và kích thước của cuộn đốt. Kích thước cuộn đốt chỉ nên vừa đủ để bao bọc vật cần đốt nóng, và hình dạng thích hợp để tạo ra hiệu ứng đốt nóng ở những vị trí cần thiết. Bạn tham khảo thêm ở đây:
http://www.ameritherm.com/aboutinduction.php (đọc những tech note miễn phí của họ)
Thân,
Bạn thiết kế dán màng seal trên dây chuyền mà chưa hiểu nhiều về cảm ứng từ ,thì thật khó lắm.
Sau đây là tài liệu mà tôi tình cờ biết ,mong có giúp gì cho bạn.Tôi đã thử liên hệ vài nơi ở TpHCM nhưng vẫn chưa biết nơi nào sản xuất.
Máy seal cao tần tự động DHP - FISE 1305
Máy có kích thước D1.200 x R600 x C1.500, công suất seal: 3KW (» 6.000 chai/giờ), công suất điện: 2KW x 4 pha x 220V, trọng lượng máy: 70kg, hiệu suất seal cao, không sử dụng kỹ thuật giải nhiệt nào nhờ nguyên lý tạo sóng cao tần khác biệt và đột phá, linh hoạt cho các loại chai. Nguyên lý hoạt động của máy:
Điện lưới được nâng cao áp và tần số cao, tín hiệu tạo được đi qua bộ phận tải, tạo ra từ trường phát ra xung quanh bộ phận tải. Khi màng kim loại nằm trong nắp chai đã được siết nắp đi ngang qua bộ phận tải dưới tác động của từ trường, màng kim loại bị cảm ứng và nóng chảy lớp màng làm dính chặt vào miệng chai. Kết thúc quá trình seal màng, với lực ép được tạo ra từ lực vặn nắp trước đó.
Cám ơn về sự quan tâm ,hỗ trợ của các bạn về vấn đề này ,dù chậm nhưng cũng hơn không . Hôm nay có thời gian để trả lời chung và mod LH .
Sau thời gian tìm hiểu trong và ngoài diễn đàn.Tôi đã mua bếp điện từ về thực hiện .Thật thú vị , mình đã kiểm soát đựợc nó cho các ứng dụng nhỏ ,công suất khoảng100-200watt .Từ đây mở ra hướng ứng dụng trong các xí nghiệp,nhà máy và dân dụng nữa : hiện đang dùng các bộ phận gia nhiệt kiểu thông thường : điện trở ,hơi nước,…hiệu suất kém ,tiêu tốn nhiều điện ,không an toàn do bỏng, rò rỉ gây giật điện .
Vài thông tin về chiếc bếp điện từ , ,mà tôi đang thử : 2Kw ,25KHz, dùng IgBT H20R1202 (20A,1200v) .Tôi đã thay 1 cuôn dây của bếp bắng 6 cuộn dây nhỏ hơn ,dành cho 6 bàn ủi nhiệt cùng một lúc . Đang chạy thử nghiệm khá ổn dịnh. Thời gian tới dự định sẽ gắn thử trên 1 dây chuyền sx ,có bao bì bằng giấy bóng kính ,cần được làm phẳng và dính mép gấp .
Điều tuyệt vời của thiết bị gia nhiệt cảm ứng từ này là :
khi có sản phẩm đến ,mạch mới họat động, tiết kiệm rất cao .
do mặt kim loại làm việc không tiếp xúc với điện ,an toàn .
cuộn dây gia nhiệt không nóng ,khó hỏng.
bếp có nhiều trên thị trường ,giá mềm hơn.
linh kiện chủ yếu IgBT ,chỉ 35nghìn/con
Chỉ còn bất tiện là mua bếp về không có nhiều chọn lựa ,chỉ dùng bo mạch .Giá có nơi nào cung cấp theo đơn hàng nhỉ ?
Chào các pác. em đang định chế cái máy sấy que hàn. Chỉ sấy khoảng 50 mm đầu que hàn thôi (0,25kg), nhiệt độ nung là 120độ thì ko biết phải làm như thế nào nhỉ:
- Điệp áp vào, dòng vào là bao nhiêu
- Vòng đốt nóng là cái gì, tự làm được không, nếu mua ngoài là mua cái gì (tên)
Hiện nay trong công nghiệp vẫn sử dụng khá nhiều thiết bị cao tần dùng đèn điện tử nhât là ở dải công suât vừa và lớn. Trong công ty tôi cũng sử dụng đèn điện tử với công suất từ vài chục đến 600KW. Nhìn sơ đồ nguyên lý của nó cũng đơn giản nhưng không rõ các khối trong đó có chức năng gì nữa. Các bác có tài liệu về món này làm ơn chia sẻ cho em chút.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
